Maxim推出引脚和软件兼容的多通道DAC
最新更新时间:2009-02-19来源: EEWORLD关键字:Maxim  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      为满足业界对具有设计灵活性的高精度、多通道DAC的需求,Maxim Integrated Products推出引脚和软件兼容的四通道(MAX5134/MAX5135)和双通道(MAX5136/MAX5137)、16位和12位数模转换器(DAC)。该系列多通道DAC主要针对用户对于功耗的关注而设计。
      如今,节省功耗对于所有系统都十分重要,而不再仅仅针对电池供电设备。MAX5134–MAX5137在休眠模式下电流低于300nA。这四个12位或16位DAC的平均工作电流为2.5微安。该系列DAC集成了高精度电压基准,此外还可使设计者无需对设计进行修改或仅需少量修改即可灵活地改变通道数和分辨率。每个DAC通道还可独立断电,以实现更好的功耗控制。
      该系列DAC具有较高的线性度(16位DAC的INL为±8 LSB,12位DAC的INL为±1 LSB)和极大的灵活性,理想用于工业过程控制和便携式仪表系统,例如:通信系统、可编程逻辑控制器、伺服环路以及自动测试设备。其它更广泛的应用包括自动调谐、增益和失调调节、功率放大器控制、数据采集、可编程电压及电流源。
为工业高精度设备提供设计灵活性
      出于对生产效率、库存控制和上市时间等方面的考虑,如今的工业高精度设备的设计者通常采用多通道的模块化方案。设计者需要根据客户需求,迅速灵活地改变分辨率和通道数。
      使用传统转换器方案时,设计者需要重新设计电路板和软件才能改变分辨率或通道数。采用MAX5134–MAX5137系列引脚和软件兼容的DAC时,“设计者无需重新设计电路板或控制软件即可任意选择四通道与双通道、12位与16位DAC”,Maxim的数据转换器产品研发总监Jeremy Tole这样说道。[page]
独特的性能
      MAX5134–MAX5137 DAC与竞争器件相比,具有更高的精度和集成度以及更小的封装,这在业内是独一无二的。内置电压基准的温度系数为10ppm/°C,16位DAC的INL为±8 LSB,12位DAC的INL为±1 LSB。这种高精度特性与竞争器件±16 LSB的INL相比有了显著地提高。所有DAC输出均经过缓冲,“内部缓冲器为DAC输出提供了更好的负载调节和瞬变干扰抑制”,Tole进一步说明。
      DAC输出可通过引脚设置在零点/中点位置,确保了DAC输出在上电时进入预置状态,发生电源故障时也可进入预置状态。该输出为驱动需要在上电期间保持关闭的阀门或其它变频器的系统提供额外的安全保护。
      每个DAC具有各通道独立的软件控制掉电模式。当所有4个通道均掉电时,为了节省功率,内部基准和偏置电路也被关断,此时仅消耗300nA的关断电流。
      器件接受3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容的串行接口,节省了电路板空间并降低了光电隔离和变压器隔离应用的复杂度。为减少光电隔离系统中的光耦数量,串行接口提供READY输出,可以很容易地实现多个MAX5134–MAX5137器件和/或其它兼容器件的菊链连接。
      器件提供超小型4mm x 4mm TQFN封装,确保16位工作时的单调性。
MAX5134–MAX5137关键特性总结
• 四通道和双通道、12位和16位分辨率,提供超小型4mm x 4mm、24引脚TQFN封装
• 集成可选的高精度10ppm/°C内部基准
• 双缓冲输入寄存器
• 通过硬件可选择DAC输出上电或复位至0/中点位置
• 低功耗(ISHDN = 300nA,典型值)
• 30MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
• LDAC异步更新DAC同时输出
• 在整个工作条件下确保单调性
• +2.7V至+5.25V宽电源电压范围
• 具有缓冲的满摆幅输出
• 低增益误差(小于±0.5%FS,最大值)和低失调电压(小于±10mV,最大值)
      该系列DAC的引脚和软件兼容特性极大地缩短了设计时间和市场化周期。DAC工作于+2.7V至+5.25V电源电压,适用于绝大多数低功耗和低电压系统。器件的低增益误差(小于±0.5%FS)和低失调电压(小于±10mV)为过程控制系统提供了所需的高精度指标。器件提供超小(4mm x 4mm)、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+105°C扩展工业级温度范围。
关键字:Maxim  DAC 编辑:王程光 引用地址:Maxim推出引脚和软件兼容的多通道DAC
上一篇:Serdes面临技术转变 ADC将成主流?
下一篇:适用于SAR ADC的CMOS比较器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
Maxim Integrated推出安全等级最高的高集成度微控制器
中国,北京,2012年11月29日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出DeepCover™系列安全产品的最新成员:业内安全等级最高的高集成度微控制器MAX32590。器件先进的安全特性满足最新的安全标准要求,理想用于金融终端和新一代受信任设备,如具有多媒体功能的便携式EFT-POS终端。 作为金融终端应用领域的单芯片安全微控制器,MAX32590的性能与前期那些需要较多分立元件的设计有了显著提高。与竞争方案相比,MAX32590具有更多的连接选项,采用先进的安全技术确保满足业内最新的安全标准。外部存储器加密和完整性校验大大简化系统集成设计,更好地保护IP,针对各种
[单片机]
<font color='red'>Maxim</font> Integrated推出安全等级最高的高集成度微控制器
AD9786型DAC在8通道阵列信号模拟器中的应用
1 概述    AD9786是Analog Devices公司开发的一款面 向GSM、CDMA2000和WCDMA基站应用,基于 CMOS工艺的带有参数可调数据内插功能和信号处理特征的16bit高速、高性能数,模转换器。该电路集成了数字中频调制模块和希尔伯特变换器,提供了方便的带宽设置和可选的边带抑制功能。可选的数据内插滤波器简化了对不同输入数据率数据输入的应用,同时也利用了过采样的性能增益。提供的2路数据通道可灵活地配置成1路或2 路输入,实部或虚部输出。灵活的时钟接口可以接收一系列输入类型的时钟信号,如1Vp-p正弦波、 CMOS和LVPECL电平信号,同时还有单端和差分 2种输入方式。内部的时钟模块可以产生所需要的数据接口时
[模拟电子]
基于STM32的DAC8760 菊花链驱动
环境:STM32F103RC,主频 72MHz(外部晶振)或64MHz(HSI) 两块DAC8760菊花链链接,采用SPI1驱动 note:发生电流回路开路等时,ALARM脚持续低,当电流回路等正常,DAC芯片能自动恢复正常,故程序无需特殊处理。 代码实现: //DAC8760.c #define DAC8760_GLOBALS #include DAC8760.h static const uint8_t ORange = { 0, // 0~5V(OFF) 0, // 1~5V 1, // 0~10V 3, // -10~10V 6, // 0~20mA 5, //
[单片机]
Maxim超小尺寸hSensor平台发布,让可穿戴产品提早6个月上市
完备的ARM® mbed™ 开发平台支持,节省长达6个月的设计时间 Maxim推出超小尺寸hSensor平台,帮助快速、简便地验证下一代健康、保健及高端健身可穿戴产品的解决方案。 用传感器搭建定制化电路板是一项非常复杂的工作,因为工程师必须首先在现场试验之前构建定制化硬件和固件以验证设计原理,并搭建原型。因此,工程师通常需要花费大量时间对传感器和现有方案进行评估。Maxim的hSensor平台将所有硬件模块集成在一块PCB,并通过ARM mbed硬件开发套件(HDK)实现易于操作的硬件功能,可将原型开发时间缩短3到6个月。 hSensor平台,即MAXREFDES100#参考设计,包括hSensor电路板、完整的驱动固件、调试板和
[传感器]
利用Maxim外设模块加速FPGA原型设计、显著降低成本
中国,北京,2012年7月3日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出能够直接插入符合Digilent® Pmod™标准的任意FPGA/CPU扩展端口的15个外设模块套装。简单的连接操作和便利的软件集成可加速原型开发进度,实现从概念至设计方案的快速移植。这套模块的价格极具竞争力,即使在预算最紧张的情况下,也可以采用先进的高性能IC进行方案测试。 Maxim认识到外设模块在电路原型设计中越来越受青睐。该套装支持多种常用的模拟和混合信号功能,模块均配备软件示例以及支持三个流行FPGA平台的FPGA配置文件。简单明了的例程用于每个模块的演示,将用户的原型开发时间由原来的小时级缩短至分钟
[嵌入式]
利用<font color='red'>Maxim</font>外设模块加速FPGA原型设计、显著降低成本
基于1ppm DAC的精密仪器仪表设计
为了提高仪器仪表系统的精度,数模转换器的性能已经突破16位,而以前必须采用笨重、昂贵、慢速的Kelvin-Varley分压器才能达到这一性能水平。 然而,随着时间的推移,市场和技术不断发展,关于精密数模转换器的定义也已发生变化。半导体处理技术、DAC设计和校准技术的发展使高线性度数模转换器成为可能。这种转换器不仅稳定性好、建立时间短,而且能提供优于1ppm的20位性能。这类小型IC保证性能规格,无需校准且简单易用。 1ppm DAC的应用范围覆盖从医疗MRI系统中的梯度线圈控制到质谱测定、测试和测量应用中的精密源和定位。 性能指标 图1所示电路提供1ppm性能,其关键技术指标是积分非线性度、微分非线性度和0.1Hz至10Hz
[测试测量]
Maxim推出双通道和四通道超高速无源开关
      Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort™无源开关。器件由两个独立的数字信号控制,采用n沟道开关实现外设控制集线器(PCH)与坞站或DisplayPort连接器之间的高频(大于8GHz)和低频信号切换。这两款器件满足DisplayPort应用的eDP VESA最新标准,可理想用于需要无干扰切换的台式电脑和笔记本电脑。器件具有超低导通电容和回波损耗,支持高于2.7Gbps的数据速率,完全符合上述标准。                     MAX4998/MAX14998采用3.3V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>推出双通道和四通道超高速无源开关
Maxim推出VCSEL驱动器和限幅放大器方案
Maxim推出单芯片VCSEL驱动器和限幅放大器方案MAX3798,用于SFP+光纤通道和以太网。该器件采用Maxim的MBIC3集成电路工艺制造,工作速率大于10Gbps、具有多种接收器和发送器可编程特性、且功耗仅为320mW。MAX3798集2种芯片的功能于一体,为光纤通道(1x/2x/4x/8x)和以太网10GBASE-SR传输系统提供低成本、低功耗方案,从而简化了模块制造商的收发器BOM。 3线数字接口提供多种可编程功能,以优化性能。可编程接收功能包括:数据速率、LOS门限、LOS噪声抑制、LOS极性、CML输出电平、信号通道极性、摆率控制、去加重和模式选择转换时间。可编程发送功能包括:调制电流、偏置电流
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出VCSEL驱动器和限幅放大器方案
小广播
最新模拟电子文章
