低成本、高性能LED驱动器
最新更新时间:2011-04-05来源: 中电网关键字:LED  驱动器  低成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着 led 生产成本的下降,LED 在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过 50000 小时)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应使其成为一种颇具吸引力的光源。但是,驱动 LED 却是一项很具挑战性的工作。
    受控的亮度需要用一个恒定的电流来驱动 LED,无论输入电压如何这一恒定的电流都必须保持恒定不变。通常,LED 都会有调光要求,例如,想要调节显示器或建筑照明亮度。实现 LED 调光有两种方法:改变 LED 电流或使用脉宽调制 (PWM)。效率最低的方法是改变电流,因为光输出并非完成随着电流变化而发生线性变化,并且在电流低至其额定值时 LED 色谱会发生变化。
    时刻谨记人类对亮度的感知呈指数型是很重要的,完全变暗需要对电流进行大幅度的变化。这对电路设计有很大的影响,因为全电流时 3% 的调节误差由会于电路容差而在 10% 负载时变成 30% 甚至更高的误差。尽管响应速度比较慢,但使用 PWM 调光电流波形会更加精确。在照明和显示器应用中,人们希望 PWM 超过 100 Hz,这样人眼就不会感觉到闪烁。
    图 1 MC33063 构成了一款低成本 LED 驱动器
    图 1 显示了一款驱动单个 LED 的非常简单且成本非常低的降压稳压器,该稳压器实施了一种快速调光的特性。其基于一个具有内部开关、电流限制比较器、振荡器和内部接口的 MC33063。通常用于稳压的引脚具有关闭功能。在此情况下,一个超过 1.25V 的电压会关闭电源,而一个较低的电压会开启电源。随着电路的开启,由于消除了电压反馈,控制器以电流限制/磁滞模式运行。
    振荡器生成了一个会引起电源开关开启的启动脉冲。这使得输入电压正好适用于电流感应电阻、LED 和电感。当电流达到大约 350mA 时电流限制比较器开始感应电流并关闭电源开关。电感电压反向并超过输入电流,从而使续流二极管发生传导。电感和 LED 电流不断循环,直到开关在下一个开关周期时开启为止。该电路非常适用于广泛的应用。在要求简捷性和低成本的手持式便携式设备、白色家电以及车载应用中使用一个 40V 额定电压和一个 1.5A 电流的开关调节器是非常有用的。虽然实施磁滞控制和开启功能可能有一定的挑战性,但基本拓扑可适用于更广泛的应用。
    我们构建并测试了图 1 中的电路。图 2 显示了关闭命令和因此而导致的 LED 电流波形。LED 可以轻松地以 500 Hertz 实现 PWM 调光。电流波形的上升时间和下降时间不到 100 uSec。如果 LED 中可以容忍更高的纹波电流,那么电感可以是一个更小的值且上升时间和下降时间可以缩短。然而,500 Hz PWM 适用于大多数应用。
 绿色 = 输出电流                                      蓝色= 关闭 (PWM) 信号
 500 uSec/div                                          10 uSec/div
    图 2 磁滞电流控制提供了快速 PWM 响应
    总而言之,只要不是专门设计用来驱动 LED,诸如 MC33063 的开关调节器就可出色地完成调光工作。其误差放大器可以用作关闭功能以提供 LED PWM 调光功能,其电流限制比较器提供了快速响应和精确的电流设置,并且其内置电源开关实现了一个小型简单的电路。
关键字:LED  驱动器  低成本 编辑:探路者 引用地址:低成本、高性能LED驱动器
上一篇:利用驱动芯片快速提升LED显示屏画质电路设计
下一篇:LED开关电源的PCB设计技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
4.LED闪烁
1.C语言的预处理命令: typedef的使用: 增强程序可移植性,因为在不同软件当中位宽不同 typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; 即用u8,u16代替unsigned char/int,8指8位即一个字节(unsigned char占用一个字节),16指16位即两个字节(unsigned int占用两个字节) 2.while循环函数 while(i 10) { i=i+1; } 计算表达式的值,为真则执行循环体 3.延时函数: 利用占用CPU时间来达到延时 void delay(u16 i)//i=1大约延时10us { while(
[单片机]
4.<font color='red'>LED</font>闪烁
以KZW3688和CE9908为例做LED恒流驱动电路
近一个月看了很多的广告式的LED驱动的IC介绍,感到毫无新意,即没有把IC做成真正的LED专用驱动,也没有特别的优势。其实每款DC/DC的IC(无论升压或降压)都能接成恒流的LED的驱动,现在分别以KZW3688和CE9908为例介绍一下接法及特点。 1、KZW3688降压IC,其接法如下: 原理非常简单,大家一看便知这里不再赘述;其中R1的值的算法是3.3V/所需电流.上图中接的是2-5只,也可以多路并联使用,并且这里有个问题问大家:C2是否需要呢?看一下下图中的接法: 去掉了C2,并联了一路甚至几路LED串,感到效果如何?有兴趣回答吗? 适合这种接法的电路太多了,除3688外,还有PT1102、1101、l
[电源管理]
以KZW3688和CE9908为例做<font color='red'>LED</font>恒流驱动电路
派克汉尼汾的气动线性驱动器被Kiener选定用于自动装配线
OSP-P ORIGA系列线性驱动器被选定在模块化的转向器装配线上为汽车行业应用提供安全,可靠和精确的运动顺序 Kiener Maschinenbau GmbH(机诺机电设备责任有限公司)已经选定派克汉尼汾的气动线性驱动器,用于其为大型汽车制造商模块化转向组件所开发和建造的自动化装配线。派克的ORIGA OSP-P系列线性驱动器,框架尺寸范围10mm - 80mm,可应用于在装配线上,可安全,可靠,精确地移动工件托盘,实现循环供货和返回。OSP-P 系列的气缸在整个使用寿命期间都保持润滑,并且具有高达8000公里的寿命,这使得它们非常适合装配线使用,一旦这里因为故障或日常维护需求而导致停机时间,代价将极为高昂。该驱动器的适用环境温
[工业控制]
派克汉尼汾的气动线性<font color='red'>驱动器</font>被Kiener选定用于自动装配线
利用MAX16834构建一个112W长串LED的大功率驱动器
  本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost LED驱动器,用于驱动长串LED。这些长串LED被广泛用于路灯和停车场照明。   输入电压:24VDC ±5% (1.49A)   VLED配置:两串并联,每串由19只WLED组成,5Ω 电阻   电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 用于电流平衡。每串电流为750mA,在75V驱动下提供1.5A的电流。   调光:50?s (最小值)导通脉冲,200:1最高调光比,100Hz调光频率。 图1. LED驱动器电路板 图2.
[电源管理]
利用MAX16834构建一个112W长串<font color='red'>LED</font>的大功率<font color='red'>驱动器</font>
三星在电影院首装LED屏幕
据外媒报道, 三星 宣布了电影行业中的一个大事件:它首次在电影院安装了 LED 屏幕。 早在今年3月,这个韩国电子巨头就首次公布了LED电影屏幕的消息,并在拉斯维加斯奥尔良酒店和赌场的一系列活动中首次展示了这种电影屏幕。这种10.3米长的电影屏幕已安装到了韩国乐天电影世界大厦。 数年来,电影院一直在尝试向数字 投影仪 转变。 4K电影 也成了当下的热门话题。而利用高动态范围(HDR)的屏幕也是稀罕物,它可以提高视频中的色度对比,让白色变得更白,黑色变得更黑。 三星的LED电影屏幕不仅支持4k(4096*2160)分辨率,而且还支持HDR图像。但是,这种屏幕要比通常的电影屏幕小很多,因为通常的电影屏幕长13.5米到21.6米。
[嵌入式]
3D电视、LED照明与3G通信等走热2010
根据Gartner最新研究报告数据,在2008年第三季到2009年第三季的一年中,iPhone的销量增长超过49%,HTC则超过 60%。智能电话的销量超越传统一般功能电话的原因很简单:它易于使用,并融合了技术集成和智能应用产品组合。 在易于使用的生活、工作和娱乐的主要应用设备中,Apple可能是同类最佳产品。我认为其它产品也将采用无缝器件集成和非常先进的、既优雅又直观的人机交互的智能电话模型。除智能电话外,我认为3D电视、LED照明与3G通信将是2010年的热门应用。 我认为移动互联网是半导体行业的主要拐点之一。思科视觉网络指数(Cisco Visual Networking Index)报告预计,
[电源管理]
Allegro MicroSystems,LLC发布第二代汽车级三相隔离器MOSFET驱动器IC
Allegro MicroSystems, LLC推出全新的N沟道功率MOSFET驱动器产品,可以通过控制相内(in-phase)隔离MOSFET器件来隔离三相负载。Allegro的A6862电机驱动器IC适用于需要满足汽车安全完整性等级(ASIL)要求的汽车系统,这款新器件设计用于电动助力转向 (Electronic Power Steering, EPS) 、电动制动、以及三相继电器驱动器等应用,并且可提供详细的安全认证文件。 在主动安全系统的应用中,电机隔离是一项基本要求。目前,市场上大多数解决方案是通过分立电路或继电器来实现隔离要求。“Allegro A²-SIL™产品”采用业界领先的创新功能设计,能够帮助用户达到尽可能高
[电源管理]
关于LED的一些基础知识
  1.光通量(Luminousflux,Φ)单位为:流明(lumen,lm)由一光源所发射并被人眼感知之所有辐射能称之为光通量。   2.光强度(luminousintensity,I)光源在某一方向立体角内之光通量大小。单位:坎德拉(candELa,cd)   3.照度(Illuminance,E)单位:勒克斯(Lux,lx)照度是光通量与被照面之比值。1lux之照度为1lumen之光通量均匀分布在面积为一平方米之区域。   4.辉度(Luminance,L)单位:坎德拉每平方米(cd/㎡)一光源或一被照面之辉度指其单位表面在某一方向上的光强度密度,也可说是人眼所感知此光源或被照面之明亮程度。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
