一种CMOS绿色模式AC/DC控制器振荡器电路
最新更新时间:2011-01-24来源: 电子科技关键字:OSC  AC/DC  CMOS  绿色节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。
1 电压比较器
    在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满幅度输出,导致电路性能差。本文所设计的比较器电路如图1所示,采用三级放大,第一级是差分输入级将双端变单端输出,两只NMOS管作为电流源负载,第二级为CMOS共源放大器,第三级为推挽式CMOS单级放大器,即为普通CMOS反相器,由于CMOS反相器作为输出级,所以能达到满幅度输出。在设计中保证了放大器的MOS管在静态条件下处于饱和区,第二级、第三级保证静态时输出电压在电源电压中点,以保证后级CMOS反相器工作在高增益区。电压比较器在开环条件下工作,因此不需要考虑放大器闭环稳定工作的频率补偿问题。
2 振荡器的工作模式
    恒流/恒压(CC/CV)充电是一种更快速充电方法,当开始充电时,CC/CV充电器首先施加一个等价于电池容量C的恒定电流。为防止在恒流充电周期中过充电,需要监视电池封装两端的电压。当电压上升到给定的终止电压时,电路切换到恒压源工作模式。即使电池封装两端的电压达到终止电压,但因为在ESR上存在电压降,所以实际的电池电压将低于终止电压。在恒流充电期间,电池能以接近其终止电压的高电流速率充电,且不会有任何被施加高电压和发生过充电的危险。
    经恒流充电后,电池的容量将达到其额定值的85%。在恒流周期结束后,充电器切换到恒压周期。在恒压周期,充电器通过监视充电电流决定是否结束充电。与恒压充电器一样,当充电电流减小到O.1C以下时,充电周期结束,恒流/恒压充电主要通过改变振荡器的工作模式来实现。
    间歇工作模式:也可称为跳周期控制模式(Burst Mode),是指当处于轻载或待机条件时,轻载时输出电压上升,反馈脚电压降低到一定值时MOSFET停止工作,输出电压降低到一定值时MOSFET导通,这个过程大量减少了MOSFET的开关动作,减少了开关损耗。由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效,这样即可实现恒定频率下通过减小开关次数,增大占空比来提高轻载和待机的效率。
    但是降频和Burst Mode方法在提高待机效率的同时,可能会带来一些问题,首先是频率降低导致输出电压纹波的增加,其次如果频率降至20 kHz以内,可能有音频噪音。
    图2为Burst Mode电压控制电路,当S43电平>C54(此时C54和电平C96相等为0.84 V),时,Burst_on信号为低电平,关断功率管;当S43
3 振荡器充放电电流设定电路
    振荡器的起振频率为12 kHz,随着INV的增大,振荡器的频率逐步增大到50 kHz,图3为INV控制下的频率图。随着INV的继续增大,振荡器的频率降到22 KHz,进入Burst Mode模式。
    振荡器的充放电电流由偏置电压控制产生的电流和INV控制产生的电流两部分组成,起振时因为INV太小,电流完全由固定电平值控制,当INV>300 mV,充放电电流随INV的增大而增大。
    仿真结果可以看出,起振时由于INV电压很小,充电电流固定在1.5μA,当反馈电压INV>0.7 V时,充电电流开始线性增大,振荡器的振荡频率随之增大。
4 锯齿波电路的产生设计
    图4为锯齿波电路产生图,利用恒流源电路给电容充放电,使得电容NA41上的电压C38上升到比较器的高阈值限制电压S66时,使电容放电;电压C38降到比较器的低阈值限制电压时电容充电,如此反复形成锯齿波。
    在OSC的设计上,采用了固定充放电电流的方式,在不改变OSC电容的前提下,在电路的设计上采用了两个锯齿波复合的方式,这样可以实现固定充放电电流下的频率调整。该电路的基本工作过程是:当C42充电到电压>C100时,C38开始充电,当C38上升到C58(C38的上限电压)时,C38、C42的放电开关打开,它们开始放电;C42放电的极限电压为C45,C38放电的极限电压为S66,在放电的过程中,若C42电压先降到C45,则需等待C38电压降到S66后C42才能再次充电,同时需注意的还有只有等到B42充电到电压>C100时,C38才能开始充电,这样与FB有关的电压C45就成为了调节两个OSC频率的关键。从上面的工作原理可以看出,C45和C100的大小关系直接决定了OSC的频率。若C45>C100,则OSC的频率完全是由C38的充放电组成;若C45C100;FB=1.3 V时,C45
5 结束语
    本文所设计的振荡器可广泛应用在PWM等各种电子电路中,在实际应用中作为AC/DC控制器芯片的核心组成部分之一,已随AC/DC控制器流片并通过测试,转换效率>75%,待机功耗<150 mW,达到了绿色节能的需要。
关键字:OSC  AC/DC  CMOS  绿色节能 编辑:金海 引用地址:一种CMOS绿色模式AC/DC控制器振荡器电路
上一篇:基于Simulink的数控振荡器性能仿真研究
下一篇:如何建立一个4位报警器控制键盘
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
基于定点DSP的CMOS数字视频监控终端设计
引 言 CMOS图像传感器与CCD相比,由于能将时序处理电路和图像信号的前端放大与数字化部分集成于一个芯片内,因此,它的发展一直受到业界的高度重视。现在,随着技术与工艺的发展,CMOS图像传感器不仅在噪声上得到了有效改善,而且分辨率也已得到了明显提高。一般的彩色CMOS图像传感器都能达到100万像素。好的CMOS图像传感器甚至能达到300万像素以上。因此,CMOS图像传感器将以其低廉的价格、实用的图像质量、高集成度和相对较少的功耗,在视频监控领域得到更加广泛的应用。 TI公司的TMS320C54X系列DSP是一款性能价格比很高的16位定点DSP。以TMS320C5402为例,它的运行速度可以达到100MIPS,而且内部集
[嵌入式]
安森美:CCD和CMOS相辅相成用于安防监控
    1、最近两年安防监控市场出现了哪些新趋势和新技术?     答:在安防市场,零售商店及住宅保安等对成本敏感的近程应用持续注重降低系统成本。尽管如此,一个行业趋势是为远程、宽视场(WFOV)及空中监控应用改进图像品质和功能。     为了提供用于这些应用的方案,图像传感器必须有这些关键特性:     1)空间细节高精度;     2)用于变焦镜头的大光学格式;3)快速帧的时间分辨率。     安森美半导体的经验是CCD及CMOS技术都应用于安防监控,视乎系统的要求,两种技术能相辅相成。     2 面对客户对低照度情况下获得清晰图像的需求,贵公司是如何应对的?     答:客户对安防的一项关键要
[安防电子]
Teledyne DALSA CMOS X射线检测器亮相中国医博会
Teledyne Technologies 旗下的数字X射线图像传感技术全球领导企业Teledyne DALSA非常高兴地宣布将参加于10月19日至22日在上海举行的2020年中国医博会技术展览。 Teledyne DALSA的全系列突破性CMOS成像技术可提供出色的实时分辨率,具有可转换饱和剂量、高动态范围和校准稳定性,以及出色的低剂量信噪性能。创新的Xineos CMOS X射线检测器可提供卓越的质量和性能,为移动C-arm手术系统、诊断2D和3D乳腺摄影、CBCT和其他要求苛刻的X射线成像应用提供最佳数字成像解决方案。 Teledyne DALSA将展示其通用层析成像重建的专有软件,支持各种成像几何形状和扫描方法
[医疗电子]
Teledyne DALSA <font color='red'>CMOS</font> X射线检测器亮相中国医博会
比较CCD传感器与CMOS传感器的差异
噪点:由于CMOS每个感光二极管都需搭配一个放大器,如果以百万像素计,那么就需要百万个以上的放大器,而放大器属于模拟电路,很难让每个放大器所得到的结果保持一致,因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比,CMOS传感器的噪点就会增加很多,影响图像品质。 耗电量:CMOS传感器的图像采集方式为主动式,感光二极管所产生的电荷会直接由旁边的电晶体做放大输出;而CCD传感器为被动式采集,必须外加电压让每个像素中的电荷移动至传输通道。而这外加电压通常需要12~18V,因此CCD还必须有更精密的电源线路设计和耐压强度,高驱动电压使CCD的耗电量远高于CMOS。CMOS的耗电量仅为CCD的1/8到1/10。 成本:由于CMOS传感器
[嵌入式]
从MPS产品解读AC/DC电源发展趋势
所有电子设备运行都离不开电源,其中供电主要有两种方式,分别为电池供电与交流供电,其中交流电是最为广泛的一种方式,功率范围从几瓦到数千瓦,应用五花八门,涵盖从家用电器到工业,而交流供电则包括了交流直接供电以及交流转直流(AC/DC)供电两种模式。 AC/DC转换器从最早的线性元件演变成基于MOSFET的开关电源之后,效率、尺寸和价格有了明显改善,但对于控制器IC的要求也在逐步提高,各种法规和要求需要改善电源的待机功率,并提高集成度。也正是因为需求不同,很少有半导体公司可以涵盖广泛的从消费到工业再到IT基础设施的广泛产品组合。MPS 在ACDC领域深耕多年,拥有业界领先的产品,涵盖了市面上1~1000W的产品范围,客户遍布全球。
[电源管理]
从MPS产品解读<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>电源发展趋势
BLACK SAND推出3G CMOS功率放大器产品系列
德克萨斯州奥斯汀和中国北京,2011年1月20日—专长于无线应用领域先进功率放大器技术的无晶圆厂半导体公司Black Sand科技有限公司日前宣布:公司已推出两条新的3G CMOS射频功率放大器(PA)产品线,它们显著地提升各种手机、平板电脑和数据卡的可靠性和数据传输量。该产品系列包括6个特别的、覆盖多个频段的功率放大器。 其BST34系列功率放大器被设计为现有3G GaAs射频功率放大器的立即替代产品,而且实现了完全的功能及管脚兼容。由GaAs转换到CMOS,可确保移动设备制造商们能够从改善的供应链、更高的可靠性和更低的成本中获益。 凭借其带有的TrueDelivered™高性能功率检测器,BST35系列
[手机便携]
28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统,并树立新的性能基准
Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出AD9208,属于新的高速模数转换器(A/D转换器)系列。这款模数转换器专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G/5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求。下面就随网络通信小编一起拉来系哦啊接一下相关内容吧。 该器件也能达到多标准生产仪器仪表降低运行时间的目标,并为防务电子应用提供更大侦测范围和更高灵敏度。基于28纳米CMOS技术,AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数。它还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点,而功耗仅为其他解决方案的一半。AD9208及整套新产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。 28纳米C
[网络通信]
国内首颗CMOS低功耗调频收音机芯片问世
锐迪科微电子最近推出了国内首颗采用CMOS工艺的、低功耗调频收音机芯片RDA5800,在集成度、功耗、成本优化等方面填补了多项技术空白点,引起业界广泛关注。该款芯片可以广泛应用于移动电话、MP3/MP4媒体播放机、PDA、 独立式调频收音机和其他各种具有收音机功能的便携式产品。 长期以来,全球手机市场中的调频收音机芯片一直被非CMOS工艺的国外解决方案所垄断,最近一年,尽管Bi-CMOS工艺日渐衰减, CMOS工艺开始主导潮流,但采用CMOS工艺的调频收音机芯片还是主要被一家美国的芯片公司垄断。在中国,除锐迪科以外,受自身的设计水准和研发实力所限,还没有一家公司能够提供出具有先进技术水平的同类芯片与该公司抗衡。于是形成了一个很
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
