关于EMI的碎碎念念 一个月带你入门
最新更新时间:2011-01-24来源: 电源网关键字:EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
EMI滤波器;
  上面是EMI滤波器的基本框图。
  C1C2C3C4为Y电容,L1为共模扼流圈(共模电感):主要针对共模噪声。
  对于Y电容,选型面Y太窄,基本是没有选的。一般是2个或者4个。容值大小的选型也不多,主要考虑电源的漏电流,在漏电流允许的情况下越大EMI越好。
  共模扼流圈:用高磁导率值,可以使得体积更小,圈数更少。现在磁导率为10000的材料已经很成熟了。这个值,取mH级别的。百瓦级别的电源,几个mH,或者10mH左右。
  共模扼流圈的取值经验可以参考沙占友的书,但也只是经验。《开关电源设计——入门与实例解析》
  差模电感L2L3:由于容易饱和,一般不使用。若使用也只是uH级别的。
  X电容:一般也是选取两个,在EMI滤波器的最前端和最后端。取值面也很窄。在实验室调试即可。
  差模电感一般不使用,差模干扰主要还是靠X电容滤除。
  共模电感经验取值:与额定电流的关系。
  针对小功率机种(比如十几W的):
  在整流桥后可以使用CLC(两个电解电容和一个电感)结构,输入端就可以不用接X电容了。
  上面就是小功率机种的EMI对策的对比,上面的是CLC模式,下面还是传统的整流桥前滤波。CLC模式可以节省X电容。
  大功率机种:
  一般采用整流桥前滤波。如果一级EMI滤波不行可以采用二级EMI滤波。
  Y电容选取主要考虑一个漏电流,漏电流I=2*3.14*F*C*Uc。F为电网频率,C为Y电容容值和,Uc为Y电容上的压降。只要安规可以过,Y电容越大EMI越好。
  共模电感这里就不在重复。
  变压器的屏蔽:
  变压器有二种屏蔽:电场和磁场。
  电场有分为两种:一次屏蔽和二次屏蔽。
  一般变压器的屏蔽层都是在初级和次级绕组之间,一段漆包线焊一段铜皮,漆包线的一头就焊在变压器的初级地端,或叫热地!二次屏蔽就是将屏蔽绕组接到次级的地(也称为冷地)。
  磁场屏蔽,就是在变压器的最外加一层铜皮屏蔽。这样可以屏蔽变压器对外的和外面干扰对变压器的骚扰。
  在实际应用中,我们一般使用一次屏蔽和磁场屏蔽即可,在大功率的机种中,磁场屏蔽是必须的。
  驱动设计对EMI的影响,
  先还是不知道是关断对EMI影响大,还是导通对EMI影响大?
  论坛大部分认为关断时,对EMI的影响较大;而冰版主认为导通的时候对EMI影响大。(电源网原创文章转载请注明出处)
关键字:EMI 编辑:冀凯 引用地址:关于EMI的碎碎念念 一个月带你入门
上一篇:EMC/EMI设计85问
下一篇:电磁兼容(EMC)设计如何融入产品研发流程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
Maxim发布业内首款兼具快速响应时间和低EMI的车载LED控制器
Maxim宣布推出MAX20078同步降压、高亮度LED控制器,是业内唯一一款可同时提供快速响应和低电磁干扰(EMI)的器件,理想用于外部LED照明和高级安全产品。该LED控制器可理想用于矩阵式照明设计,为设计者提供高性能解决方案,设计便利,大幅缩短产品上市时间。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim发布业内首款兼具快速响应时间和低EMI的车载LED控制器 在矩阵式照明等高级照明应用中,如果高速控制LED开关,LED驱动和控制器很容易出现电流过冲和下冲。这类应用通常是在高度密集区域安装大量LED,所以设计工作面临巨大挑战,特别难以消除EMI。汽车制造商往往花费大量时间、费用和人力测试不同的布局和滤波方
[汽车电子]
示波器可用于EMI排查吗?设置并进入捕获状态
本文是关于EMI排查系列文章的第4部分。这一次,我们将探讨用示波器捕获EMI时用到的一些技术。 正如任何其他电子信号一样,示波器根据信号特征进行触发捕获并做进一步分析十分有用——在捕获电磁干扰方面情况大致相同。然而,考虑到EMI的特征,其捕获技术有些不同于捕获常规电子信号所使用的技术,会更具挑战性。 下面是一些用于EMI排查的推荐设置。 充分利用示波器模数转换器( ADC )的动态范围。核查所捕获时域信号的垂直档位,通常需要在1~5mV/格的范围。确保ADC得到充分利用同时避免信号削波,因为这些将纳入FFT计算。不恰当的设置可能会导致数十分贝的频谱测量差异。 测量前设置适当的分辨率带宽
[测试测量]
示波器可用于<font color='red'>EMI</font>排查吗?设置并进入捕获状态
辐射EMI的抑制措施
  要降低辐射干扰,可以应用电压缓冲电路,如在开关管两端并联ROD缓冲电路,或电流缓冲电路,如在开关管的集电极上串联20~80μH的电感。 |   开关管的集电极是一个强干扰源9开关管的散热片应接到集电极上,以确保集电极与散热片之间由于分布电容而产生的电流流入主电路中。为了减小散热片和机壳之间的分布电容,散热片应尽量远离机壳,如有条件的话可以采用有屏蔽措施的散热片。整流二极管应采用恢复电荷小,且反向恢复时间短的二极管,如肖特基二极管,最好是选用反向恢复为软特性的二极管。另外,在肖特基管两端套上磁珠和并联RC吸收网络都可以减小干扰。电阻、电容的取值可以是几欧姆和数千微微法,电容的引线应尽可能短,以减小引线电感。
[电源管理]
超宽带EMI滤波器的设计
1.引言 近十几年来,作为微波实验基础设施的屏蔽室,其应用的频率范围不断扩展,频率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,预计未来的趋势还会增加到60GHz,甚至100GHz。为保证屏蔽室在整个适用频段范围的屏蔽效能,即不因电源线或信号线的引入而使干扰信号也被引入或引出屏蔽室,这就要求屏蔽室的电源滤波器和信号滤波器在同样的频段范围具有规定的插入损耗。 文中介绍的超宽带EMI滤波器在频率高端的处理方法是利用电介质或磁介质的电损耗或磁损耗将高频干扰信号转变成热量,从而实现滤波的效果。我们在滤波器中填充的电磁介质对于低频电磁波的吸收作用较弱,不会造成有用信号的大幅度衰减。 2.超宽带EMI滤波器的设计思
[模拟电子]
双重音频滤波器该如何实现一体化ESD/EMI保护
随着便携式和无线设备的日趋复杂化,此类设备越来越容易受到静电放电( ESD )和电磁干扰( EMI )的攻击。尤其在立体声耳机、移动电话、便携式多媒体播放器、PDA或笔记本电脑等电子设备中,需要降低电磁干扰,以确保电子设备的高音频质量。 图1,CA04F2FT5AUD010G双重音频滤波器组合,占用面积为1.37 x 0.92 mm2。 通常,电磁干扰( EMI )由无线射频产生,对音频线路造成影响。同时,音频输入和输出又能使无线射频线产生失真。针对这一问题,爱普科斯研制出一款新型组合式双重音频滤波器(CA04F2FT5AUD010G),可有效降低寄生噪声,提高音频质量。该滤波器被置于0405双通道封装内(见图1),其特点是
[电源管理]
双重音频滤波器该如何实现一体化ESD/<font color='red'>EMI</font>保护
Molex推出第二代HOZOX HF2 EMI噪声抑制片
Molex 推出用于包裹在电缆和其他高频设备信外部的新一代高性能 HOZOX HF2EMI(电磁干扰)噪声抑制片。此柔韧的复合片材具有磁性和导电性能,可抑制高达40 GHz的EMI噪声。 该产品为单层硅胶基薄片包裹材料,可拉伸、包裹和弯曲,并可抑制高达40 GHz的高性能电缆和高频设备的辐射发射。 Molex的HOZOX二代在宽频带范围内有出色的EMI减噪效果。其磁性填料可抑制低频电磁能;而导电填料可抑制高频电磁能。该板材符合UL 94V-0安全标准。该产品中的硅胶基材料提供了优异的灵活性,使产品能够变形、被拉伸并可包裹在高性能电缆和其他形状独特的高频设备的外部。与双层抑制片相比,仅需在单层结构板的一侧进行粘合,操作更容易
[模拟电子]
Molex推出第二代HOZOX HF2 <font color='red'>EMI</font>噪声抑制片
电子设备高性能下的电源EMI解决方案
众所周知,目前的电子产品正在不断的向高性能发展。从多功能的手机,高端的数码相机,到各式各样的游戏机,与以往相比它们现在的功能复杂性不断的增大,除了数字电路以外,还会集成很多通信功能在里面,例如蓝牙等等。这样广泛的功能继承以后,除了普通的辐射以外,内部的EMC问题也是近几年来非常热门的讨论话题。   内部电源系统的EMI产生的原因有以下几点。第一,移动终端的高速芯片不断产生低电压工作,降低了EMC的工作余量。第二,设备和数字设备的共用。第三,接口通信速度的提高。第四,汽车应用中电子控制的普及。   接下来简单介绍一下电源内部系统电磁兼容问题。以笔记本电脑为例,由于它有数字电路和通信电路,内部的电路会产生一些辐射,噪声很容易被周围的天
[电源管理]
建设电磁兼容实验室可量力而行
随着电磁兼容受关注程度不断提高,越来越多的企业开始投身于电磁兼容的研究,有的企业更是不惜花巨资成立自己的EMC(电磁兼容)实验室。日前,日本村田公司在位于上海的电磁兼容实验中心开始投入使用。业内人士认为,有实力的企业建立自己的电磁兼容实验室将是产品开发过程中质量和成本控制的有力保障。 电磁兼容实验室能对产品进行控制   电子产品的小型化及高频化导致电磁环境日趋复杂。在这种情况下,国内电子企业有必要建立自己的电磁兼容实验室,从而确保自己的产品能更好地为客户服务。据了解,不少国内企业如华为、中兴等都建有非常完善的电磁兼容实验室,这保证了其产品优越的品质与良好的国际市场环境。   风华高科发展中心副主任胡传
[嵌入式]
建设电磁兼容实验室可量力而行
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
