TDK株式会社开发出兼顾出色的阻燃性和行业最高水准的超高导磁率的新型抗噪磁片(产品名:IRJ17),并于3月开始量产。本次开发的磁片利用TDK所擅长的材料技术,将自主开发的软磁性材料与聚合物材料结合在一起,并且使用了利用创新型粉体成分及成形进行加工优化的磁性粉。
近年来,数码相机及手机等各种电子设备不仅在向小型、薄型化发展,还朝着多功能迅猛发展。与此同时,设备内部的电路板进一步高度集成化,抗噪措施要求在低频到高频的大范围频率带都具有效率良好的噪音抑制效果。抗噪要通过针对电路板上的电路设计和同步安装的各种电子零部件来进行实施,但是同时也需要抑制来自未能想象到的噪音辐射。TDK通过使用可吸收噪音并将其转换成热能的软磁性材料的磁片,防止噪音被传到设备外部,并消除其内部反射时对其它电路板与元器件造成的影响。
本次开发的IRJ17为了满足这样的市场需求,在5MHz以上至高频的大范围频带可有效减衰IC和柔性印刷电路板等所反射的噪音。噪音抑制效果达到行业最高水准的导磁率(μ=180),与TDK传统产品相比其磁性特性提高了约1.7倍。另外,电子设备所需的阻燃性通过了美国UL94V-0标准认证
通过该磁片的实用化,包括TDK目前上市销售的磁片(产品名:IRJ09、IRJ04等)等在内,在高频到低频的大范围频率带可满足客户需求。
抗噪磁片的推荐频帯为5MHz~3GHz,使用温度范围-40℃~+85℃,1MHz时的导磁率(μ)为180,阻燃性满足UL94V-0的要求,厚度为0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm,符合RoHS指令。
关键字:TDK 超高导磁率 抗噪磁片
编辑:金海 引用地址:TDK开发并开始量产超高导磁率的新型磁片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
TDK-EPC推出汽车用小型GPS微型声表滤波器
TDK集团的分公司TDK-EPC,推出了一个最新EPCOS(爱普科斯) 微型声表滤波器系列中的首款产品 -- EPCOS B4300 GPS滤波器。该款GPS滤波器经过AEC-Q200标准认证,目前在全球同类产品中体积最小(壳体尺寸1.4 x 1.1 mm),可适应汽车电子系统恶劣的使用环境。除了结构紧凑以外,该元件的另一显著特征就是其电气性能极佳。比如,插入损耗仅为1 dB,同时阻带的衰减亦很高。对来自移动电话频段的干扰,衰减值能达到45-50 dB。
由于采用了CSSP® 技术(即“芯片尺寸声表封装”),新型GPS滤波器结构极度小型化。CSSP最先开发用于手机,现在该技术进一步优化,可满足汽车行业中高可靠性要求。新款B
[网络通信]
钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)在钳式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(钳内径: 36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产。
近年来,出于保护地球环境以及节能意识的观点,不仅是管理楼宇整体能源使用量的BEMS和管理工厂整体能源使用量的FEMS,就连管理地区、社区能源的CEMS也在逐渐被引进。
此次,通过在产品阵容中新增600A产品( 36mm),从而实现了应对BEMS、FEMS、CEMS的大电流的传感需求。本产品通过将本公司独自开发的高性能铁氧体材料加工为独有的形状,对电流传感器用途进行了优化,并以56.0(L) x 67.0(W) x 96.0(H)mm的尺寸实现了6
[传感器]
TDK 推出全新微型带触觉反馈的PowerHap™压电执行器
PowerHap™产品的推出已经有一段时间了,随着不断推广我们发现已经有客户对触觉反馈的产品越来越感兴趣。TDK也在不断的完善压电执行器产品线,以适应更多客户产品的需求。 近日TDK推出全新微型0904H014V060和1204H018V060矩形执行器,进一步扩展了带触觉反馈的PowerHap™压电执行器产品线。新执行器的尺寸分别仅为9 x 3.75 x 1.4 mm和12 x 4 x 1.8 mm,在60 V最大工作电压,负载为100 g时,可分别实现3.3 g (pk) 和5 g (pk) 的加速度,最大位移分别可达15μm和27μm。 PowerHap™系列执行器输出的加速度和力都非常大,结构设计非常
[电源管理]
TDK高性能防水气压计,在意您的一“举”一动:
随着美国FCC E911对手机竖直方向±3米定位要求的强制实施、智能穿戴设备普及率快速提升,大气压传感器在2020年迅速成为消费类MEMS传感器的一大热点。大气压传感器,在个人消费类电子产品上主要被用来测量高度,所以又称高度计。 受全球疫情影响,人们对个人身体健康的关注度普遍升高,健身运动意愿空前高涨,预期智能穿戴产品(智能手表、运动手表、手环)需求在2020年会有可观的成长。 TDK近期应势推出了业内功耗最低、噪声最小、封装最薄的10ATM防水气压计ICP-10125,以满足智能穿戴产品之需求。 图1 ICP-10125 ICP-10125采用了TDK基于电容式原理特别优化设计的MEMS气压传感器芯片
[物联网]
TDK 集团最近推出了爱普科斯 (EPCOS) 新 X1 电容器系列
TDK 集团最近推出了爱普科斯 (EPCOS) 新 X1 电容器系列。该系列电容器工作电压高达 530 V AC,适用于 EMI 抑制电路中的 X1 位置(L-N)。B32911*至 B32918*系列电容器电容 范围为 1 nF 至 5.6 F。此外,该系列电容器结构极为紧凑,尺寸范围从 4.0 mm x 9.0 mm x13.0 mm 至 35 mm x 50 mm x 57.5 mm(具体视电容值而定),引线间距范围从 10 mm 至52.5 mm。此外,电容值为 4.7 F 和 5.6 F 的型号采用 4 引脚设计,可改进 PCB 的机械稳定性。
该系列电容器的可允许工作温度范围为-40 C 至+110 C。和所
[电源管理]
TDK携众多新品亮相2015年慕尼黑上海电子展
2015年3月17日至19日,TDK携手旗下TDK-Lambda和爱普科斯(EPCOS)亮相了在上海举行的2015年慕尼黑上海电子展。展出产品包括电容器、电感、声表面波和体声波元件,射频模块,电子保护元件等等。
面向下一代移动通讯应用(尤其是智能手机和无线个人电子设备)的新型技术将是TDK在此次展会的展示重点。
而针对汽车电子领域方面,我们将展出与引擎管理、车载导航和车规通讯以及电动交通(包括EV, HEV及PHEV)的电子元件解决 方案。电梯,驱动及牵引,高压直流电力传输,智能电表,风能和太阳能用的电子元件以及其解决方案也是本司在工业 电子以及能源领域的产品亮点。
TDK以铁氧体磁性
[半导体设计/制造]
TDK推出爱普科斯高信噪比的微机电麦克风
TDK公司推出了爱普科斯(EPCOS) C914 MEMS麦克风。该款麦克风拥有高达65 dB(A)的高信噪比(SNR),频率范围为20 Hz 至20 kHz。因此,它非常适用于智能手机中高要求的音频应用。当信号源远离扩音器时,例如视频录像或免提通话,它的高SNR能大大提高音频质量。
由于C914的创新设计,因此,即使在音量高达128 dB时,它的失真度也小于1%。与此相反,在高声压情况下改善传统扩音器信噪比通常会大大增加非线性失真度。
该款扩音器除了具备出色的性能外,它的占用面积仅有3.35 x 2.5 mm2,插入高度仅有1 mm。该款麦克风拥有的电源电压值范围为1.64至3.6 V直流,而它的电流消耗仅为400
[传感器]
如何最大限度降低医疗设备性能下降或功能丧失带来的风险
尽管 IEC 60601-1 第 2 版涵盖了“基本性能”,不过第 3 版将其进一步详细定义为“为避免 不可接受的风险所必需的性能”。制造商负责确定性能或功能的丧失会导致可接受的风险还是 不可接受的风险, 具体通过确定事件发生的概率或频率以及事件的严重程度来分析。如果医 疗设备的性能或功能丧失会对患者、操作人员或环境造成损害,则归类为不可接受的风险。 举例来说,如果测量血糖水平的手持式电池供电仪表由于部件发生故障而停止工作,则这种情 况是可接受的风险。这是因为此类设备通常可在医院或诊所轻松获得,可以轻松找到替代设备。 如果故障导致设备显示不正确的读数,从而注射太多或太少的胰岛素,则可能对糖尿病患者造 成伤害。这种故障无疑是不可
[医疗电子]
