双重音频滤波器该如何实现一体化ESD/EMI保护
最新更新时间:2013-11-28来源: 电源网关键字:双重音频  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着便携式和无线设备的日趋复杂化,此类设备越来越容易受到静电放电(ESD)和电磁干扰(EMI)的攻击。尤其在立体声耳机、移动电话、便携式多媒体播放器、PDA或笔记本电脑等电子设备中,需要降低电磁干扰,以确保电子设备的高音频质量。
图1,CA04F2FT5AUD010G双重音频滤波器组合,占用面积为1.37 x 0.92 mm2。
通常,电磁干扰(EMI)由无线射频产生,对音频线路造成影响。同时,音频输入和输出又能使无线射频线产生失真。针对这一问题,爱普科斯研制出一款新型组合式双重音频滤波器(CA04F2FT5AUD010G),可有效降低寄生噪声,提高音频质量。该滤波器被置于0405双通道封装内(见图1),其特点是串联电阻低,并集EMI滤波和ESD保护于一体。
图2,一体化ESD/EMI保护的应用举例。设计此款新型音频滤波器需要将十个分立元件的功能集于同一块芯片上(图2)。由于此滤波器具有20 MHz的截止频率和0.2Ω的低串联电阻,它在要求低通带衰减的应用中提供了良好的解决方案。对于所有四波段GSM频率制式(850/900/1800/1900 MHz)、UMTS制式(2.1 GHz)和GPRS/WLAN蓝牙频率(2.4 GHz),当频率范围为200 MHz 至 4 GHz时,其衰减高于-20 dB。在频率为900 MHz时,它的衰减值非常高,超过-60dB (图3)。
图3,CA04F2FT5AUD010G音频滤波器的插入损耗
使用TVS和齐纳二极管的滤波器在音频信号路径上具有非常明显的非线性特征。因此,它们可极大增加总谐波失真度(THD)。相比较而言,爱普科斯生产的双重ESD/EMI音频滤波器具有低THD的特点,在1kHz时噪声值低于-100dB,因而,它处理超清晰的声音的能力很强。
图4,双箝位结构提高ESD脉冲保护能力。第一压敏电阻箝位将ESD脉冲从8kV降至200V,第二压敏电阻箝位则将ESD脉冲降至70V。
音频滤波器的设计还能对敏感的IC提供极好的ESD保护(IEC61000-4-2, 4级标准)。其内部采用双箝位结构,可将ESD脉冲从8 kV降至70 V(图4)。此外,音频滤波器还具有非常稳定的陶瓷结构。即便经过1000 ESD脉冲,双重式ESD/EMI音频滤波器仍能保持原有的高滤波性能。
关键字:双重音频  滤波器 编辑:探路者 引用地址:双重音频滤波器该如何实现一体化ESD/EMI保护
上一篇:解决高频开关电源的电磁兼容常见问题分析
下一篇:低EMI、高效的零电压开关反激式开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么他们有什么区别和联系呢。 FIR滤波器 定义: FIR滤波器是有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。 特点: FIR滤波器的最主要的特点是没有反馈回路,稳定性强,故不存在不稳定的问题; FIR具有严格的线性相位,幅度特性随意设置的同时,保证精确的线性相位; FIR设计方式是线性的,硬件容易实现; FIR相对IIR滤波器而言,相同性能指标时,阶次较高,对CPU的性能要去
[网络通信]
详解FIR<font color='red'>滤波器</font>和IIR<font color='red'>滤波器</font>的区别
超声诊断仪FPGA模拟动态滤波器的原理及应用
超声成像是当今 医学影像 诊断的主要成像方法之一,它以超声波与生物之间的相互作用作为成像基础,具有对人体无伤害、无电离辐射、使用方便、适用范围广、设备价格低等优点。为了让超声图像能够更加清晰,现代 超声诊断仪 对超声信号进行动态滤波。动态滤波包含模拟动态滤波和数字动态滤波。模拟 动态滤波器 要改变器件的参数,从而达到改变通频带中心频率的效果,方法简易,效果很好。同时,控制信号是来自 FPGA 输送出的数字信号,经D/A转换所得,采用 FPGA 实现控制信号,实现了很高的精度,达到了预想的效果。 选用 CycloneⅢ EP3C16Q240C8 在FPGA 内实现数字电路,工作频率高,同时各个模
[嵌入式]
超声诊断仪FPGA模拟动态<font color='red'>滤波器</font>的原理及应用
基于正六边形DGS单元的微带低通滤波器设计
1 引言 缺陷接地结构(Defected Ground Structure,DGS)是微波领域新近发展的热点之一,它由光子带隙结构(PBG)发展而来。DGS通过在接地板上刻蚀缺陷图案,改变接地板上屏蔽电流的分布,从而间接改变传输线的等效电感和等效电容,获得慢波特性和禁带特性。慢波特性可以让微波传输线结构更加紧凑,而禁带特性可以抑制谐波杂波等无用信号。该技术现已被应用于滤波器设计中,可使滤波器抑制谐波的能力更为突出。 本文中提出了一种正六边形的地面缺陷结构作为DGS基本单元。设计的这个DGS单元结构,其单元等效电路可由RLC并联谐振单元表示,通过改变地面缺陷单元的正六边形的面积和狭槽的宽度,可以很容易控制等效电感和电容。从而调
[测试测量]
基于正六边形DGS单元的微带低通<font color='red'>滤波器</font>设计
开关电容滤波器(SCF)的选型及研究开发
开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是一种由MOS开关、电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际应用中,该滤波器可与其他电路集成在同一个芯片上,通过外部端子的适当连接获得不同的响应特性。某些单独的开关电容滤波器可作为通用滤波器使用,例如自适应滤波、跟踪滤波、振动分析以及语言和音乐合成等。但运算放大器带宽、电路的寄生参数、开关与运算放大器的非理想特性以及MOS器件的噪声等都会直接影响这类滤波器的性能。开关电容滤波器的工作频率不高,其应用范围目前仅限于音频频段。但随语音/数据通信及微电子测量仪器领域内对单片集成MOSFET有源滤波器的需求剧增,促使了 开关电容滤波器 的研究与开发,特别是高阶S
[电源管理]
开关电容<font color='red'>滤波器</font>(SCF)的选型及研究开发
基于DSP6713实现的IIR格型自适应滤波器
摘要:区别于普通的FIR,IIR滤波器,为了使滤波器能够按照某种准则自动且较快地达到最佳滤波效果,采用了LMS自适应算法和格型滤波结构相结合的方法。它利用DSP技术在 TMS320C6713 开发板上构建了验证该音频信号处理算法的硬件平台,并在集成开发环境CCS通过DSP的软件编程完成其工程实现。实验结果表明,该滤波器计算复杂度低,实现速度快,具有良好的实时性和滤波效果。 关键词:TMS320C6713;IIR;自适应格型滤波器;LMS算法;CCS 0 引言 在数字信号处理中,常规滤波器或固定滤波器如FIR,IIR滤波器的特性被固定,即作用于输入信号,则产生相应的输出,但是,在实际应用中对滤波器的输出要求往往是明确的,如果滤波
[工业控制]
基于DSP6713实现的IIR格型自适应<font color='red'>滤波器</font>
利用数字有源分频滤波器,提升高端有源扬声器性能
消费者希望连接其家庭娱乐系统的电缆越少越好,因此而产生了对无线有源扬声器的需求。为了通过高端有源扬声器提供最佳的音频质量,我们可以采用各种各样的技术来提升其性能;在这种情况下,数字有源分频器可以发挥重要的作用。   目前的无线有源扬声器在驱动装置之前的信号路径上有四个元件,即:接收器、DAC、放大器和分频器。接收器可以是运行高效编解码器的蓝牙装置;放大器可能是常规的模拟输入AB类装置,通过其输入端口的高效DAC保证提供较高的音频质量;而信号路径上的最后一个元件是无源分频网络。   或者,我们也可以采用高效的D类放大器,通过提高效率来直接驱动高、低音扬声器。如果D类放大器带有数字输入端口,则可以利用DSP资源来实施高效的
[模拟电子]
利用数字有源分频<font color='red'>滤波器</font>,提升高端有源扬声器性能
带音调控制和低音滤波器的2.1前置放大器电路图
立体声前置放大器2.1,音调控制+低音炮,有用的前置放大器电路,用于有源盒,结合功率放大器。它有一个用于低音炮通道的低音滤波器和一个带有低音/中音和高音音调控制的立体声通道。卫星扬声器和低音炮具有独立的音量调节功能。 关于 2.1 前置放大器 P1设置总音量,C6将音频信号耦合到IC1A放大器,配置为逆变器,1.5增益与缓冲器一起工作。IC2A通过低音和高音选项形成音调控制。P2 调节卫星扬声器的输出音量。R17和R18将立体声信号连接到放大器IC3A,配置为同相和增益11,必要时可以改变增益。IC3B是截止频率为49Hz的高通滤波器,IC4A是截止频率为157Hz的低通滤波器,IC4B是低通滤波器,通过P6在58Hz至157
[嵌入式]
带音调控制和低音<font color='red'>滤波器</font>的2.1前置放大器电路图
用于MAX3580的前端双工滤波器
概述 MAX3580是一款直接变换调谐器,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使MAX3580能够选择双工滤波器中的其中一组进行滤波,使所需频段的信号通过,同时抑制干扰频段的信号。这一特点使双工滤波器尤其适合DVB-T应用,因为DVB-T规定的频率范围包括两个单独频段。由于两个频段相互独立,当需要抑制其中一个频段的信号时,只需选择双工滤波器中的一组。通过对干扰频段信号的抑制,二阶失真指标得以改善,因为造成二阶失真的因素即来自于干扰频段。 工作原理 完全集成的直接变换调谐器MAX3580覆盖的输入频率范围包括170MH
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
