基于定点DSP的CMOS数字视频监控终端设计
发布者:Qilin520最新更新时间:2010-07-28 来源: 单片机与嵌入式系统应用关键字:定点DSP  CMOS图像传感器  JPEG图像压缩  编码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
    CMOS图像传感器与CCD相比,由于能将时序处理电路和图像信号的前端放大与数字化部分集成于一个芯片内,因此,它的发展一直受到业界的高度重视。现在,随着技术与工艺的发展,CMOS图像传感器不仅在噪声上得到了有效改善,而且分辨率也已得到了明显提高。一般的彩色CMOS图像传感器都能达到100万像素。好的CMOS图像传感器甚至能达到300万像素以上。因此,CMOS图像传感器将以其低廉的价格、实用的图像质量、高集成度和相对较少的功耗,在视频监控领域得到更加广泛的应用。 TI公司的TMS320C54X系列DSP是一款性能价格比很高的16位定点DSP。以TMS320C5402为例,它的运行速度可以达到100MIPS,而且内部集成有高速16K X 16位的读写可同时操作的快速RAM和高速I/O接口。因此,采用TMS320C54X可以实现图像的压缩、存储、运动图像的识别和主控机之间通过USB或RS485接口进行图像或识别信息的上载等功能。
1 设计方案
1.1 设计原理
    图1是采用TMS320C5402定点DSP和OV6630图像传感器设计实现数字视频监控终端的原理图。
    图1中,采用FPGA产生图像传感器所需的点频、行场同步信号以及控制寄存器的控制时序,同时,它还完成对OV6630输出的数字图像信号预处理的工作,包括对接收的R、G、B三种基色的原始数据进行重新组合和适当的比例变换等,以便DSP能进行更加有序的快速处理。另外,DSP对SDRAM和外接Flash存储卡的访问以及SDRAM的刷新等操作也通过FPGA实现。 TMS320C5402负责对预处理后的原始数据进行颜色校正、JPEG压缩、存储、图像识别,并提供通 用的USB或RS485接口,以实现图像及资料的上传。经过颜色校正后的R、G、B数字信号,通过LCD驱动电路实现在LCD显示屏上的显示。
1.2 CMOS图像传感器的特性
     (1) 功能框图 在一个芯片CMOS图像传感器内,一般都包含图2所示的功能。其中,寄存器接口采用I2C总线或三线制方式;同步信号可以从外部加入或者由时序发生器自己产生,为与外部视频信号同步提供了方便;双倍采样电路在CMOS图像传感器中是必要的。它的作用是使每个像素的信号被采样两次:一次是有效信号;一次为本底信号。两次信号的差值作为该像素的实际输出信号。这种采样方式可以 有效地降低噪声干扰。A/D采样分辨率一般为8~12位。 (2)图像格式最常见的CMOS图像传感器的数据输出格式是Bayer 原始数据输出格式。其一般格式为: 奇数扫描行 G R G R ... 偶数扫描行 B G B G ... 根据人眼对彩色的响应带宽不高的大面积着色特点,每个像素没有必要同时输出三种颜色。因此,数据采样时,奇数扫描行的第1、2、3、4……像素分别采样和输出G、R、G、R……数据;偶数扫描行的第1、2、3、4……像素分别采样和输出B、G、B、G……数据。在实际处理时,每个像素的R、G、B信号由该像素本身输出的某一种颜色信号和相邻像素输出的其它颜色信号构成。这种采样方式在基本不降低图像质量的同时,可以将采样频率降低60%以上。 由于CMOS光传感单元对三种颜色的响应灵敏度是完全不同的,而且是非线性的,与亮度、增益及本身的材料相关。因此,图像传感器的原始数据要进行颜色校正与补偿。不同厂家的产品补偿曲线不同,因此要设计不同的补偿算法。 OV6630不仅输出R、G、B的原始数据格式,而且在芯片内已经集成了颜色补偿算法,可以输出符合CCIR601标准的YUV和YCrCb的视频输出格式。
    1.3 图像传感器的接口设计
    图像传感器OV6630与逻辑控制芯片直接相连,图3是接口设计原理图。其中SCL、SDA为I2C控制线;PCLK、HSYNC、VSYNC分别为点频和行场同步输出信号线;RGB[7..0]为8位图像数据输出信号线。通过Altera公司的EPMl0K30A对OV6630进行I2C控制,包括对比度、亮度、饱和度、白平衡及自动曝光、同步信号位置及极性输出、帧速率和数据输出格式控制等。为了保证数据传输的实时性,在EPMl0K30A内分配2组RAM 缓冲区,其大小均为352 X 16位,1组RAM中存储1行的图像数据。由0V6630输入的Bayer原始数据输出格式,经过预处理后,每个像素点均输出R、G、B数据。数据格式采用5、6、5分配原则,即红色和蓝色为5位数据宽度,绿色为6位数据宽度。因此,每个像素输出16位数据。对352 X 288的图像传感器,每行共有352像素,因此,每行需要352 X 16位容量的RAM进行存储。两组RAM通过奇偶行计数器进行切换。当一行存储完毕时,立即向DSP产生一个读取该行数据的中断申请信号。
    1.4 DSP与SDRAM的接口设计
    采用SDRAM可以存储大量的图像资料。它的控制通过FPGA实现。SDRAM采用Hynix公司的4MX 16位的HY57V641620,工作频率可以达到100MHz以上。对SDRAM的控制主要包括以下几个方面。 ①时序与命令的控制。主要负责模式选择、页面切换、读写方式和自刷新起动等控制。 ② 数据读写。SDRAM与传统EDO方式的DRAM相比,由于它通过一个高速同步时钟进行时序协调,因此其读写速度很快。在猝发读写模式下,其读写时间可达20ns。 ③DMA控制。TMS320C5402对SDRAM的访问可以通过DMA方式进行。它在启动DMA之前,通过控制寄存器使SDRAM工作于页面猝发模式。
2 JPEG算法实现
   JPEG压缩是利用DCT和VLC(可变长编码)技术实现图像压缩的。在DCT变换时,以8 X 8像素为基本计算单元,其DCT变换为
    其中,当i、j=0时,C(i)、C(j)=— ;其它 2情况下,C(i)、C(j)=1。i 、j表示像素位置。 具体来说,就是将每个像素的原始内容f(x,y)分别减去128,通过上述公式得到一个经过能量优化的8 X 8 DCT系数矩阵。然后,通过一个亮度量化矩阵和一个色度量化矩阵去一一除以对应的DCT系数矩阵,即进行DCT系数量化,并利用Z形扫描得到一个一维量化系数序列。最后,利用标准的VLC编码表,对该序列中的非零数掘进行霍夫曼 编码得到最终的JPEG压缩数据。 由于是以8 X 8作为一个基本处理单元,因此,可以利用TMS320C5402内部的快速RAM作为缓冲区。实际表明,只需要占用DSP内部的5K字节缓冲区即可完成JPEG压缩编码工作。当DSP工作于100MHz主频时,压缩一幅视频图像可以在1.5s内完成。
结 论
    利用16位定点DSP和CMOS图像传感器设计的数字视频监控终端,可以实现视频压缩图像的存储与传输;通过利用DSP的快速运算特性,可以实现对运动目标的有效识别。识别结果能够及时上传给上位机,以达到对目标的有效监控。
关键字:定点DSP  CMOS图像传感器  JPEG图像压缩  编码 引用地址:基于定点DSP的CMOS数字视频监控终端设计
上一篇:DSP与PC机的PCI总线高速数据传输
下一篇:基于DSP芯片的分级分布式管理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:06
了解为高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的挑战
摘要 了解为当今高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的关键挑战,是设计一个满足每位设计工程师要求的含LDO (DC-DC, PMIC)的优化的电源系统方案的关键要素。电源系统设计人员需要知道不同应用中的电源方案有何不同,比方说,一个800万像素(MP)的相机与一个5000万像素的相机的电源方案有何不同,或帧率的不同(30 fps、60 fps、120 fps)如何改变他们的电源设计,多大频率需要高电源抑制比(PSRR),等等。本文意在强调在为当今任何图像传感器确定供电方案之前的基本考量。 前言 任何CMOS成像系统都含一个有源像素区和光电探测器,光电探测器用于捕获光子并将其转换成非常小的光电流或电子。不同的部
[传感器]
了解为高分辨率、高帧率<font color='red'>CMOS</font><font color='red'>图像传感器</font>设计供电方案的挑战
三星计划将CMOS图像传感器产量提升20%
1月28日,据韩媒,三星电子计划将CMOS图像传感器(CIS)的产量扩大20%。2020年三星每月为CIS的生产月投入10万片晶圆,报道称三星计划在2021年将这一数量扩展至每月12万至13万片。 此前,据市场研究公司Omdia发布报告指出,目前应用在中低端智能手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的缺货现象。而韩国CMOS大厂三星自去年12月开始已经将其CIS报价调涨40%,其他CIS供货商的报价也跟进调涨约20%。 因8英寸半导体工厂具备成熟工艺,因而负责生产如CMOS、射频、嵌入式内存、CIS、MEMS传感器等产品。在进入5G时代后各种半导体零部件需求倍增,导致全球8英寸晶圆代工产能极缺。 另一方面,目前全球大部
[手机便携]
一种基于电荷泵的CMOS图像传感器
0 引 言 CMOS图像传感器(CIS)使用标准的CMOS工艺制造,与电荷耦合器件(CCD)相比,CMOS图像传感器具有低功耗、高集成度和功能灵活的特点,在便携式及其它特殊环境中有巨大的应用前景。近些年对CMOS图像传感器的研究中,动态范围(DR)一直是一个热点。CMOS图像传感器中的动态范围被定义为最大非饱和信号与无光照条件下的噪声标准差的比值。动态范围是图像传感器中非常重要的指标,对图像的质量有很大的影响,提高动态范围可以提高图像的对比度和分辨率。已经有多种方案被提出来提高动态范围:Chen Xu等在像素单元中使用PMOS作为重置(Reset)开关,并使用互补的源极跟随器将信号调整至轨对轨,但这个结构占用了许多像素中的面积
[传感器]
一种基于电荷泵的<font color='red'>CMOS</font><font color='red'>图像传感器</font>
基于CT212T的FTA DVB-T机顶盒
  数字电视相对模拟电视被过滤广告巨大优势使之成为公认下一代电视系统。数字电视按传输方式分为地面、卫星和有线三种。1995年,欧洲150个组织成立了数字视频广播(DVB)联盟,这个联盟现在已经拥有近200个成员。1997年,DVB联盟发表了它数据广播技术规范,包括卫星数字电视传输标准DVB-S、有线电视传输系统标准DVB-C和地面传输标准DVB-T,为卫星、有线和地面电视频道传送高速数据铺平了道路。其中,地面数字电视广播标准,经国际电讯联盟(ITU)批准共有三个,分别为:欧盟DVB-T、美国ATSC和日本ISDB-T。目前欧洲所有国家和澳大利亚、新加坡、印度、中国台湾地区等国家及地区选用了欧洲联盟DVB-T标准。   主芯片结构及
[家用电子]
stm32专题二十二:液晶显示中英文 字符编码
字符编码 字符编码及转换测试:http://www.qqxiuzi.cn/daohang.htm 这个网站可以查询汉字字符编码,如下图所示: 输入汉字,就可以查询字符编码: ASCII 编码 ASCII编码(单字节),标准ASCII编码只使用了0 ~ 127,而128 ~ 255属于扩展编码,不属于标准ASCII。 不可见编码(0 ~ 31): 可见字符编码(32 ~ 127): GB2312编码 全角和半角的区别(一般都使用半角,很少使用全角): 角就是字母和数字等与汉字占等宽位置的字。 半角就是ASCII方式的字符,在没有汉字输入法起作用的时候输入的字母数字和字符都是半角的。 例
[单片机]
stm32专题二十二:液晶显示中英文 字符<font color='red'>编码</font>
安森美半导体CMOS图像传感器方案
近年来,随着CMOS工艺技术的不断改进,CMOS传感器的应用范围也越来越广泛,包括数码相机、电脑摄像头、视频电话、手机、视频会议、智能型安保系统、汽车倒车视像雷达、玩具,以及工业、医疗等应有尽有。实际上,CMOS图像传感器最初应用于工业图像处理;在那些旨在提高生产率、质量和生产工艺经济性的全新自动化解决方案中,它至今仍然是至关重要的图像解决方案。 安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案 随着应用要求的不断提升,CMOS传感器的成像质量也在不断提高,安森美半导体利用其在这一领域的专利技术和丰富的经验,以创新的设计,采用标准CMOS工艺技术开发出了高性能CMOS有源像素传感器等多种产品。 过去15年来,安森美半导体一直
[传感器]
一种频率编码键盘的设计与实现
单片机在消费电子、自动化仪表、工业控制等领域已得到广泛的应用,它以灵活的设计、低廉的成本、微小的功耗在电子器件市场中占有十分重要的地位。今天发发越来越多的芯片厂商在不遗余力地竞争这个应用空间,如INTEL、NEC、MICROCHIP等公司都已形成了自己强大的新产品线,给产品的设计带来了越来越多的选择。 几乎在每一个单片机应用系统中,键盘都是必备的人机交互的主要输入设备。传统的按键识别方法是采用编码式键盘芯片,如8279;或采用软件控制多条I/O线扫描的方法。这种方法用到的I/O引脚数常常在4条以上。然而单片机I/O引脚资源有限,特别是在引脚数秒、功耗低、系统成本敏感的场合,成全和功耗决定了设计人员不可能另外扩充I/O空是,如采
[单片机]
一种频率<font color='red'>编码</font>键盘的设计与实现
斑马推出最新的单品级贴标的RFID打印机/编码
    近日,欧洲斑马技术公司宣布推出斑马RXi4 RFID打印机/编码器,专为供应链到零售卖场的大批单品级贴标使用。这种耐用的R110Xi4系列产品,旨在简化工作流程和供应链管理应用,如库存管理、零售、制造、医疗保健和配送渠道。     RXi4产品具有斑马公司的申请专利的自适应编码技术,可以检测纸质标签里的RFID嵌体的位置并能自动配置打印机/编码器。      RXi4的其他特点包括较低成本的为纸质标签编码、打印机/编码器能获取更快的吞吐量,并能实现多国供应链的全球认证。      VDC Research对欧洲、中东和非洲的RFID打印机/编码器市场的最新调查研究预计这个市场到2011年将增长近20%,这源于零售、制造
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
