FSLCD驱动器RA8860的应用
最新更新时间:2010-07-20来源: 互联网关键字:FSLCD  驱动器  RA8860 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
     什么是FSLCD,我们看这个英文单词的注解是:Field Sequential Color LCD ,中文翻译过来就是场序驱动(无彩膜)式彩色液晶显示模块。那什么是场序,场序技术是将一帧(frame)彩色图像依次分解为R、G、B三色的三基色子场(field),通过时间次序依次高速切换RGB子场,利用人眼的视觉暂留特性,获得彩色显示。
    传统的FSLCD需要哪些组成呢?一种场序彩色液晶显示器,包括TN LCD、背光源、背光源驱动器和LCD驱动器,所述背光源设置于液晶显示屏的底侧,所述背光源驱动器和液晶显示屏驱动器分别驱动背光源和液晶显示屏,所述液晶显示屏驱动器是动态驱动器。
    相对黑白TN和HTN LCD液晶显示模块,FSLCD液晶显示模块有它的很强的优点,最突出的就是他能够实现TN彩色化。
    从上述来看,背光源驱动器和LCD驱动器是分开来的,从客户应用的角度上来看,这个是相当麻烦的,相当于客户要分别处理两颗不同的芯片,算法及时序控制都非常的麻烦。正是因为这样子,瑞佑推出了将背光源驱动器与LCD驱动器集成在一块的产品,此产品的名称叫RA8860。
    RA8860是一个FSLCD驱动器,同时集成了LCD驱动器及背光源驱动器,此芯片集成了可以支持 1/2 Duty的TN LCD, 最大可以驱动80*2的液晶点阵。也就是160个点的显示,同时每个点能显示16色。而且每个点可以独立的闪烁,非常适合MCU的控制及客户的需要。
    RA8860 还提供高输出电流的LED 驱动输出,可以直接推动外部背光板上的LED,如果LCD 点数多于160 点,还可以使用串接模式,将数个RA8860 接起来,达到扩充显示点数的目的。在目前各式电子产品都已朝向彩色化的视觉境界,但长期以来单色TN 一直无法提供彩色化的效果,而TFT 又因成本及玻璃等因素限致无法取代多数的单色TN 应用,因此RA8860 的推出可以解决此一问题,而提供可Bonding的裸片更可让使用者快速的推出产品,避免COG 玻璃开模的冗长时间及费用,因此RA8860 是彩色的TNLCD 的最佳选择。
    下面我们就介绍一下RA8860的硬件配置及软件编程方法。
2 场序原理
3 RA8860主要特性
关键字:FSLCD  驱动器  RA8860 编辑:金海 引用地址:FSLCD驱动器RA8860的应用
上一篇:锂离子电池的修复仪的设计方案
下一篇:可使运算放大器输出达到地电平的电流源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
伺服驱动器结构
伺服驱动器简介 伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。 图1 伺服驱动器原理框图 伺服驱动器结构 伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入
[嵌入式]
伺服<font color='red'>驱动器</font>结构
离线式PFM可调光LED恒流驱动器XL5003及其应用
XL5003是一种高压600 V、0.5 A开关电流降压式PFM LED恒流驱动器单片IC。基于XL5003的国际通用AC线路输入的LED恒流驱动电源,支持线性和PWM调光及无电解电容器解决方案,提供软启动、LED开路与短路保护及热关闭保护,始于用作驱动3~7颗串联在一起的1 W LED。 1 XL5003的结构和引脚功能 XL5003采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。 XL5003芯片集成了软启动电路、0.2 V的参考电压、VDD欠压锁定(UVLO)、误差放大器(EA)、比较器(COMP)、脉冲频率调制(PFM)、过电流保护(OCP)比较器、锁存与栅极驱动器、600 V的DMOS及热关闭电路等,
[电源管理]
离线式PFM可调光LED恒流<font color='red'>驱动器</font>XL5003及其应用
低成本、高性能LED驱动器
随着 led 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。 受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变
[电源管理]
低成本、高性能LED<font color='red'>驱动器</font>
助力革新激光雷达系统设计,EPC推出eToF 激光驱动器IC
宜普电源转换公司(EPC)推出首个氮化镓(GaN)集成电路(IC)系列,实现性能更高、更小巧且采用飞行时间(ToF)技术的激光雷达应用,包括机器人、无人机、3D传感器和自动驾驶汽车等应用。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出激光驱动器IC(EPC21601),在单个芯片上集成了40 V、10 A 场效应晶体管、栅极驱动器和3.3 V逻辑电平输入,面向飞行时间(ToF)激光雷达系统,用于机器人、监控保安系统、无人机、全自动驾驶汽车和吸尘器。 EPC21601采用3.3 V逻辑电路来控制,能够在超过100 MHz的超高频率和低于2 ns的超短脉冲下,调制并实现高达10 A的激光驱动电流。开启和断开时间分别为410 ps和320
[嵌入式]
助力革新激光雷达系统设计,EPC推出eToF 激光<font color='red'>驱动器</font>IC
内置SED1520控制驱动器的图形液晶显示模块MGLS-12032在智能测试仪中的应用
    摘要: 文章介绍了内置SED1520图形液晶显示模块MGLS-12032的特点和工作原理,给出了MGLS-12032与8031单片机的接口电路,介绍了SED1520的指令集,并结合具体实例给出了显示模块的相关程序。     关键词: 图形显示 液晶 单片机 SED1520 MGLS-12032 1 SED1520功能特点 SED1520是集行、列驱动器和控制器于一体的液晶显示控制驱动器,可广泛用于小规模液晶显示模块,例如香港精电公司的MGLS-12032、MGLS10032等。 SED1520液晶显示驱动器具有以下特性: ●内置显示RAM区,RAM容量为2560位。RAM中的1位数据控
[测试测量]
基于CH375接口电路的LPT-USB打印机驱动器的设计与实现
1 引言 本课题来源于北京普析通用公司。 由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。 为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。 2 CH375的特点及工作原理
[嵌入式]
利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统
  随着高功率LED的问世,照明产业也面临新的挑战。LED的使用寿命及电源 转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关 式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。   传统LED驱动器:定电压模式   流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮L
[电源管理]
利用恒流LED<font color='red'>驱动器</font>设计高效率LED照明系统
步进电机驱动器细分解析
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。 步进电机的运行性能与它的步进驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。 总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
