Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
最新更新时间:2011-01-29来源: 互联网关键字:功率  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值为40µF~1100µF,该系列将容值扩展到2235µF,容值容差为±5%。
HDMKP电容器针对不间断电源、风力发电机中的电源转换器,以及用于牵引和工业驱动的电源转换器中的直流和交流滤波,及直流母线应用。这些电容器还可用做磁化和焊接的脉冲放电电容器。
金属镀膜的HDMKP电容器的电流等级高达150A,脉冲电流高达25kA,自感小于70nH。
除了具有低自感和高电流等级,HDMKP电容器在高频、低ESR条件下的损耗极低,能够抵御冲击和振动造成的影响,从而在恶劣环境中实现高可靠性和延长使用寿命。
不但增加了新的容值等级,该系列电容器还新添了4种外形供用户选择。电容器的高度从105mm到260mm,直径从84.4mm到116mm。器件采用无极性电解液,利用底座上集成的M 12螺栓,能够很轻松地进行安装。
HDMKP系列器件在整个额定电压范围内的工作温度为-40℃~+70℃,在一半额定电压下的温度可达+100℃,符合IEC 61071 1、EN 61071、IEC 68 2和IEC 61881标准。接头到接头的测试电压是额定直流电压的1.5倍,持续时间为10秒。
关键字:功率  电容器 编辑:神话 引用地址:Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
上一篇:电子元器件常识:上拉电阻和下拉电阻
下一篇:电子元器件基础知识——电感线圈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
TE针对光伏逆变器推出小尺寸功率继电器
TE Connectivity中的TE继电器部门,最近推出了一款创新型小尺寸功率继电器,用于现代光伏发电系统的光伏逆变器中。 PCFN功率继电器可将太阳能平滑地传给电网。在紧急情况下,这些设备会根据当今的安全法规要求,切断光伏发电系统和国家电网之间的连接。PCFN功率继电器的特点是仅200mW的低保持功率、1.5W的线圈功率、一个1.5mm的触点间隙和26A的额定电流。PCFN太阳能继电器获益于一个电极,一个N/O触点的结构,只需要510mm2的PCB空间.其工作温度范围为摄氏-25至75度(在22A时高达摄氏85度),完全符合RoHS标准。
[新能源]
硅控制开关(SCS-四端小功率晶闸管)
硅控制开关(SCS) 硅控制开关SCS(Silicon Controlled Switch)亦称四端小功率晶闸管。它属于新颖、多功能半导体器件。只要改变其接线方式,就可构成普通晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、逆导晶闸管(RCT)、互补型N门极晶闸管(NGT)、程控单结晶体管(PUT)、单结晶体管(UJT),此外还能构成NPN型晶体管 、PNP型晶体管、肖克莱二极管(SKD)、3种稳压二极管、N型或P型负阻器件,分别实现十多种半导体器件的电路功能。迄今为止,还不曾有哪种器件象它具有如此众多的功能。因此它被誉为新颖“万能”器件亦当之无愧。 硅控制开关属
[模拟电子]
硅控制开关(SCS-四端小<font color='red'>功率</font>晶闸管)
Vishay推出对环境友好的金属化聚丙烯膜电容器
器件具有1μF~500μF的容量和小尺寸占位。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 4 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于DC-link应用的新款环境友好的金属化聚丙烯膜电容器---MKP1848C。器件具有1μF~500μF的容量范围、小尺寸占位,电压等级从500V到1200V。 凭借单位体积的高容量和在+70℃、标称直流电压下超过10万小时的长寿命,经济实用的MKP1848C非常适合可再生能源逆变器、电机驱动和电源等工业电源应用。 DC-link电容器的ESR低至1.5mΩ,每毫米引线间隔的自感小于1n
[半导体设计/制造]
Vishay推出对环境友好的金属化聚丙烯膜<font color='red'>电容器</font>
测量器件饱和功率和增益的方法
RF晶体管和RF集成电路上的功率测量的复杂性日益增大。在高功率设备性能测量中,最重要的是测量饱和功率,由于很难用CW技术来评估参数,它通常在脉冲状态下测试。本文介绍的方法消除了用于测量的经典方法中的某些重大缺点。该方法无需外部个人电脑,只使用了RohdeSchwarz公司的一些SMIQ信号发生器,并利用了如同高动态范围峰值计量器一样工作的FSP信号分析仪的一些鲜为人知的性能。 通过使用线迹算术运算(trace math)和标记,可以在一直到设备饱和功率级的任何一个压缩级直接读取增益和功率。对一个来自Freescale半导体为UMTS频段(模式MW4IC2230MB)而设计的高增益LDMOS电源RF集成电路进行测量显示了该方法的
[测试测量]
测量器件饱和<font color='red'>功率</font>和增益的方法
功率LED调光模式分析
 随着LED 应用市场的持续快速发展,在LED终端产品中关于LED亮度的调节也就显得十分的必要。也是目前如LED灯具 和显示屏 等必须注重的环节。   对比度一般都被定义为系统可产生出的最亮色彩(白色)与最暗色彩(黑色)的发光度比率。对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和PWM调光,下面就将对两种调光方式进行介绍:   模拟调光:   由于LED亮度在一定范围内欲电流成正比关系,LED的模拟调光是对LED电流的每个周期进行调整。更简单地说,它是不断调整LED的电流大小。模拟调光可以通过调整电流检测电阻RSNS,或用模拟电压驱动IC 的某个调光功能引脚来完成。   1、通过调整RSNS进行模拟调光
[电源管理]
Model 3的SiC功率模块单元拆解与分析
模块单元组装工艺分析 Tesla 的功率模块单元在 inverter 的组装中,借鉴了功率模块封装工艺。图为功率模块单元侧视图。 功率模块单元侧视图 照片中显示模块底部的散热器上有前面提及的凸台,凸台表面镀银。模块和散热器凸台之间连接采用烧结银连接技术,可实现高可靠、高导热的连接。由于烧结银连接技术的主要材料成分是银,所以成本比传统焊料贵,其常规的连接厚度较薄,约为 25~100um,照片和肉眼都难以观察。该技术主要用于功率模块中芯片和基板的连接,很多 Tier 1 的控制器公司和 Tier2 的功率模块制造商,在汽车模块中均或多或少的采用该技术,如 Semikron, Infineon, Danfoss, con
[嵌入式]
Model 3的SiC<font color='red'>功率</font>模块单元拆解与分析
面向能量收集的低功率转换
在我们的周围存在着许多的环境能量,能量收集的传统方法一直是借助太阳能电池板和风力发电机。不过,新的收集工具允许我们利用各种各样的环境能量源来产生电能。而且,重要之处不是电路的能量转换效率,而是那些可以用来给电路供电的 平均收集 能量数量。例如:热电发生器可将热量转换为电力、压电组件可转换机械振动、光伏组件用于转换太阳能 (或任何光子源)、而电流组件则可从湿气实现能量转换。这就有可能给远程传感器供电,或者对电能存储器件 (例如:电容器或薄膜电池) 进行充电,以便微处理器或发送器能够无需本地电源而接受远程供电。 然而,正是在功率谱的 低 端 (这里,WSN 和传感器中的毫微功率转换变得越来越普遍) 才需要那种可以使用非常低的功率
[电源管理]
面向能量收集的低<font color='red'>功率</font>转换
DC-DC大功率LED驱动IC选型
  40V低压DC to DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。   Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借"标准"组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。   下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
DC-DC大<font color='red'>功率</font>LED驱动IC选型
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
