感应同步器是利用两个平面形绕组的互感随位置不同而变化的原理组成的。可用来测量直线或转角位移。测量直线位移的称长感应同步器,测量转角位移的称圆感应同步器。长感应同步器由定尺和滑尺组成。圆感应同步器由转子和定子组成。这两类感应同步器是采用同一的工艺方法制造的。一般情况下。首先用绝缘粘贴剂把铜箔粘牢在金属(或玻璃)基板上,然后按设计要求腐蚀成不同曲折形状的平面绕组。这种绕组称为印制电路绕组。定尺和滑尺,转子和定子上的绕组分布是不相同的。在定尺和转子上的是连续绕组,在滑尺和定子上的则是分段绕组。分段绕组分为两组,布置成在空间相差90°相角,又称为正、余弦绕组。感应同步器的分段绕组和连续绕组相当于变压器的一次侧和二次侧线圈,利用交变电磁场和互感原理工作。安装时,定尺和滑尺,转子和定子上的平面绕组面对面地放置。由于其间气隙的变化要影响到电磁耦合度的变化,因此气隙一般必须保持在0.25±0.05mm的范围内。工作时,如果在其中一种绕组上通以交流激励电压,由于电磁耦合,在另一种绕组上就产生感应电动势,该电动势随定尺与滑尺(或转子与定子)的相对位置不同呈正弦、余弦函数变化。再通过对此信号的检测处理,便可测量出直线或转角的位移量。感应同步器的优点是:
①具有较高的精度与分辨力。其测量精度首先取决于印制电路绕组的加工精度,温度变化对其测量精度影响不大。感应同步器是由许多节距同时参加工作,多节距的误差平均效应减小了局部误差的影响。目前长感应同步器的精度可达到±1.5μm,分辨力0.05μm,重复性0.2μm。直径为300mm的圆感应同步器的精度可达±1″,分辨力0.05″,重复性0.1″。②抗干扰能力强。感应同步器在一个节距内是一个绝对测量装置,在任何时间内都可以给出仅与位置相对应的单值电压信号,因而瞬时作用的偶然干扰信号在其消失后不再有影响。平面绕组的阻抗很小,受外界干扰电场的影响很小。③使用寿命长,维护简单。定尺和滑尺,定子和转子互不接触,没有摩擦、磨损,所以使用寿命很长。它不怕油污、灰尘和冲击振动的影响,不需要经常清扫。但需装设防护罩,防止铁屑进入其气隙。④可以作长距离位移测量。可以根据测量长度的需要,将若干根定尺拼接。拼接后总长度的精度可保持(或稍低于)单个定尺的精度。目前几米到几十米的大型机床工作台位移的直线测量,大多采用感应同步器来实现。⑤工艺性好,成本较低,便于复制和成批生产。由于感应同步器具有上述优点,长感应同步器目前被广泛地应用于大位移静态与动态测量中,例如用于三坐标测量机、程控数控机床及高精度重型机床及加工中测量装置等。圆感应同步器则被广泛地用于机床和仪器的转台以及各种回转伺服控制系统中。
关键字:感应
编辑:神话 引用地址:电子元器件基本常识:感应同步器介绍
上一篇:传感器的特性
下一篇:电子元器件基本常识:晶体振荡器概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
基于电磁感应的液体粘度测量系统设计
基于电磁感应的液体粘度测量系统设计主要包括控制处理电路设计、机械结构部分设计和软件程序设计三部分。控制处理电路设计主要包括:核心控制处理芯片的选择、芯片的外围电路设计、控制电路电路设计和处理电路电路设计。机械结构部分设计旨在实现电磁线圈驱动永磁体活塞在被测液体中往复运动。其中要求:被测液体能够自由进入活塞的运动空间;线圈的安装空间具有良好的密封性。软件程序设计主要包括硬件程序编写和上位机程序编写。其中,硬件程序主要实现测量系统的控制功能和处理功能以及与上位机的通信,上位机程序主要实现与下位机的通信以及测量数据的处理和显示。本章将对以上几个方面进行详细的介绍。
1 信号产生电路设计
信号产生电路设计既电磁线圈驱动信
[单片机]
布局下世代In-cell触控 面板/IC厂强攻自电容感应
自电容感应技术对下世代In-cell触控方案的发展重要性大增。为压低量产成本并提高良率,除触控面板厂积极研发整合感应层与驱动层的单层自电容In-cell多点触控方案外,触控IC业者也加紧补强自电容感应功能,并打造可同时支援自/互电容感应的整合型方案。 自iPhone 5掀起内嵌式(In-cell)触控发展风潮至今,碍于技术成本高、良率不佳,以及触控IC开发困难等因素,In-cell一直局限于高阶产品应用;所以相关面板厂及晶片商均致力改良In-cell感应层(Rx)结构及控制晶片,并克服In-cell触控严重杂讯问题与实现多点触控,以达成较佳的量产投资效益,加速切入中低阶智慧型手机。 现阶段,晶片业者已锁定可同时支援自电容
[手机便携]
意法半导体:单相感应交流电机方案
单相感应电机一直是最常用于大型电器的电机。 转子通常是1个铝制鼠笼,而定子则由2个线圈和1个移相电容器组成。 通常,当电机达到一定速度时,起动线圈和移相电容器会被离心开关切断。 控制常常是利用三端双向可控硅开关或ACS器件实现简单的开/关控制。
双向驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 使用永久分相式电容器电机时,可采用两个交流开关将分相电容器与两个定子绕组串联使电机反转。
多绕组开关驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 定子线圈分成3或4对绕组。 这些绕组通过交流开关与电源进行不同组合的连接,以改变定子有效极数和基本速度,可步进调
[模拟电子]
使用普通I/O口实现电容触摸感应方案
触摸感应解决方案受到越来越多的IC设计厂家的关注,不断有新的技术和IC面世,国内的公司也纷纷上马类似方案。但是目前所有的触摸解决方案都使用专用IC,因而开发成本高,难度大,而本文介绍的基于RC充电检测(RC Acquisition)的方案可以在任何MCU上实现,是触摸感应技术领域革命性的突破。 RC充电检测基本原理 RC充电检测基本原理是对使用如PCB的电极式电容的充电放电时间进行测量,通过比较在人体接触时产生的微小变化来检测是否有“按下”动作产生,可选用于任何单独或多按键、滚轮、滑条。 如图1(a)所示,在RC网络施加周期性充电电压Vin,测量Vout会得到如(b)的时序,通过检测充电开始到Vout到达某一阀值的时间tc的
[电源管理]
DHL将借助更多的物联网感应器和机器人来实现北美仓库的现代化
DHL是全球最大的物流,在全球220多个国家和地区拥有超过340,000名员工和众多营业办事处。
DHL旗下的物流部门DHL Supply Chain(供应链)周四宣布将投资3亿美元,DHL将借助更多的和机器人来实现北美仓库的现代化。自动化机器人用于减少工作流程,并会在物流管理中发挥作用。
DHL机器人
该技术已经在85家DHL的设施中投入使用,大约占北美地区仓库数量的20%。周四宣布的投资计划将把应用到DHL下属的430个工作点中的350个。
Locus Robocs等公司推出能与人类合作完成任务的机器人,目前已经在一些现代化程度很高的DHL设施中得到应用。DHL Supply Chain总裁J
[机器人]
语音芯片NV170D在感应门铃/迎宾器上的应用
迎宾器又称感应门铃,用于小型店铺、便利店自动开启迎宾防盗作用的电子产品。它的前身是电子防盗报警器;刚开始人们是用它来防盗的,但后来因为电子防盗报警器发出的声音是刺耳的报警声,对进店的顾客产生消极的影响,后来演变成比较悦耳的声音,特别是:叮咚声,您好,欢迎光临,音效特受用户的青睐,顾客一进门就报出欢迎语音,起到了礼貌问候,从而做到提醒店员有人进店和迎宾的两重作用 。 感应门铃可以发出“:叮咚声,您好,欢迎光临!”主要的核心是应用了语音芯片——九芯电子NV170D语音芯片。 NV170D是一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V,
[嵌入式]
Diodes 公司推出用于汽车产品应用的高速双向双电源自动感应电位转换器 IC
Diodes公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI4ULS3V304AQ,扩大旗下电压电位转换器系列的规模。这项先进的电位转换技术在使用上极具弹性,对于现代的汽车设计而言十分重要。它解决了整合在汽车系统内的较低电压微处理器与 微控制器 所面临的难题,这些微处理器和微控制器需要驱动与其自身电压位准不同的外部装置 (例如传感器及 EMI 滤波器) 进行运作。 这款可设定的 4 位 IC 能够达到高速运作,保证 140Mbps 的数据传输率。它提供双向电压电位转换,能够因应日渐常见的推挽式产品应用。 透过 PI4ULS3V304AQ 的 A 埠和 B 埠,可以追踪两种不同的供电轨。这款 IC 可以在 A 埠上提供 0.9V
[汽车电子]
一文解析电机绕组的谐波感应电势
上期讲了电机绕组的基波感应电势,接下来讲电机绕组的谐波感应电势。在实际的交流电机中,绕组的感应电势波形中除了基波外,还存在着一系列高次谐波。空载感应电势中的高次谐波主要由两个方面的原因引起,一是主极磁场沿空间分布非正弦引起;二是由于定子表面开槽引起。本期先讲第一个原因引起的电势高次谐波,即主极磁场非正弦分布引起的谐波电势。 1 主极磁场的空间分布 在凸极同步电机中,通常主极磁场沿电枢表面圆周分布是一个平顶波,如图1所示,假设定子表面光滑不开槽,则把这个平顶波做傅立叶分解就会得到基波和一系列谐波,由于每个磁极都是相对于其中心线对称的,而且N极和S极又是相对于其分割线上下反向对称的,因此主极磁场所包含的高次谐波只有奇次谐波,即只有
[嵌入式]
