日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新的“Panic Button"”服务,可以在5个工作日内提供Bulk Metal®箔电阻的原型。这项新服务使设计师可以比以往更快地搭建原型系统,快速地投入量产,并确保所采用的电阻是经过全面验证的可靠产品。
Vishay的“Panic Button”服务将电路设计工程师从繁琐、费钱和耗费精力的工作当中解放出来,这些工作包括计算各个网络组件的数值、排序,然后是稳定化处理、老化,或是匹配这些单元用以组装和测试他们自己的电阻阵列。而在Vishay推出“Panic Button”服务之后,他们只要向Vishay提出器件的整体电性能标准、环境工作条件以及所期望的物理参数。Vishay就会根据这些要求,选择和封装Bulk Metal®箔电阻,或是选出最能满足这些性能需求的电阻组合。
自从1962年发明箔电阻以后,Vishay就持续地提高箔电阻固有的高精度和高稳定性,以满足用户不断提出的更苛刻需求。为降低阻值漂移,Vishay对可逆(主要由TCR引起)和不可逆(与长期的负载和环境条件有关)的漂移机制进行了长期研究和改进。这些改进包括减少温度曲线上的阻值非线性,以及减少在变化的环境温度、变化的电负载条件下响应之间的差异。
通过这些措施,Vishay将箔电阻在0℃~+60℃、-55℃~+125℃温度范围内,+25℃参考温度条件下的绝对TCR降低到±0.05ppm/℃和±0.2ppm/℃,使额定功率下的功率系数(由自加热引起的△R)达到±5ppm,在+70℃温度下工作2000小时后的负载寿命稳定率为±0.005%。
器件的阻值范围从1mΩ直到3MΩ以上,密封和包覆型电阻的容差分别为±0.001%(10ppm)和±0.005%(50ppm)。Vishay箔电阻不仅限于提供标准数值的产品,Vishay也可以提供“用户所需”数值的产品(如3.123Ω对3Ω),并且无需额外的成本和交货时间。
关键字:Vishay PanicButton
编辑:小甘 引用地址:Vishay推出Panic Button服务 减少设计师工作量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
Vishay推出汽车级光电三极管耦合器,适用于各种汽车应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款汽车级光电三极管耦合器--- VOMA617A 。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。 VOMA617A的设计旨在适用于各种汽车应用(包括混合动力和电动汽车)和高可靠性工业应用中的电流隔离、噪声隔离、信号传输、电池管理和系统控制。该器件的电流传输比达到50%至600%。 VOMA617A采用GaAlA红外发光二极管,与硅光电晶体管光学耦合。SOP
[汽车电子]
Vishay Siliconix推出12V P沟道第三代TrenchFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款12V P沟道第三代TrenchFET®功率MOSFET --- SiB455EDK。该器件采用热增强的PowerPAK® SC-75封装,占位面积为1.6mm x 1.6mm,具有业内P沟道器件最低的导通电阻。
SiB455EDK是采用第三代TrenchFET P沟道技术的最新产品,使用了自对准工艺技术,在每平方英寸的硅片上装入了10亿个晶体管单元。这种最先进的技术实现了超精细、亚微米的节距工艺,将业内最好的P沟道MOSFET的导通电阻减小了一半。
SiB455E
[电源管理]
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150m
[电源管理]
Vishay的T59系列vPolyTanTM低ESR聚合物电容器荣获2017 ECN IMPACT奖
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其T59系列vPolyTanTM多阳极聚合物表面贴装片式电容器荣获2017 ECN IMPACT奖。此项评选活动由ECN杂志主办,颁发给在设计和工程领域的18个门类的顶尖产品和服务。Vishay的T59系列因提高了体积效率,减少了计算、通信和工业应用的元器件数量,节省PCB空间,降低整体解决方案的成本,从而获得“无源元件和分立半导体”类奖项。 T59系列电容器的体积效率比类似器件高25%,具有业内最高的电容密度。例如,T59电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的竞争器件的电容高3倍。另外,电容器采用了专利的多阵列包装(MAP)和多阳极结构,
[半导体设计/制造]
Vishay表面贴装1A整流器具超快反向恢复时间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列小尺寸、表面贴装的1A整流器——MUH1Px。整流器的电压范围为100V~200V,25ns的超快反向恢复时间可满足高频应用的要求。
设计者可根据所需,从100V(MUH1PB)、150V(MUH1PC)和200V(MUH1PD)中选择合适的反向电压等级。其中,MUH1PD是业界首款采用超小型封装的1A、200V超快整流器。
此次发布的整流器采用eSMP系列的MicroSMP封装,占位尺寸只有2.3mm×1.2mm,厚度为0.65mm。该器件尺寸紧凑、小巧,减小了AC-DC和DC-DC转换器、电池充电
[模拟电子]
威世推出业界首款高压芯片分压器 可用于汽车行业
10月18日,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出业界首款高压芯片分压器。该分压器采用棱纹模制封装,带有兼容的表面贴装引线。该Vishay Techno CDMM旨在减少组件数量并提高汽车和工业设备中的TC(温度系数)追踪性能和比率稳定性,在4527封装中可实现最大工作电压1500 V。 (图片来源:威世) 最新的芯片分压器由集成在一个模制封装中的两个电阻器组成,可为分压器应用中的多个分立电阻器提供一个单一组件的替代品。该最新产品可节省空间,且符合AEC-Q200标准,并可优化 电动汽车 、重工业设备和公共汽车中的大功率DC/DC转换器和逆变器。 该CDMM的电阻范围500 kΩ到50 M
[汽车电子]
Vishay推出新版iPad应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 8 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出iPad版Vishay应用,使用户能够轻松获取该公司业内领先的半导体和无源器件的Super 12和Engineer’s Toolbox (工程师工具箱)应用。
Vishay每年从该公司的数千款产品中选出Super 12特色产品,共12款采用新技术或改进技术的重要半导体和无源元件,能够大幅改进最终产品和系统性能。Super 12精选产品代表了Vishay在半导体和无源器件领域的卓越实力,使用户能够从中管窥该公司广泛的产品组合。
Vish
[手机便携]
Microchip和Vishay电阻式电流传感解决方案,贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 荣幸地推出全新资源网站,此网站专门为客户提供Microchip Technology和Vishay Intertechnology的电流传感解决方案。电流传感是开发智能电机控制和高效率电源时的关键要素。新网站将提供Microchip和Vishay一系列的控制器、电阻器和放大器,为正在寻找可靠的电阻式电流传感解决方案的设计人员提供一站式资源来源。 贸泽网站上的Microchip和Vishay电流传感解决方案参考网站提供了涵盖各种应用的Microchip和Vishay精选产品链接,这些链接指向的页面包含产品说明和订购信息。该网站
[传感器]
