Maxim推出数模转换器(DAC) MAX5214 (14位)和MAX5216 (16位)。这两款DAC的IQ电流损耗小于80µA,可有效延长便携设备的电池使用寿命。器件具有业内最佳的精度性能、小尺寸封装和极低的电流损耗,因而在需要测量小电流且能效要求苛刻的2线传感器应用中同样具有竞争力。
MAX5214/MAX5216单通道DAC在极低功耗的基础上,还具有编程功能,提高了应用灵活性和电源使用效率。在器件的寄存器中写入关断序列可进一步降低功耗,使器件非常适合便携式血糖仪等电源预算有限的系统。此类应用中,可以启动器件执行所需任务,工作模式下电流损耗为80µA,然后将器件关断,使电流损耗降至0.4µA。此外,MAX5214/MAX5216在启动时将DAC输出复位至零,为驱动在启动时要求保持关断状态的阀门或其它传感器的应用提供额外的安全保护。
这两款DAC具有业内最佳的准确度和精度。MAX5214和MAX5216在整个分辨率范围内的积分非线性(INL)指标分别为±0.25 LSB和±1 LSB。器件可理想用于需多次重复执行相同任务,且要求每次执行结果具有同样高精度和高准确度的高性能系统。机器人应用中的电机控制器即为此类应用的典型代表。
MAX5214/MAX5216内置缓冲器,可减少系统设计所需的外部元件数量,降低PCB的整体占用空间。该内置缓冲器还可简化设计。MAX5214/MAX5216能够在-40°C至+105°C工业环境下高效工作。两款器件均采用紧凑的8引脚µMAX®封装。
关键字:Maxim DAC
编辑:editor 引用地址:14位/16位DAC MAX5214/16(Maxim)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
51单片机—DAC0832—06—①
DAC0832~相信大家都不陌生,想整理整理这个,三种方法吗~~所以这个也得两三篇吧~~慢慢来~~
这一篇还是比较简单的介绍,不过也有注意的~~
1、DAC0832的简介
1)DAC0832的引脚
当然第一就得是引脚,由于网上的这个东西比较多,那我就粘贴了~~
2)DAC0832的内部结构(这个对于理解1还是很重要的~~ ,呵呵,这个应该放在1处)
这里一定注意了:
8位输入寄存器用于存放CPU送来的数字量,使得输入的数字量得到缓冲和锁存,由/LE1来控制。
8位DAC寄存器用于存放待转换的数字量,由/LE2控制
都是低电平有效啊
[单片机]
Maxim发布最新ModelGauge™ m5电量计 缩短产品上市时间
中国,北京—2017年4月11日—Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge™ m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。 在传统方法中,电量计需要根据特定的应用对每个电池型号进行大量的特性描述,从而获得优异性能。这意味着客户需要在设计周期中增加数周的时间和资源来实现复杂的电池特性描述。而MAX17055通过ModelGauge m5 EZ配置,消除了对电池特性的依赖性,极大缩短了客户产品的上市时间。 电量计的主要优势之一,在于它能够帮助系统开发人员判断电池电量变低时关闭设备的时间。如果电量计过高低预估了电池寿命,则当电压降至设备工作电压以下时,可能无法正常关闭设备,
[电源管理]
《初学者C51自学笔记》之DAC0832转换器
T型电阻网络D/A转换器 : 2R与2R并联,所以为1R再串联1R总是2R,所以所有总电阻为1R;把I7下的开关与1闭合,则I7=1/2 I,其余同理; #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit cs=P3^1; sbit wr=P3^4; //延时函数,在12MHz的晶振频率下 //大约50us的延时 void delay_50us(uint t) { uchar j; for(;t 0;t--) for(j=19;j 0;j--); } void main() { uchar a
[单片机]
减少高精度DAC中的加电/断电毛刺脉冲
电压毛刺脉冲在信号链路径中很常见,特别在系统加电或断电时更是如此。根据峰值幅度和毛刺脉冲持续时间的不同,系统输出中的最终结果会是灾难性的。其中的一个示例就是工业电机控制系统,在这个系统中,数模转换器 (DAC) 驱动电机驱动器,以控制电机旋转。如果毛刺脉冲幅度高于电机驱动器的灵敏度阈值,当系统加电/断电时,电机会在没有任何方向控制的情况下旋转。
图1.经简化的输出级和加电毛刺脉冲
之前已经分析了高精度DAC经缓冲输出出现加电/断电毛刺脉冲的原因和减少这些毛刺脉冲的解决方案。这份简报主要介绍了DAC输出缓冲器在加电至电压输出模式时出现的加电毛刺脉冲。一个高精度DAC可以在多个配置中加电:零量程、中量程
[模拟电子]
Maxim EZCascade 技术简化视频显示器设计
Maxim的EZCascade技术采用LVDS接口,支持数千个LED的驱动器远距离级联。该方案省去了多个昂贵的处理器,有效降低大屏幕显示器的成本;此外,由于减少了软件开销,从而简化了显示器设计。
MAX6974
•驱动器之间采用菊链LVDS接口 •12位/14位独立的PWM亮度控制;7位/5位全局PWM亮度控制 •±1%埠间电流匹配精度 •每个驱动器带有24个端口,用于控制8个RGB像素
8/16端口恒流LED驱动器,提供可选的LED开路故障检测和看门狗
所有器件均采用工业标准引脚排布,适用于工业照明、信号标志和交通管理
数字可程序设计LED驱动器,适合各种背光
[嵌入式]
Maxim推出引脚和软件兼容的多通道DAC
为满足业界对具有设计灵活性的高精度、多通道DAC的需求,Maxim Integrated Products推出引脚和软件兼容的四通道(MAX5134/MAX5135)和双通道(MAX5136/MAX5137)、16位和12位数模转换器(DAC)。该系列多通道DAC主要针对用户对于功耗的关注而设计。
如今,节省功耗对于所有系统都十分重要,而不再仅仅针对电池供电设备。MAX5134–MAX5137在休眠模式下电流低于300nA。这四个12位或16位DAC的平均工作电流为2.5微安。该系列DAC集成了高精度电压基准,此外还可使设计者无需对设计进行修改或仅需少量修改即可灵活地改变通道数和分辨率。每个DAC通道还可独立断电
[模拟电子]
Maxim Integrated推出超低功耗、高精度模拟输出方案
Maxim Integrated为设计人员提供面向工业4.0版设计的微型PLC模拟输出系统。。
中国,北京,2014年10月9日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出16位模拟输出系统MAXREFDES60#,帮助设计人员以更低功耗实现工业4.0版工厂自动化设计,满足更高分辨率的分布式控制需求。
工业4.0标志着工厂系统由大型、集中式可编程逻辑控制器(PLC)向模块化、分布式微型PLC的转变,这种转变将有效提高效率和灵活性。MAXREFDES60#参考模块功耗低于250mW,能够以超小尺寸(约信用卡大小)为微型PLC设计提供超低功耗、超高精度的模拟
[工业控制]
基于I2S的USB声卡系统设计
引言 近年来USB产品层出不穷,USB音频类在USB开发者论坛的努力下,成为一种标准的规范,USB声卡也开始在市场上悄然出现。因为USB声卡内置了DAC和有源功放,音频数据以数字方式进入USB声卡,完全杜绝了PC的内部干扰,所以,USB声卡将有可能成为现有内置声卡的替代品。本文介绍了一种基于ARM处理器的USB声卡设计。 USB声卡原理 由USB声卡数据流图(见图1)可以看出USB声卡的工作原理。在主机端播放音乐时,应用软件或驱动程序把各类音频信号转换为统一的格式,如PCM、MPEG等格式的数据流,通过主机的USB接口发送给USB声卡。声卡的USB接口接收到数据后,通过I2S接口把并行音频数据转为串行,再发送给音频编解码
[手机便携]
