微波电磁环境测试的实用方法
最新更新时间:2010-03-16来源: 中国无线电关键字:微波  电磁环境  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 前言
  电磁环境测试是电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台站选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个环节。掌握科学的测试方法并不断积累实践经验对微波电磁环境测试至关重要。本文结合具体的工作实际,以“HP8593监测测向系统”为例(其他系统可参考进行)介绍微波电磁环境测试的基本方法。
  1 测试依据的标准
  微波电磁环境测试所依据的标准,主要有GB 13616-92《微波接力站电磁环境保护要求》和GB 13619-92《微波接力通信系统干扰计算方法》。
  2 测试系统组成
  根据不同的测试任务搭建相应的测试系统,是顺利完成电磁环境测试任务的第一步。
  以HP8593频谱分析仪为主体的HP8593微波电磁环境测试系统(如图1所示),由宽频带标准喇叭天线、高频衰减器、微波低噪声放大器、微波低损耗电缆、HP8593E频谱分析仪和便携式计算机等设备组成,能够完成1 GHz~18 GHz频段的电磁环境监测工作。
  值得注意的是,频谱分析仪等测试仪表应符合GB6113的规定,并经计量部门检定,以保证测试数据的准确性。
HP8593微波测试系统
图1 HP8593微波测试系统
  3 测试系统可行性论证
  依据被测微波频段接收设备的灵敏度,对所搭建的测试系统进行可行性论证,以确认该系统是否满足“测试系统的灵敏度必须高于微波接收设备的灵敏度”的测试要求。可行性论证是保证电磁环境监测工作科学、真实和有效的前提。
  (1)测试系统性能论证
  电磁环境测试系统性能主要体现在接收灵敏度方面,即对微弱信号的接收能力。接收机噪声系数和灵敏度是衡量接收机对微弱信号接收能力的两个重要参数,并且可相互转换。
  接收机灵敏度是接收机在指定带宽下监测弱信号的能力,以μV或dBμV为单位;而噪声系数是指接收机(或频谱仪)内部产生的附加噪声折合到输入端与输入本身的理论热噪声之比,属无量纲参数,一般以dB为单位。即:
  FN=NO/GNI ①
  其中: FN 为噪声系数;
  NI 为输入理论热噪声功率,NI=kT0B,k是波尔兹曼常数,T0是室温的绝对温度,B是接收机有效噪声带宽(或频谱仪的分辨带宽);
  NO 为输出噪声功率;
  G 为电路系统增益。
  电路的输出噪声除以增益即为电路的等效噪声输入,所以NI FN为等效电路的输入噪声功率。即:
  NI FN =kT0B FN
  在接收机应用中,kT0B FN表示接收机输入端的噪声功率,信号电平必须超过此噪声功率。若S/N=1,则输入信号功率等于kT0B FN,如用对数形式表示则为:
  10lgNI=10lgkT0B=-174+10lgB(dBm) ②
  若B=1Hz,则:10lgNI=-174+10lgB =-174(dBm/Hz);
  若B=1kHz,则:10lgNI=-174+10lgB =-144(dBm/kHz)。
  若S/N=1,接收机噪声系数为NF=10lgFN,则接收机(或频谱仪)的灵敏度为:
  SN=10lgkT0BFN=-174+10lgBFN(dBm/Hz) ③
  若B=1Hz,则:SN=-174+NF(dBm/Hz);
  若B=1kHz,则:SN =-144+NF(dBm/kHz)。
  HP8593E频谱仪噪声系数的典型取值是32dB,即NF=10lgFN=32。那么在频谱仪前端没有衰减的条件下,其接收灵敏度为(若前端衰减设置为10dB,则频谱仪灵敏度下降10dB):
  S=10lgkT0BFN=-174+10lgBFN =-174+32+10lgB。
  若B=1Hz,则:S =-142(dBm/Hz);
  若B=1kHz,则:S =-112(dBm/kHz)。
  对于较为弱小的信号,在频谱仪前端增设低噪声放大器,将明显提高接收系统灵敏度。
  (2)测试系统灵敏度论证
  在本测试系统中,频谱仪接收灵敏度为:S=-142(dBm/Hz),满足GB13616-92《微波接力站电磁环境保护要求》指标要求,DH微波低噪声放大器增益G为30dB,噪声系数为5。那么,高频低噪声放大器输出端的噪声功率(即最小信号电平功率)由公式③得出,可用对数表示为:
  SNo=10lgkT0BGFN
  =-174+10lgBFN+G =-174+5+30+10lgB
  若B=1Hz,则:SNo=-174+5+28=-141(dBm/Hz);
  若B=1000Hz,则:SNo=-174+5+28+30=-111(dBm/kHz)。
  此值高于频谱仪接收灵敏度,即对于经低噪声放大器放大输出的空中信号,HP8593E频谱分析仪均能可靠接收。低噪声放大器接收灵敏度为169dBm,考虑到天线的增益,本测试系统接收小信号的能力,即折算到天线口面处能接收的最小信号电平Pr可用公式表示为:
   Pr=低噪声放大器接收灵敏度-天线增益G2+电缆损耗1.5dB
  即:
  *1300 MHz~1800 MHz频段:
  Pr =-169-8.5+1.5=-176(dBm/Hz);
  *3700 MHz~4200 MHz 频段:
  Pr =-169-10.8+1.5=-178.3(dBm/Hz);
  *4400 MHz~5000 MHz 频段:
  Pr=-169-11.1+1.5 =-178.6(dBm/Hz);
  *12.55 GHz~12.85 GHz 频段:
  Pr=-169-12.7+1.5 =-180.2(dBm/Hz)。
  依据表1中的“DH30010T2宽带双脊喇叭天线技术指标”可计算出其他频段的Pr,表2为HP8593E频谱分析仪的平均噪声电平。
  以上论证说明,该测试系统灵敏度高于工作在拟测微波频段的雷达和微波等接收设备的灵敏度,即可满足相关测试要求。
表1 DH30010T2宽带双脊喇叭天线技术指标
HP8593E频谱分析仪的平均噪声电平
表2 HP8593E频谱分析仪的平均噪声电平
  4 测试方法和步骤
  (1)选定测试点
  依据相关微波通信系统的组织运用情况,结合微波台站电磁环境测试对周边地形、地貌的要求确定测试点,并将测试的基本情况记入《微波电磁环境测试记录资料——测试基本情况记录》(如表3所示)。
表3 《微波电磁环境测试记录资料——测试基本情况记录》
  (2)测试准备和设备连接
  用万用表测量电源电压,要求电压为交流220±10V,若用柴油机发电要连接稳压电源。如图1所示,先不加低噪声放大器连接各测试设备,天线高于测试点地面1.5米以上,相关仪表接地。
  (3)保护性测试及系统校验
  保护性测试及系统校验是为了保证测试仪表的安全。测试人员对新测试点的电磁环境较为陌生,所以必须先在频谱仪的射频输入端加接30dB的衰减器,进行保守测试,然后再根据现场信号大小,选择合适的衰减器或不加衰减器。
  该测试过程如下:打开频谱分析仪,设置测试的中心频率和扫频宽度,用最大保持方式测试;将喇叭天线俯仰角放在0°,分别采取水平和垂直两种极化方式按顺时针方向缓慢转动进行扫描测试;分析测试结果,如有大信号则必须加合适的衰减器(包括频谱分析仪的内部衰减),否则可去掉衰减器(注意:为保护仪表,卸去衰减器前,务必将频谱分析仪关闭)进行后续测试。
  (4)大信号测试
  为避免非线性失真,先不加低噪声放大器。运行HP8593自动监测软件,设置测试频段的中心频率、扫频宽度和分辨率带宽,设置频谱分析仪为最大保持方式,将喇叭天线俯仰角放在0°,分别采取水平和垂直两种极化方式按顺时针方向缓慢转动进行扫描测试,发现信号则停止转动,调整扫频宽度和分辨率带宽至最佳(能够分辨信号为止),记录信号电平、占用带宽和方位以及信号特征(同时记录保存瞬时频谱图和最大保持频谱图的时间),可参考《微波频段电磁环境测试记录表》(见表4)。
《微波频段电磁环境测试记录表》
表4 《微波频段电磁环境测试记录表》
  (5)弱小信号环境测试
  对一些信号强度较弱的测试点或在一些重要测试频段,可通过加接低噪声放大器来提高测试系统灵敏度。先将频谱分析仪关闭,按图1所示连接低噪声放大器,然后打开频谱分析仪,并按步骤(4)进行测试。此外,鉴于加接低噪声放大器后测试系统变得更加灵敏,必要时需对接收测试信号进行真实性判定。本文提供两个真假信号识别方法,方法一:对测试信号明显高于背景噪声(通常为30dB以上)的情况,若去掉低噪声放大器,被测试信号消失,则判定其为假信号。方法二:在低噪声放大器前端加接10dB衰减器,若原被测试信号幅值下降远大于10dB,则判定为假信号。
  (6)背景噪声测试
  背景噪声测试可结合步骤(4)和步骤(5)进行。但鉴于测试结果的一致性和可比性要求,应统一背景噪声测试的分辨率带宽(RBW为30kHz)。对于背景噪声的取值,应在要求频段内无测试信号位置处读取瞬时电平值,并记录背景噪声电平至《微波频段电磁背景噪声测试记录表》(如表5所示)。
《微波频段电磁背景噪声测试记录表》
表5 《微波频段电磁背景噪声测试记录表》
   频谱仪主要参数设置(仅供参考,测试时视具体情况可适当调整):
  频段范围:拟测频段。
  分辨带宽:100kHz。
  扫描宽度:依据拟测试频段设定。
  输入衰减:10dB。
  保持时间:30秒。
  扫描时间:自动。
  需要说明的是,以上是微波频段电磁环境测试的通用方法,一个循环通常可完成一个频段的测试,多个频段的测试可以从第3至第6步重复进行。一个测试点测试完毕后,可将该点各频段在不同时段测试的基本结论记入《微波电磁环境测试记录资料——测试基本结论表》(如表6所示)。
表6 《微波电磁环境测试记录资料——测试基本结论表》
  5 测试要求
  (1)测试时段要求
  为了能反映各频段通信信道的衰落特性,各项内容的测试时间参照国标和国际电联(ITU)对无线电监测的有关规定,要求每个地域和频段的测试有效时间应包括上午、下午和晚上等不同时段。
  (2)将端口电压换算为天线场强
  测试现场采集的数据(背景噪声和信号电平值)均为频谱分析仪的端口电压值U,单位为dBm,撰写测试报告进行数据分析时需经过折算等效成天线口面的场强值E,单位为dBμV/m。
  其具体方法如下:考虑天线K因子和低噪声放大器增益G(如未加低噪声放大器,则不考虑)、馈线和转接头的损耗d以及折算系数F(频谱分析仪输入阻抗为50Ω时,F=107dB)等因素,参照相应的天线技术指标,经过公式E=U+K-G+d+F的折算,可将频谱分析仪的端口电压值U(dBm)等效为天线口面的场强值E(dBμV/m),并可依据GB 13616-92《微波接力站电磁环境保护要求》换算出功率通量密度。
  (3)微波电磁环境测试设备清单(见表7)
微波电磁环境测试设备清单
表7 微波电磁环境测试设备清单
  6 结束语
  本文所述的五个方面是微波电磁环境测试工作的主要内容,测试人员既可据此在添加任务来源、测试计划(包括测试地点、人员和时间)、测试目的、测试内容和设备清单等部分后形成“×××微波电磁环境测试方案”,也可在添加任务来源、测试目的、测试内容、基本情况、数据分析、基本结论和建议等部分后形成 “×××微波电磁环境测试报告”。笔者从实用角度出发提供的测试方法和记录表格,仅供有关测试人员参考。在实际的电测工作中具体情况要具体分析,特殊情况应特殊处理,切勿生搬硬套。
关键字:微波  电磁环境  测试 编辑:金海 引用地址:微波电磁环境测试的实用方法
上一篇:SiGe推出基于硅技术的大功率WLAN功放
下一篇:红外线式触控交互技术发展探究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
选择恰当测试平台简化HDMI设备的调试与验证
  被称作DTV革命催化剂的高清多媒体接口( HDMI)技术即将迎来大规模应用的曙光。在HDMI标准下,内容提供商、系统运营商和消费电子产品(CE)制造商正在展开一场拉力赛。这就使行业关注的重点转向如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试一致。设计和验证工程师需要依靠工具来快速可靠地完成标准所要求的大量测试,从而提高效率。本文介绍了用以确保产品通过验证的HDMI关键测试、复杂HDMI信号测试中存在的挑战,示波器自带测试软件如何能在保证结果可靠的前提下实现效率的飞跃,以及这些软件如何大幅提高测试的自动化程度。   HDMI官方机构于2006年6月公布了1.3版的HDMI规范,其中增加了一些分辨率更高的显示格式,包括1080P这种
[测试测量]
CCD摄像机测试方法
测试 摄像机 主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。   1 . 清晰度的测量   多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。   2 . 彩色还原性的测试   测试此
[模拟电子]
555构成的直流式电容测试
如图所示为555构成的直流式电容测试仪。该测试仪由脉冲发生器、单稳态触发器、直流放大器和表头指示电路等组成。它可测量npF~10 F的电容。量程分为0~100PF、0~1nF、0~10nF、0~100nF、0~1 F、0~10 F。
[测试测量]
555构成的直流式电容<font color='red'>测试</font>仪
华为率先完成IMT-2020(5G)推进组第三阶段NSA 5G核心网测试
  记者近日获悉, 华为 在中国信息通信研究院率先以100%通过率完成由IMT-2020( 5G )推进组组织的中国 5G 技术研发试验第三阶段基于非独立组网(NSA)的核心网系统网络功能与业务流程测试。本次 5G 非独立组网(NSA)测试是中国5G技术研发试验测试的重要组成部分,对运营商早期快速实现5G商用部署具有重要意义。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   据了解,本次测试基于 华为 在2018年世界移动通信大会上发布的商用5G核心网解决方案,完成了包括核心网CUPS(控制面与用户面分离)架构下的网关选择、支持5G超高带宽、支持5G NR独立计费、支持终端LTE与NR(5G 新空口)双连接、终端接入能力管理等
[网络通信]
汽车IC的高效益低成本测试的方法
与过去机械系统的改进决定汽车工业的革新不同的是,下一代汽车90%的创新都来自更复杂的集成电路。半导体器件在满足客户对汽车功能方面的需求上扮演着非常重要的角色。 根据Frost & Sullivan的数据,西欧的汽车半导体市场将在未来的几年内将近翻一番。原本用于高端汽车的电子器件向低端汽车的转移是这种快速增长的原因之一。 现代高级汽车的电子系统是高度分散的实时系统,它由多于300个电机或电磁阀组成的控制单元连接到多达五个总线系统,该系统带有100MB的嵌入式代码,提供了动力系统、安全、舒适、信息和通讯方面的功能。 动力传输调节燃料的消耗和排放。汽车生产商宣称他们的目标之一就是生产三升汽车并且符合欧3标准和京都协议。没有电子器件和
[测试测量]
华为巴龙5000率先完成5G射频一致性测试
近日华为方面正式宣布,其与安立公司在5G一致性测试上的合作联调取得重要进展。华为5G终端芯片Balong 5000(巴龙5000)使用安立公司一致性测试系统在业内率先完成了NSA(非独立组网)模式和SA(独立组网)模式下一致性测试用例的调试。这标志着SA模式的整体进度大大加快,进一步缩小了与NSA模式的差距;对SA模式缩短开发周期、尽快实现试商用有重要意义。 巴龙5000是业界标杆的5G多模终端芯片,全球范围内率先同步支持SA和NSA组网方式。巴龙5000单芯片支持2G/3G/4G/5G网络多模制式,实现业界标杆5G峰值下载速率,在Sub-6GHz频段最快达到4.6Gbps,领先业界;在毫米波频段最快达到6.5Gbps,如果叠
[家用电子]
拖动示教测试在并联机器人应用领域实现零突破
作为并联机器人继续发展与创新的一个重要方面,拖动示教的应用将为并联机器人调试技术趋向快速、简便的方向发展。秉承不断创新突破自我的勃肯特,在11月正式通过拖动示教在并联机器人上的内部,实现该项技术在并联机器人应用的零突破。 目前工业机器人应用领域从汽车、电器、机械等行业逐步向其他应用领域扩展,在越来越多的应用任务中,尤其是产品线更替周期短的应用场景,对机器人的柔性化应用和部署快速性提出了更高要求。拖动示教在此环境下应运而生,以其前沿的科技含量与便利性得到了市场的广泛关注与认可,在协作机器人领域已经有应用案例。 秉承不断创新突破自我的勃肯特,在11月正式通过拖动示教在并联机器人上的内部测试,实现该项技术在并联机器人应
[机器人]
安捷伦新推超小型测试头,瞄准消费电子SoC测试需求
安捷伦科技公司日前宣布针对数字和混合信号消费器件测试推出93000超小型测试头(CTH),藉此进入低成本自动测试设备(ATE)市场。安捷伦在93000可扩充平台中最新增加了这一产品,满足了制造商对测试复杂的高性能系统级芯片(SOC) 不断增长的低成本解决方案需求。目前,这些SOC正广泛用于大批量低成本消费电子器件中。 93000超小型测试头灵活性高,进一步保护了制造商在自动测试设备中的投资。它体积小,可以有效用于供应链及一系列环境中,包括工程设计、晶片筛选和最终测试。它满足了一系列SOC应用的测试需求,如LCDTV控制器、DVD、光驱、便携式媒体播放器中使用的嵌入式存储器、高速通信接口和优质音频/视频接口。 “在购买自
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
