DIY的不是耳放是寂寞 TOCCARE耳放特别版
最新更新时间:2011-01-19来源: 中国音响DIY关键字:DIY  制作过程  耳放  设计  平衡架构  电源  工作点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在寂寞的雨夜完成了TOCCARE。今天上图,让更多的人来感受我的寂寞吧~
TOCCARE(由本坛AEON版主完成原型架构设计,贵宾午后红茶进化升级为平衡版本的胆结石耳放)
Toccare电路
DIY制作、校音历时一月,终于在寂寞的冬夜制作完成。比起以前的单端版本胆结石,电路构架进化为平衡架构。电源、工作点再度调整和优化,可贵的是,全机的晶体管都是老茶多次试验后的优选型号!(声好,心意更可贵)[page]
可以说,这次制作从架构、选管和工作点来说,已是TOCCARE巅峰之作!所以,我也用精品元器件来搭配!
电子管是用的英国冷门长屏方环军级长寿命管,周边采用AB碳膜电阻配合,其余的是DALE金属膜军规。而电源部分的电容,如电解和CBB都是以PHILIPS为主(声底全面干净,便于校音)。[page]
原定变压器为英国红双C,可惜低压部分的双C牛因绕组不分离,不合用。好在坛友MONSTOR 1981(SUMMER)及时出让了一只RS英国EI变压器,才得以让系统得到厚润的声底!
英国RS牛
同时,又一次证明再好的环牛,也始终没有EI或者双C牛的那种声音的厚度感!
因为很喜欢胆机那种润泽里的淡淡甜味,所以退耦用红头SP,并上英国大D油罐电容和CARDAS退耦,而最核心的耦合部分,毫无疑问地选用VCAP TFT做正半波耦合。(动态凌厉,细节和解析力是其他电容所不能比拟)
搭配CARDAS黄金比例电容,特有的淡淡甜味......
散热是最头疼的,原来太高估热管散热器的效率了。(不得不改布局,加大散热器)
散热管特写
[page]
从声音上,对比原来的单端版本胆结石,最大的提升应该是声音的层次感和动态,可以说是质的飞跃!
HD600的低频达到了非常好的爆发力和干净度,在量足的基础上不失去质感,不像很多耳放,初感低频很干净 ,其实是没有量的“残废”所带来的质!
相对于层次来讲,可以用相机里的宽容度来做比喻:无论是最亮、还是最暗的声音,都可以很轻松的感受到!再配合HD600特有的厅堂感,各种声部的起伏、婉转、叠漾......所以,听钢琴真是享受!钢弦敲击后与琴身共鸣的残响,无论是指尖在弦上抚过的泛音,还是大动态下低频的层次和质感,感受俱佳!(这也得利于VCAP的威力)
说到这里,还有个提醒:好的元件,特别是VCAP这种补品元器件,最大的作用只是画龙点睛,核心的根本还是电路设计和工作点的优化!
在调试过程中,更换了一次小信号晶体管,并调整了电流,得来的声音的改善效果,远远超越换耦合电容之类。
也有人说我迷失了,应该继续玩高指标路线。可是,我觉得在听感上,自己确实喜欢胆的韵味,而不想抱着仪器天天看数据......
打孔
焊接中
[page]
最早的机壳雏形
布线
西电不平衡转平衡牛[page]
特写
特写
盖好上盖
关键字:DIY  制作过程  耳放  设计  平衡架构  电源  工作点 编辑:赵思潇 引用地址:DIY的不是耳放是寂寞 TOCCARE耳放特别版
上一篇:菜鸟处女座 纯真之源(6P3P)DIY
下一篇:如何修理胆机?常见六大故障分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
准谐振软开关控制器IRIS4015的设计及应用
摘要:IRIS4015是一款专用准谐振软开关控制器,该芯片功能齐全,使用外围元件少,并具有完善的保护电路。文中详细介绍了该芯片的特点、功能,给出了其典型应用电路。 关键词:准谐振;软开关;反激变换器;IRIS4015 1 概述 IRIS4015是将MOSFET和开关电源控制器封装在一起的组合集成电路,主要应用于反激式准谐振变换器。该器件采用5脚SIP或SMD封装,适用于各类高低压开关电源。该器件的静态工作电流很低(100μA),具有内部软启动、温度补偿的逐脉冲过流保护OCP、过压锁定保护(OVP)和过热关断保护(TSD)等功能。 2 引脚功能 IRIS4015的管脚排列如图1所示。各引脚的功能如表1所列。
[应用]
基于CPLD的雷达仿真信号设计实现
引言 随着新一代作战飞机大量装备现役,机载雷达设备的维修任务越来越繁重,现代化的仿真测试系统成为重要的维修设备。雷达信号的仿真又是测试系统中必不可少的。但采用函数/任意波发生器组成测试系统,不仅增加系统成本,而且还给系统软件设计增加不必要的负担。为此,提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。 雷达仿真信号发生器的结构 雷达仿真信号发生器主要由输入输出控制和产生仿真信号的CPLD芯片两部分组成。输入输出控制信号是利用测试系统的工控机通过数字I/O卡来产生,当工控机通过数字I/O卡输出有效信号时,发生器将会输出相应的脉冲信号。雷达仿真信号发生器的结构如图
[应用]
TI专家为你解答电源设计相关问题(一)
前言: 这是德州仪器工程师Robert Kollman写的一系列关于电源设计的小贴士,现在我将其整合一下提供给电源行业的工程师以及有需要的人,希望各位读者能够从中得到帮助,能够有利于自己往后的电源设计。    电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率   欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。   为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本
[模拟电子]
TI专家为你解答<font color='red'>电源</font><font color='red'>设计</font>相关问题(一)
一种再生制动控制电路的设计
1 引言 一般情况下,伺服系统主电路结构如图1所示。能量是由电网经整流器、滤波器、逆变器等传输到电动机的。当电动机工作于发电状态,即电动机快速制动或者带位势负载时,能量的传输需要反向,能量将在滤波电容上累积,产生泵升电压,如果泵升电压过高,会威胁系统的安全。控制泵升电压最简单的方法是:泵升电压产生后,在直流母线之间接通一个能耗电阻,将能量释放。如果电动机制动频繁或长期带位势负载运行,则能量浪费严重;同时,由于电阻发热,导致环境温度升高,将会影响系统的可靠性。本文设计的这个电路,可以很好地解决这一问题。 2 系统工作原理概述 将图1中的三相不控整流器换为可控变流器,并在三相电源输入端串入三个高频扼流电抗器,用以抑制
[电源管理]
广电安防监控系统中视频编解码卡的设计与实现
  0 前言   广播电视系统的正常运行,节目的安全播出,需要高级别的安全防范体系。为保障广播电视机构的安全,公安部特别颁发了《广播电视设施保护条例》、 《广播电影电视系统重点场所要害部位的风险等级和安全防保级别》等文件,根据其设定的风险防范级别同时结合各单位的实际情况,制定自己的广播电视监控系统。广电中心大楼是广播电视的制作、编辑、播出的基地,工作区一般定为二级风险单位,需在大楼工作区建立视频监控系统。同时各台为实现总控对各直播间、导播间、机房的实时监控,也都建立自己的视频监控系统。本文主要介绍一种视频监控系统中的核心部件一视频编解码卡的设计与实现。   MPEG-4是现在最重要、最有影响的多媒体数据压缩编码的国际标
[工业控制]
抑制简易整流电源的调制交流声
抑制简易整流电源的调制交流声 有些整流电源,即使加了电子滤波器,使交流纹波得以抑制,但在放音时,发现无电台广播时没有交流声,而在有播音时,却伴随着播音出现交流哼哼声。这种声音称为调制交流声。这往往是整流电源的变压器的初、次级之间隔离层接地端脱焊,或没有隔离层引起的。检查线时,可注意隔离层的接地情况。如果变压器五隔离层,或隔离层的接地端已在变压器中齐根短线。无法焊接时,则可如图1-39(f)所示,在变压器次级线圈对地接一只0.47μF的电容器,这样就能起到抑制调制交流声的作用。
[模拟电子]
抑制简易整流<font color='red'>电源</font>的调制交流声
便携DCDC电源新技术促使效率与寿命兼得
  我们都清楚的看到手持式装置核心处理器的供电电压日益降低,但要兼顾效率与 电池 寿命,却是另一项挑战。在降压转换过程中最常利用的是开关稳压器和LDO稳压器,但缺点在于尺寸太大,LDO如电压偏离值很大时,转换效率就骤降,开关电容稳压器为新兴技术,结合开关电容器和LDO优点,可整合至可携式应用中。通常 开关电源 的效率问题是目前大家比较关心的问题,那么怎么提升这个效率呢,且看下文。   设法降低核心处理器的供电电压是手持式装置的全新技术趋势之一,而在降压的同时,也必须兼顾以更高效率延长电池寿命的需求。目前这些装置里有多种新功能都有降压转换需求,如应用处理器、记忆体和射频(RF)设计等,从负载和空间参数两项考量来看,目前
[电源管理]
Power Integrations与SnapMagic携手推进电源设计自动化
使用PI Expert and SnapMagic可在数分钟内完成从电源规格到PCB布局的整个过程 美国加州圣何塞和旧金山 – 2023年10月5日讯 – 深耕于高压集成电路(IC)高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 和致力于通过简化设计流程重新定义电子产品设计方式的公司SnapMagic今日宣布, Power Integrations强大的在线设计工具PI Expert™现在已具备电路原理图和网络表导出功能,这一改进得益于SnapMagic全新的电路原理图导出技术。 根据用户输入的规格参数,PI Expert可采用Power Integrations的功率变换IC自动生成完整的电源原理
[电源管理]
Power Integrations与SnapMagic携手推进<font color='red'>电源</font><font color='red'>设计</font>自动化
小广播
最新模拟电子文章
