1、引言
近年来,随着微波毫米波技术的飞速发展,对宽带微波毫米波测试仪器的提出了更高的要求,频谱分析仪、噪声系数分析仪等接收机类仪器的工作频率已经拓展到40GHz,本文介绍了一种可以作为前端预选器用于宽带接收机的非YIG(Yttrium-Iron-Garnet)铁氧体磁调带通滤波混频组件。
传统测量接收机中,将磁调滤波器、混频器分开单独设计,成为两个独立的微波部件。磁调滤波器与混频器之间通过电缆或适配器连接,滤波器的失配(典型情况下电压驻波比为2.5)同混频器的失配(典型情况下电压驻波比为3)的相互作用,能引起频率响应变坏约2.5dB,甚至更差。为了将这种相互作用减至最小,传统的做法是将一个6dB匹配衰减器接在滤波器与混频器之间,显然这是以牺牲整机灵敏度为代价的。利用微波混合集成技术将磁调滤波器和谐波混频器集成为一个组件,使得滤波器与混频器之间的电长度远小于波长,在不牺牲整机灵敏度的基础上减小失配造成的频响恶化;同时巧妙地利用铁氧体磁调滤波器的双耦合环结构实现射频巴伦,采用双平衡谐波混频可以有效地抑制不需要的混频产物,并拓展工作带宽,提高动态范围。
2、滤波器耦合谐振腔的仿真设计
为了设计实现工作频率为26~40GHz的滤波混频组件,首先必须保证磁调滤波器耦合谐振腔的自谐振频率远高于工作频率的上限。在设计允许的条件下,尽量减小耦合谐振腔和铁氧体谐振子的物理尺寸是提高耦合谐振腔自谐振频率的最直接的方法[1,2]。但是,如果过分地减小耦合谐振腔的尺寸,不仅给设计和加工带来非常大的难度,而且会因为耦合环距离腔体壁过近,激发高次模,带来寄生响应。
下面将介绍一种利用Ansoft公司HFSS(High Frequency Structure Simulator)高频仿真软件对耦合谐振腔进行仿真计算,确定其自谐振频率的方法。
首先根据设计经验,在HFSS软件中绘制滤波器耦合谐振腔的模型,如图1所示。仿真模型中并没有放入铁氧体谐振子的模型,这是因为加入该模型后仿真计算量会非常大,一般的计算机根本无法进行下去。因此仿真结果与实际的测试会存在一定的偏差,如何修正这个偏差是设计时需要着重考虑的问题。经过多次仿真计算和加工试验测试,对比仿真结果和实测曲线,总结了这样一个经验:软件仿真耦合谐振腔的物理尺寸乘以一个0.8~0.9左右的系数后,再进行加工装配测试,测试结果与仿真结果基本一致。
图1 耦合谐振腔的模型
图2 耦合谐振腔仿真曲线
图3 滤波混频组件失谐隔离测试曲线
图2是耦合谐振腔的仿真曲线,图3是仿真尺寸乘以0.88的系数后设计加工的滤波混频组件失谐隔离的实测曲线,两个曲线基本一致;实测曲线因为集成了混频器,其幅度偏低20dB左右。
3、磁调带通滤波混频组件的设计
图4是双平衡混频器的电路原理图,其中本振信号的作用相当于开关,它交替地在正、负半周内使信号经过不同的两个二极管与输出电路连通,相当于两个单平衡混频器交替工作。
图4 双平衡混频器原理图
双平衡混频器设计的关键在于4只混频二极管的特性一致,而且两边的不平衡—平衡变换器也相当平衡,这样就可以使二极管电桥的输入输出端完全隔离,射频端口和本振端口就完全隔离了。实际上由于二极管的寄生参量及不平衡—平衡变换器不可能作到理想的平衡、对称,所以混频器各个端口之间的隔离度必为有限值。
本文磁调带通滤波混频组件的设计中采用集成的二极管管堆来保证二极管电桥的平衡性,因此设计的重点和难点是宽带射频不平衡—平衡变换器的设计。一个有趣的现象是,从铁氧体谐振子两边分别耦合出来的信号相位相差180度,这样就可以利用铁氧体谐振子来构成宽带射频不平衡—平衡变换器[3],具体设计电路如图5所示。因为集成了磁调带通滤波器,本振到射频的端口隔离可以增加70dB以上。
图5 磁调带通滤波混频组件电路图
图6 磁调带通滤波混频组件剖面图
磁调带通滤波混频组件整体示意图如图6所示,磁路设计上尽量减小磁极间隙,并采用高饱和磁化强度的铁磁合金,实现了线性调谐至40GHz[4]。谐振子的选择上采用LAF(Lithium-Aluminum-Ferrite)小球替代传统的YIG小球,将滤波器通带带宽由几十兆赫兹提高到150兆赫兹以上。
4、测试结果
磁调带通滤波混频组件不同频率点的通带响应曲线如图7所示,26GHz处通带带宽约为160MHz,40GHz处通带带宽达到了300MHz以上。
图7 不同频率点的通带曲线
图8 变频损耗测试曲线
图8是滤波混频组件的变频损耗响应曲线,整个工作频带内没有过大的起伏,频率高端变频损耗变大是由于本振巴伦高端性能恶化引起的。滤波混频组件的失谐隔离测试曲线参见图3,达到60dB以上。
5、结论
本文介绍了一种利用HFSS仿真软件对磁调带通滤波器耦合谐振腔进行仿真计算的方法,采用此方法可以减少反复设计加工验证的次数,缩短设计周期,节约成本。描述了一种新颖的非YIG磁调带通滤波混频组件的设计过程,给出了测试结果,该组件及其延伸产品已经成功地应用在宽带微波毫米波测试仪器中。
关键字:磁调滤波器 混频器 测试仪器
编辑:金海 引用地址:26~40GHz磁调带通滤波混频组件研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
美国仪器测试行业将会迎来极具挑战的时刻
美国国家仪器公司(NI)公布第二季度收入2.96亿美元,与去年同期相比仅仅增长了1%.NI联合创始人,总裁兼CEOJamesTruchard博士说表示,测试行业将会迎来极具挑战的一个季度。
“测试行业将会迎来极具挑战的一个季度。我们要在严格控制生产成本的同时设法增加我们的营收。”NI联合创始人,总裁兼CEOJamesTruchard博士说。
以本币计算,本季度欧洲地区营收增长5%,东亚地区增长11%.
该公司表示,金额超过10万美元的大订单数量正在以每年30%的比率下降。同时2万到10万美元之间的订单数量正以4%的速度增长。
[测试测量]
带无缝本振接口的宽带6GHz有源混频器
图1中所示电路为一款10MHz至6GHz宽带有源混频器,其中集成了用于直接连接基于频率合成器的低相位噪声本振(LO)的接口。 该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。该双芯片电路覆盖了较宽的LO频率范围,即35MHz至4400MHz。LO接口十分简单,采用无缝设计,无需巴伦、匹配网络和LO缓冲器。另外,借助混频器偏置调节功能,可以基于应用要求或输入信号大小,实现IP3、噪声系数和电源电流的优化。
[电源管理]
MIMO接收器需要高性能的双通道无源混频器
多输入多输出(MIMO)技术正越来越多地应用于高数据速率系统,如Wi-Fi和3G/4G蜂窝技术。MIMO系统较高的数据速率可增加系统容量并提升效率水平。为了降低系统复杂性和尺寸,MIMO接收器需要能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。该混频器系列包含LTC5590、LTC5591、LTC5592和LTC5593。表1罗列了每款混频器的频率覆盖范围和典型3.3V性能。这些混频器可提供高转换增益、低噪声指数(NF)以及高线性度和低DC功耗。典型转换增益为8dB,并具有一个26dBm的输入三阶截取点(IIP3)、10dB的噪声指数和1.
[模拟电子]
通用测试仪器大全之电子负载仪(特性,工作原理,使用方
什么是电子负载仪? 以增强AVRRISC结构的ATmega16控制器为核心,设计并制作了直流电子负载仪。系统通过斜波发生器产生的锯齿波和电流采样信号与控制信号的误差信号作比较产生约20kHz的PWM波控制MOSFET管工作,然后经过误差放大器的PI调节构成闭环负反馈控制环路,实现恒流。恒阻和恒压模式通过软件实时调节流过MOS管电路的电流实现。实测数据显示,系统恒流模式下精度在l%以内,恒阻与恒功率模式下精度在3%以内。 如何正确使用和维护电子负载仪: 操作程序 1、开机:按下面面板开关上的电源开关,预热10分钟。 2、定电流操作:I-SET键,通过数字键或旋扭输入一个电流值,按ENTER键确认。
[测试测量]
基于虚拟仪器技术自动测试与数据管理系统
在虚拟仪器开发中必须解决专业软件和数据库之间的数据传输和调用问题,而LabVIEW 现有的版本中没有提供与通用数据库直接接口的方法。这一问题可以采用以下几种方法解决 。
1.购买NI公司的LabVIEW AddOns中的数据库接口工具包LabVIEW SQLToolkit进行 数据库访问。它是一个能快速连接本地和远程数据库,不使用SQL语言就能完成一系列数据 库操作的工具包,它支持当前流行数据库,包括Microsoft Access,MicrosoftSQL Sever以 及Oracle等。它的优点是易于理解,操作简单,用户可以不学习SQL语法。本论文采用此工 具包对数据库进行访问。 2.利用其他语言如Visual
[测试测量]
虚拟仪器卡在雷达性能测试中的应用
摘要: 本文以军用工控机为平台,采用通用和自行研制的专用PC虚拟仪器卡,构成一个集成化的雷达性能测试仪器,完成雷达发射机功率,接收机灵敏度等性能的测试,并给出了实现自动测试的软件表达。
关键词: 虚拟仪器卡
雷达 性能测试
雷达性能指标是雷达是否处于最佳工作状态的主要手段,它的标准如何将直接影响到雷达效能的发挥。为此,对雷达的主要性能指标应进行必要的测试。
传统的测试方法是利用随机配发的测试仪器进行,由于这些仪器是相互独立的台式仪器,且功能单一,通用性较差,在测试过程中对信号的处理主要是以模拟信号为主,测试步骤复杂,人为因素影响较大。随着计算机和集成电路的发展,一些智能测试仪器在雷达性能
[测试测量]
测试应用快速扩大阵列持续推动源测量单元仪器技术
自20年前推出SMU以来,源测量单元(SMUs)已演变成一个多用途的仪器类别,人们经常要求SMU解决电子行业应用的快速扩大阵列:
•半导体设备制造,工艺开发和产品研发/设计
•电子产品的生产验证,如便携式无线设备
•器件所需新型先进材料的生产和开发,如太阳能电池和高亮度LED
•几乎所有电子设备的测试应用程序
在探讨定义SMU技术因素之前,精确定义SMU是什么(不是什么)会很有帮助。本质上讲,SMU是快速响应、能够回读电压和电流的源,具有高精度测量的能力,紧密地集成在单封闭机箱内。它们设计用于线路和设备评估,必须在测试设备上(DUT)施加一个直流信号,并且需要对被测信号做出响应。SMU具
[测试测量]
基于虚拟仪器的弱信号处理模块测试系统设计
0 引 言
随着测控技术的发展,要求测试的项目和测试参数日益增多,对自动化测试速度和测试准确度也提出了较高的要求。虚拟仪器是基于计算机和标准总线技术的模块化系统,通常由控制模块、仪器模块和软件组成。由软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量、控制能力结合在一起,大大缩小了仪器硬件的成本和体积,并通过软件对数据进行显示、存储以及分析处理,广泛应用于民用和军用测量领域Ⅲ。作为虚拟仪器技术的一种,GPIB总线仪器以其良好的可靠性和高精度性使基于该总线的虚拟仪器在自动化测试领域中得到广泛的研究与应用。
GPIB总线是一个数字式的24线并行总线。它由16条信号线
[嵌入式]
