高精度模数转换器AD7671的原理及应用
最新更新时间:2010-07-24来源: 嵌入式公社关键字:AD7671  高精度  数模转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概述
  AD7671是采样速率达1MSPS的16位逐次逼近型高速高精度数模转换器,采用5V单电源供电,并能提供单极性和双极性两种输入方式,可适用各种不同的输入范围。它还提供校准与误差校正电路、内部时钟、8位或16位并行口和一个串行口。AD7671能够达到16位分辨率,而且无失码,最大积分非线性误差(INL)仅为±2.5LSB,能够满足各种高精度应用的要求。
  AD7671能够工作在三种不同的方式下,以提供不同的采样速率。包括采样速率达1MSPS 的“Warp”工作方式(两次转换之间的时间不能超过1ms),适合于要求高速采样的应用场合;最高采样速率为800KSPS的“Normal”工作方式(对两次转换之间的时间没有任何限制),适合异步数据采集系统;最高采样速率为666KSPS的“Impluse”工作方式,功耗随数据吞吐量变化,适合低功耗、电池供电系统。
  AD7671的内部结构
  图1是AD7671的内部结构框图,由图中可知该芯片主要有三部分构成:数模转换电路、逻辑控制电路和接口电路。其中数模转换电路主要由一个16位高精度逐次逼近型ADC组成;逻辑控制电路包括内部时钟、转换控制逻辑和硬件校准电路,主要用于控制芯片的工作方式;串行接口和高速并行接口组成了芯片的接口电路,提供了对芯片的各种控制信号。
AD7671的内部结构框图
  操作时序与应用电路
  图2为AD7671采用并行数据输出模式时的时序图。通常情况下,AD7671有两种数据读取方式。一种是在数据转换过程完成后,读取转换的数据;另一种是在数据转换的过程中,读取上一次转换完成的数据。图中的时序图描述了后一种情况,即主控制器发出CNVST信号后,检测BUSY信号。当BUSY信号置为高电平时,读取由上一个转换过程所转换的数据。
  图3是AD7671与TI公司的DSP TMS320VC5402的典型连接图,该图是高速高精度数据采集系统中的数据采集部分。图中AD7671的输入范围已经配置成±5V,其数据端口采用高速并行接口。接口的数据读取模式设置为图2所示的模式,其中+5VA和-5VA分别是由7805和7905产生的模拟电压。由于TMS320VC5402数据接口的电压为3.3V,所以将3.3V数字电压输入到OVDD管脚,这样AD7671的数据接口电压就可以和DSP的数据接口相兼容。用户在使用中,如果需要5V的接口电压,只要简单地将OVDD的输入电压配置成5V即可。ADR421为AD7671提供了+2.5V的基准电压。AD7671的模拟输入端采用了由低噪声系数的激励放大器AD8021构成的驱动电路来驱动AD7671。图中AD7671和DSP之间的逻辑电路是由CPLD所实现的,在这里其用逻辑符号表示。
  调试程序
  由图3可知,TMS320VC5402将XF管脚置为低电平来片选AD7671,并且通过使地址线高两位A15和A14置为高电平、IOSTRB置为低电平使能CNVST和RD信号,当AD7671将BUSY管脚置为高电平时,TMS320VC5402通过检测到其BIO管脚即可采集数据。下面给出了AD7671的采样调试程序。
时序
  main:
  stm #2100h,ar1;将数据缓冲区的首地址放入AR1
  ld #1000h,a;设置采样点的个数
  nop
  rsbx xf;将XF管脚置为低电平,用来片选AD7671
  nop;适当的延迟
  nop
  herec: nop
  nop
  xc 2,bio;检测BIO管脚,当AD7671将BIO管脚置为高电平时,
  b hered;跳转至hered保存采集到的数据
  nop
  bc herec,aneq;检测1000h个数据是否采集完成
  hend: b $
  hered: portr #0c000h,*ar1+;保存AD7671发送过来的数据
  sub #1h,a;将寄存器A中的数减一
  rpt #4;适当的延迟
  nop
  b herec
  结束语
  AD7671的能够满足各种高速高精度应用的需求,还提供了两种接口电压可调的数据接口,大大提高了系统设计的灵活性,所具有的多种工作方式可满足不同应用的需求。应用AD7671设计的数据采集系统可在实际环境中稳定运行,并且达到了设计要求。
关键字:AD7671  高精度  数模转换器 编辑:金海 引用地址:高精度模数转换器AD7671的原理及应用
上一篇:基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
下一篇:测量差分输出、电流模式数/模转换器的线性度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
Leica跟踪仪为北极圈天文望远镜的高精度装配护航
Asturfeito是海克斯康在西班牙的客户,主要在科学安装和实验室研究、核能、石油和天然气、可再生能源和工业厂房等领域开展业务。 在北极圈建立一个宇宙观测点,是Asturfeito公司最近接受的一项有极具挑战的任务。这个宏大创新项目结构复杂,需要安装两个直径13.5米的射电望远镜,并且保证绝对高精度。 海克斯康Leica 激光跟踪仪AT40X有力支持了天文望远镜项目的测量和后期装配。它被用于验证两台射电望远镜中复杂装置的所有组件,确保每个组件都正好符合要求满足需要的规格,并保证它们在后期装配过程中得到调整。 直面严苛环境,助力探索宇宙 Leica激光跟踪仪所面临的严苛要求包括:超大测量体积,不稳定的地基,不
[测试测量]
Leica跟踪仪为北极圈天文望远镜的<font color='red'>高精度</font>装配护航
高精度微功耗数据采集系统设计与应用
    摘要: 高精度微功耗数据采集系统的设计原理,叙述了其关键芯片ADS1212的结构和原理以及使用方法,给出了详细的设计电路图和程序片段。     关键词: 高精度 微功耗 ADS1212 数据采集系统 对于水下弱磁信号的检测和处理,需要一个能连续工作几个月甚至一年以上的采样精度很高的数据采集处理系统,这就要求该系统必须具有高精度微功耗的功能。本文所介绍的就是能满足这一要求的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充分的应用和试验。该系统采用ADS1212作为模/数转换器,它是一个具有高精度、宽动态特性的 Δ- ∑型A/D芯片。下面先对该芯片的主要特点和用法进行简要介绍,随后介绍ADS1212与微功耗
[应用]
高精度大电流稳压电源电路图
    该电路采用额定输出电流为5A的三端稳压器LM338做成大电流可调稳压电源。其特点是:(1)输出电流大。额定电流为5A,最大允许峰值电流为7A。(2)电路简单。(3)电压调整率可达到0.012%N,漂移可达0.0005V/H。(4)输出电压在1.25~32V之间可调。 图 高精度大电流稳压电源电路
[电源管理]
无刷电机有什么好处 无刷电机类型有哪些 无刷电机工作原理
  无刷电机之父是谁   无刷电机的发明者和先驱可以追溯到20世纪60年代,当时德国的电气工程师Werner Gartner首次提出了无刷直流电机的概念和设计。   在随后的几十年里,无刷电机得到了广泛的研究和应用,许多科学家、工程师和企业家都为无刷电机的发展做出了重要的贡献。   不过,如果要说无刷电机之父,那么就要提到日本电机工程师Takashi Kenjo。在20世纪80年代初期,Kenjo与其团队开始研究无刷电机技术,并于1982年研发出了世界上第一款商业化的无刷电机。这款电机采用了新型的永磁体材料和独特的控制算法,大大提高了效率和性能,成为了无刷电机技术发展的重要里程碑。随后,Kenjo还在无刷电机领域做出了许多
[嵌入式]
高精度时钟芯片SD2001E及其应用
摘要:介绍一种内置晶振、充电电池、串行NVRAM的高精度和免调校实时时钟芯片SD2001E。由该芯片构成的时钟电路具有精度高、外围电路和接口电路简单的特点。文中详细描述芯片的主要特性、引脚说明及其工作原理,给出在嵌入式系统中的应用方法、硬件接口电路及应用程序。 关键词:SD2001E 实时时钟 单片机 实时时钟电路在以单片机为核心构成的智能仪器仪表、测控系统、工业控制等领域有着广泛的应用,但现有的时钟电路存在着外围电路(如需外接晶振、电池)和接口电路(并行接口)复杂、功能单一等缺点。SD2001E则是在内部集成了实时时钟电路、串行非易失性SRAM、可充电电池、晶振及电池管理电路的新型实时时钟芯片。该芯片与单片机的接口电路采用
[单片机]
现场总线严苛环境中的高精度测量利器
当前,随着我国城镇化和基础设施建设的进程不断推进,越来越多的道路正在规划、兴建,并不断竣工投入使用。为了保证交通的安全与顺畅,对道路的缺陷、平整度等指标进行检测是至关重要的。对此,堡盟的HS35P编码器成功地应用在了我国自主研发的道路检测车上,使其凭借卓越的检测精准度成为了道路检测和保养的利器。 由于道路的里程数和种类不断增加,对其进行有效检测和管理也成为了一个课题。对于高速公路、等级公路、城市道路以及机场跑道等不同种类的道路,无论是出现裂缝、裂纹等道路病害现象,还是平整度达不到相应标准,都有可能影响其正常发挥作用,甚至造成严重的危险隐患。在当前的信息化浪潮中,更需要将道路检测工作与信息化管理平台相结合,对道路的各项数据指标
[嵌入式]
Linear推出业界首款18位数模转换器LTC2757
Linear推出业界首款18位数模转换器LTC2757 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界首款 18 位数模转换器 (DAC) LTC2757,该器件提供 ±1LSB INL (最大值) 和 ±1LSB DNL (最大值) 的精确 DC 规格。LTC2757 在 ±10V 输出电压范围内有 18 位准确度,从而提供 2.1us 的满标度稳定时间和 1.4nV•s 的低干扰脉冲。快速稳定和低干扰降低了谐波失真,从而有可能产生较高频率、更低噪声的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度的独特结合将使得更高性能的仪表、自动测试设备、数据采集系统和医疗设备设计得以实现。   利用软
[模拟电子]
基于LMP8358的高精度可编增益仪表放大器设计方案
NS 公司的LMP8358是高精度可编增益仪表放大器,通过SPI兼容的串口或并口可把增益编程为0,20,50,100,200,500,或1000,也可用两个外设电阻设定为任意值.单电源2.7V 到5.5V工作,电流为1.8 mA,增益最大误差为0.15%,增益漂移为16 ppm/℃,CMRR大于110 dB,失调电压小于10 μV,失调电压漂移小于50 nV/℃,增益带宽GBW(增益=10)8MHz,非线性小于100 ppm,主要用在桥接传感器放大,热堆放大,手提仪表,医疗设备.本文主要介绍LMP8358主要特性,功能方框图,典型应用方框图,菊花和星形链接配置图以及差分桥接传感器应用电路图. The LMP8358 is a pre
[模拟电子]
基于LMP8358的<font color='red'>高精度</font>可编增益仪表放大器设计方案
小广播
最新模拟电子文章
