国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出新系列逻辑电平栅极驱动沟道HEXFET功率MOSFET。该器件具有基准通态电阻 (RDS(on)) 和高封装电流额定值,适用于高功率DC电机和电动工具、工业电池及电源应用。
新系列基准MOSFET采用了IR最新的沟道技术,可在4.5V Vgs下实现非常低的RDS(on) ,显著改善了热效率。此外,这些器件具有更高的电流额定值,多余瞬变可以带来更多防护频带,并可减少由多个MOSFET共享高电流的并行拓扑结构的元件数目。与典型封装额定值相比,由于封装电流额定值高达195A,TO-220、D2PAK和TO-262封装的改善超过了60%;与标准D2PAK封装相比,7引脚D2PAK进一步降低了多达16%的RDS(on) ,功能更为完善。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“新推出的逻辑电平栅极驱动沟道MOSFET具有基准RDS(on) ,能够由微控制器或弱电池驱动,提升其在轻负载条件下的效率。这些新元件非常适合高电流DC-DC转换和DC电机驱动应用。”
新型逻辑电平沟道MOSFET系列的电压范围为40V至100V。该系列已获得工业级和MSL1潮湿敏感度认证,更具备所有标准功率封装,包括TO-220、D2PAK、TO-262 以及7引脚D2PAK。新元件不含铅并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品的基本规格如下:
关键字:MOSFET
编辑:小甘 引用地址:IR推出新型逻辑电平沟道MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
ST推出9款车用功率MOSFET新产品
横跨多重电子应用领域、全球领先的汽车系统半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出9款全新汽车级功率MOSFET,进一步扩大STripFET™ VI DeepGATE™功率MOSFET产品组合,为新一代汽车实现能效、尺寸及成本优势。
高能效电气系统对于汽车制造商日益重要。从车窗升降机、雨刷器、暖气鼓风机,到引擎控制模块、起动机-交流发电机、能源恢复系统,这些均由电气系统管理,而混合动力汽车则更需要高效的能源管理系统,以最大限度地延长汽车的续航里程。意法半导体的新款功率MOSFET能够将电气系统驱动器和控制器的正常功耗降至最低,从而提升电气系统的能效;同时还
[电源管理]
Zetex发布采用DFN322无铅封装的MOSFET产品ZXMN2F34MA
模拟信号处理及功率管理方案供应商Zetex Semiconductors(捷特科)公司推出其首款采用无铅 2mm x 2mm DFN 封装的 MOSFET产品ZXMN2F34MA。该器件的印刷电路板占位面积比行业标准 SOT23 封装器件小50%,板外高度只有 0.85 mm,适用于各类空间有限的开关及电源管理应用,如降压/升压负载点转换器中的外置开关。对这些应用而言,印刷电路板的占位面积、散热性能及低阈值电压是最重要的。
MOSFET是 Zetex 六款新型低电压 (20V和30V)N沟道单双器件系列的一款,该系列有不同的表面贴装封装可供选择。
尽管尺寸缩小了,额定电压为 20V 的 ZXMN2F34MA
[手机便携]
Vishay超薄IGBT/MOSFET驱动器在小尺寸逆变器中有效节省空间
器件的高度为2.5 mm,具有高隔离电压,可用于电机驱动、可替代能源和其他高压应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的SMD封装的超薄2.5A IGBT和MOSFET驱动器---VOL3120。Vishay Semiconductors 这款器件占位小,高度为2.5mm,最小间隙和外部爬电距离为8mm。除了尺寸小的特点,器件还具有高隔离电压,VIORM和VIOTM分别为1050V和8000V,非常适合在更高工作电压或污染程度更严重条件下运转,例如电机驱动、可替代能源、焊接设备和其他高工作电压的应用。
VOL3120的高度
[电源管理]
常用功率器件MOSFET的基础知识介绍
我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信号流。此外,二极管作为开关取决于信号流的方向;我们不能对其编程以通过或屏蔽一个信号。对于诸如“流控制”或可编程开关之类的应用,我们需要一种三端器件和双极型三极管。我们都听说过Bardeen & Brattain,是他们偶然之间发明了三极管,就像许多其它伟大的发现一样。 结构上,它由两个背靠背的结实现(这不是一笔大交易,早在Bardeen之前,我们可能就是采用相同的结构实现了共阴极),但是,在功能上它是完全不同的器件,就像一个控制发射极电流流动的“龙头”—操作龙头的“手”就是基极电流。双极型三极管因此就是电流受控的器件。 场效应三极管(F
[电源管理]
Fairchild新一代PowerTrench MOSFET提供一流性能
美国加州圣何塞 2016 年 3月22日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 在2016年APEC上发布了新一代100V N沟道Power MOSFET旗舰产品 FDMS86181 100V屏蔽栅极PowerTrench MOSFET。 FDMS86181是Fairchild新一代PowerTrench MOSFET系列的首款器件,能够使需要100V MOSFET的电源、电机驱动和其他应用极大地提升效率、降低电压振铃并减弱电磁干扰(EMI)。
近25年前,Fairchild曾率先在PowerTrench MOSFET上取得了成功。新一代PowerTren
[电源管理]
MOSFET门极驱动电压的优化
在同步降压电源应用中,降低MOSFET导通电阻对同步整流器而言十分关键,因为多数情况下,快速恢复式整流电流通过MOSFET通道电阻所造成的功率损耗是总功耗中最大的一部分。然而,其他一些因素也不容忽视。
---较高的门极驱动电压电平可将更多电荷充入MOSFET的栅极-源极(gate-to-source)连接点,从而在MOSFET驱动器级造成了更大的损耗。此外,较高的门极充电需求还会造成更长的升降时间,这将在同步降压转换器的高侧MOSFET内影响开关损耗。为了提高效率,施压应用于驱动MOSFET门极,以使增加的门极电荷与开关损耗小于其通过降低Rds(ON)所节省的功率。例如,如果高侧MOSFET增加0.5W的功耗,而同步M
[电源管理]
IR推出坚固耐用的电流检测IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商—国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固耐用的IR25750通用电流检测IC,配有极纤巧的SOT23-5L封装,为大电流应用提升整体系统效率并且大幅节省空间。
测量通过功率MOSFET或IGBT的大电流 (10到100A) 往往需要大的电阻器,因此会产生过量的功率损耗 (10到30W)。IR25750可在开关导通时从功率MOSFET的内部导通电阻或IGBT的VCE(on) 提取电压,无需大型外部电流检测电阻器和散热片,还能避免过量的功率损耗。 IR25750的栅极驱动输入为IC提供VCC电源电压,并把导通电阻或VC
[电源管理]
高压线性电流传感器IR2175及其应用
摘要:IR2175是IR(International Rectifier)公司生产的高压线性电流传感器,它不用通过A/D转换便可直接输出PWM数字信号,从而简化了电机控制电路的电流检测和保护操作,可方便地用于电机驱动系统中。文中介绍了IR2175的结构特点、引脚功能和主要特性,给出了其典型应用电路。
关键词:IR2175;线性电流传感器;自举电路
1 概述
在永磁电机或感应电机的高性能交流伺服系统控制中,为实现磁场定向控制,需要检测至少两相电机绕组的电流。通常采用以下三种方法来测量电流值:
(1)采用霍尔电流传感器
(2)采样电阻和线性光耦配合使用
(3)利用采样电阻测量直流母线上的电流,然后通过扩展的软硬件设计计算
[电源管理]
