Linear推出业界首款18位数模转换器LTC2757
最新更新时间:2012-02-23来源: 互联网关键字:Linear  18位  数模转换器  LTC2757 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界首款 18 位数模转换器 (DAC) LTC2757,该器件提供 ±1LSB INL (最大值) 和 ±1LSB DNL (最大值) 的精确 DC 规格。LTC2757 在 ±10V 输出电压范围内有 18 位准确度,从而提供 2.1us 的满标度稳定时间和 1.4nV•s 的低干扰脉冲。快速稳定和低干扰降低了谐波失真,从而有可能产生较高频率、更低噪声的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度的独特结合将使得更高性能的仪表、自动测试设备、数据采集系统和医疗设备设计得以实现。
  利用软件或引脚搭接可选择 6 个独特的输出电压范围 (0V 至 5V、0V 至 10V、±10V、±5V、±2.5V 和 -2.5V 至 +7.5V),从而无需增加精确的增益级,并允许客户随时改善生产物流和调节库存组合。
  电流模式输出使用户能够选择他们自己的外部放大器以优化速度、准确度、噪声、功率或其它参数,并允许电压输出摆幅超出 DAC 的电源轨范围。其它具内部放大器的 18 位 DAC不能摆幅超出 0V 至 5V 范围,并将输出限制在电源轨附近。
  LTC2757 运用一个双向并行输入/输出接口,该接口允许任何内部寄存器回读以及 DAC输出范围设定。电压控制的偏移和增益调节引脚使用户能够消除系统偏移、增益误差或基准误差。
  LTC2757 DAC 采用 7mm x 7mm 48 引脚 LQFP 封装,已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 25.50 美元。
  照片说明: 18 位电流输出 DAC 保证 ±1LSB 的 INL 和 DNL
  性能概要:LTC2757
  • 在温度范围具 18 位 ±1LSB INL 和 ±1LSB DNL
  • 针对 6 种软件可设定输出范围具有保证的线性度
    o 单极性 0V 至 +5V,0V 至 +10V
    o 双极性 ±10V、±5V、±2.5V、-2.5 至 +7.5V
  • 在温度范围具有保证的单调性
  • 低的 1uA (最大值) 电源电流
  • 低的 1.4nV•s 干扰脉冲
  • 18 位稳定时间:2.1us
  • 2.7V 至 5.5V 单电源工作
  • 电压控制的偏移和增益微调
  • 具所有寄存器回读的并行接口
  • 无论输出范围是多少,均清除和加电复位至 0V
  • 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装
关键字:Linear  18位  数模转换器  LTC2757 编辑:神话 引用地址:Linear推出业界首款18位数模转换器LTC2757
上一篇:2010年3月慕尼黑上海电子展将盛大开幕
下一篇:兼容Win7 Wacom多点触控系统亮相CES
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
8位AD转换器电路图
8位A,D转换器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>8位</font>AD转换器电路图
高度集成的低功耗、双通道、8位ADC
     Maxim推出引脚兼容的双通道、8位、65/100/130Msps ADC系列产品MAX19505/MAX19506/MAX19507。该系列器件具有业内最低功耗,每通道模拟电路的功耗仅为43mW (MAX19505)、57mW (MAX19506)和74mW (MAX19507)。此外,这些ADC还具有近乎理想的8位动态性能,70MHz时的SNR为49.8dBFS、SFDR为69dBc。MAX19505/MAX19506/MAX19507集优异的动态性能和极低的功耗于一体,理想用于功耗敏感的便携式设备,如超声和医学成像、便携式仪表以及低功耗数据采集系统。   该系列高度集成的ADC专为空间紧张的系统而设计,极大地减
[测试测量]
信号链基础知识55:高速数模转换器的数字特性
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位、1250  Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 DAC 时钟域的输入 FIFO、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调制、模拟正交调制器校正以及 sin(x)/x 校正(请参见图 1)。本文将逐一介绍这些特性的功能和作用。 图 1 DAC34H84 功能结构图 第一个数字模块是插值模块,它负责增加 DAC 内部数字信号的采样速率。一般而言,利用两倍采样速率增加步骤,来实现插值。利用在输入采样点
[电源管理]
信号链基础知识55:高速<font color='red'>数模转换器</font>的数字特性
凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 1 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066,该器件提供精准的可编程电流限制、主动放电和电源良好标记功能,并改进了电源抑制比 (PSRR) 能力。LT3066 在满负载时提供高达 500mA 的输出电流,压差电压为 300mV。该器件包含一个内部下拉 NMOS,如果 SHDN 引脚为低电平或输入电压关断,该下拉 NMOS 就给输出电压放电。在诸如高端成像传感器等启动和停机时需要电源调理的应用中,这种快速主动的输出放电有助于保护负载。
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066
数模转换器R-2R梯形网络的灵活运用
摘要:数模转换器的核心是一个精密R-2R梯形网络,根据电路理论灵活运用DAC 中的梯形网络,可以用DAC实现新的功能。给出了灵活运用DAC梯形网络的两种方法 1 概述 R-2R梯形网络的DAC是最为常见的一种数模转换器件,它的基本使用方法如图1所示。 图1 DAC的使用方法 倒置R-2R梯形网络的DAC是由如图2的一个倒置R-2R梯形网络和由数码控制的单刀双置开关组成的。当像图1那样在梯形网络之后级联一个运算放大器,数码控制的单刀双置开关在两个位置切换时不论那一边的电位都是0。因此倒置R-2R梯形网络的VREF端到地的电阻总是R,第i个单刀双置开关上的电流为VREF/(2iR)经过运放后这个单刀双置开关可以控制电压为-VRE
[电源管理]
<font color='red'>数模转换器</font>R-2R梯形网络的灵活运用
基于中颖8位MCU的触摸按键方案
前言 在需要用户界面的应用方案中,传统的机电开关正在被电容式触摸感应控制所替代。 Sino wealth已经开发了一套触摸感应软件,使得任意一款8位的中颖微控制器都可以作为一个电容式触摸按键控制器使用。通过对由一个电阻和触摸电极电容组成的RC充放电时间的控制,该触摸感应软件可以检测到人手的触摸。由于电极电容的改变,导致的RC充放电时间的改变,能够被检测出来,然后经过滤波等,最终通过专用的I/O端口,或者I2C/SPI接口发送给主机系统。该软件库所需的元器件BOM表,成本低廉,因为每个通道只需要两个电阻就可以实现触摸检测功能。 RC感应原理 RC采样原理就是通过测量触摸电极电容的微小变化,来感知人体对电容式触摸
[工业控制]
基于中颖<font color='red'>8位</font>MCU的触摸按键方案
微波信号发生器的三个关键应用
在研发领域,设计者不断推动设计超越可能的极限,以期实现最佳性能。有时候,他们最初也不知道自己必须做出多大的努力。在测试和验证阶段,设计者通常首先选择通过模拟信号源验证设计性能。理想情况下,这种方法不应限制设计余量或测试结果,但事实往往并非如此。例如,对于测试最新技术的模数转换器以及数模转换器的工程师,他们关注的是最高的无杂散动态范围以及最低的宽带噪声。雷达工程师也要求相位噪声尽可能低。而在带有长电缆的大型测试装置中,信号源的输出功率经常捉襟见肘。 当罗德与施瓦茨决定研发R&SSMA100A以及R&SSMF100A高端射频及微波信号发生器的下代产品时,开发人员给自己设定了一个简单但极具挑战的目标:使每项关键性能都达到最佳,因而不
[测试测量]
微波信号发生器的三个关键应用
具有16通道的8位DAC芯片AD860016-Channel,8-BitMultiplyingDACAD8600
     摘要:AD8600是含有16个可独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,每一个DAC都具有各自的DAC 寄存器和输入寄存器,但所有的DAC共用一个基准输入电压。该芯片采用单片CBCMOS技术,因而综合了CMOS在逻辑电路和双极性在速度与精度方面的性能。本文介绍了AD8600的工作原理及应用电路。     关键词:数字/模拟转换器;数字接口;读回缓冲器;AD8600     1. 引言     AD8600是包含16个可各自独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,这些DAC共用一个外部基准输入电压,但每一个DAC都具有各自的DAC寄存器和输入寄存器,以实现双缓冲功能。芯片(其功能方框图如
[应用]
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
