艾为电子 K类音响功率放大器AW8730的特性及应用
最新更新时间:2011-01-29来源: 互联网关键字:功率  放大器  AW8730 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
艾为电子(AWINIC)推出一款采用高压工艺、内部集成升压电路、实现超大音量输出的K类音响功率放大器AW8730。在锂电池供电时,即使电池电压不断下降也能持续提供2W的输出功率,在便携式产品中达到震撼的音效。采用一线脉冲控制的方式,可以选择进入无破音模式(NCN),根据输出信号的大小自动调节内部增益实现舒适的听音感受。完善的保护功能有效防止芯片在异常情况下损坏。
AW8730是一款采用高压工艺内部集成升压电路实现超大音量输出的K类音响功率放大器。在锂电池供电时,即使电池电压不断下降也能持续提供2W的输出功率,在便携式产品中达到震撼级的音效。独特的防破音(NCN)功能根据输出信号的大小自动调整增益实现舒适的听音感受。
AW8730采用一线脉冲方式控制,一线脉冲控制有两个状态,状态1的增益为12dB,没有防破音功能;状态2的增益为16dB,开启防破音功能。完善的保护功能有效防止芯片在异常工作状况下损坏;只需少量的外围应用元件,适合便携产品应用。
AW8730提供4mm×4mm 28-Pin TQFN封装,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。现已批量供货。
特性
●独创的K类音响功放结构
●采用高压工艺
●内部集成升压电路
●当VDD=4.2V时,输出功率2W
●具有防破音(NCN)功能
●一线脉冲方式控制
●优异的“噼噗-咔嗒”(Pop-Click)杂音抑制
●过温保护、短路保护
●±8KV HBM ESD
●±400mA Latch-up
●4mm×4mm 28-Pin TQFN封装
应用
●手机
●MP3/PMP
●GPS
●数码相框
典型应用图
关键字:功率  放大器  AW8730 编辑:神话 引用地址:艾为电子 K类音响功率放大器AW8730的特性及应用
上一篇:放大器的噪声
下一篇:微波低噪声放大器的设计及ADS的仿真设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
D类放大器大的市场占有率增长还有待时日
    D类放大器目前的主要增长点还是在便携产品上。手机已经开始全面转向D类,在国外品牌手机中的市场占有率已经超过50%。此外,还有大量的应用集中在PSP游戏机或上网本产品上。由于D类放大器具有很高的转换效率,因此,只要在可以接受开关形式的应用中都可以采用D类放大器。现在,在能源转换的逆变器中也用到了D类放大器的原理,说明其应用的范围非常广泛。     目前在手机应用上还可以看到很多AB类放大器,原因有两个方面。一是市场上延续下来的非常低成本的手机已经没有必要去改动PCB板了,能出多少货就出多少货,厂商不会再采用新器件。二是一些手机制造商还要考虑成本,希望尽可能地降低成本。虽然D类放大器和AB类放大器在成本上差距已经很小,但
[模拟电子]
基于STM32的2μm高功率激光医疗仪控制器设计
2μm高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012医用电气电磁兼容标准于2014年的执行,设计符合YY0505-2012标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。   1系统功能和结构设计   按功能划分,医疗仪主要由2μm光纤激光器模块、精密水冷单元、STM32主控制器模块、人机交互模块等部分组成,结构如图1所示。控制器是医疗仪的大脑,负责整个设备的
[医疗电子]
基于STM32的2μm高<font color='red'>功率</font>激光医疗仪控制器设计
功率因数校正器(PFC)在电源应用中的重要作用
     传统的离线开关模式功率转换器会产生带高谐波含量的非正弦输入电流。这会给电源线、断路开关和电力设施带来压力。此外,谐波还会影响连接同一电源线的其他电子设备。在应用于开关模式电源之前对输入电流整形的有源功率因数校正器(PFC)可以解决这个问题。         自从欧盟建立了针对电子设备的EN61000-3-2标准和A14修正案以来,PFC变得更为重要。该标准规定允许ac线电流谐波。规定视输入功率、产品类型和特定的谐波而有所不同。原始设备分类和A14修正案分类列表见下表。         人们最感兴趣的是D类规定,因为它涉及了PC、计算机监视器和电视接收器。其他设备只需满足A类规定。为了了解PFC如何工作,我们首先来看一下功率
[电源管理]
<font color='red'>功率</font>因数校正器(PFC)在电源应用中的重要作用
Diodes D类音频放大器有效减少部件数量
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出D类音频放大器PAM8407,该产品集成了先进的三十二级音量调节控制,可在电脑、扩展底座及无线扬声器等多种立体扬声器产品应用中减少外部元件数量。 这款放大器在5V电源供电时,能够驱动双通道4Ω扬声器负载,提供每通道3W的输出功率,为设计工程师提供简易的上/下音量键控制设计以及高品质的音频再现方案。该器件采用全差式输入模式确保低噪声性能、高电源抑制比以及超低的总谐波失真特性 (THD+N) 。 这款D类放大器采用了无滤波输出结构,减少了外部器件数量,有效节省空间,改善电磁干扰性能,同时确保较低的静态电流。 PAM8407采用低引脚数量的SO-
[模拟电子]
Diodes D类音频<font color='red'>放大器</font>有效减少部件数量
自动判别小功率三极管管脚管型的电路设计
  本设计采用单片机AT89C2051 作为中心控制单元,设计出了自动判别三极管管脚、类型的电路。该电路能迅速自动识别常见中小功率三极管的管型和管脚,并由相应的指示电路显示出判断结果。电路相对较简单,测试方便、快捷,测试结果准确,造价较低,功能扩展性强,升级方便。   在电子技术 中,三极管是使用极其普遍的一种元器件,三级管的参数与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此,在电子设计中,三极管的管脚、类型的判断和测量非常重要。测量三极管管脚的方法有多种,其中实验室常用的是利用万用表和三极管各管脚的特点进行测量,但由于三极管各个引脚间的电压、电流关系复杂,且三极管本身体积较小,给测量带来很大不便,而目前市场上还没
[单片机]
自动判别小<font color='red'>功率</font>三极管管脚管型的电路设计
功率LED的封装选择─ K1导线架或者陶瓷封装
随着单位亮度不断增加, LED 在 照明 领域的应用愈来愈广。为了持续增加LED的亮度,提高单颗磊芯片的面积以及使用功率势不可免,但如此一来亦拌随着高热量的产生。 在陶瓷封装尚未普及前,以Lumileds所提出的K1封装形式,在1W(或以上)的LED的领域己成为大家所熟知的产品。但是随着市场对产品特性要求的提升,封装厂仍不断地改良自家产品。而利用薄膜平板陶瓷 基板 (DPC Ceramic Substrate) 再加上molding直接制作光学镜片的陶瓷封装方式的引进,使得 高功率LED 封装产品又多了一种选择。然而这几年的实际产品验证,让国际大厂不约而同地往陶瓷封装这个方向靠拢,其中的原因值得仔细思考。 K1
[电源管理]
高<font color='red'>功率</font>LED的封装选择─ K1导线架或者陶瓷封装
放大器的噪声
CMOS 单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。 单电源放大器的 THD+N 性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对 THD+N 的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。 有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图 1a 所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS 晶体管为“开”,而 NMOS 晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS 晶体管为“开”,而 PMOS 晶体管为“关”。 图 1 互补输入级、单电源放大器:a)。带一个正充电
[模拟电子]
<font color='red'>放大器</font>的噪声
无功功率动态跟踪补偿装置
交流电网的负荷,一般多呈感性,它需要电网提供无功功率,而发电机输送给电网的无功功率是有限的,无法满足用电设备对无功功率的需求,为此必须另外给电网补充无功功率,以达到无功功率的动态平衡,从而提高负载功率因数,达到节电的目的。 DQZ-04型无功功率动态跟踪补偿装置就是为保持局部负荷区无功功率平衡而设计的自动化电气设备。它采用光电耦合技术和双向晶闸管作为无触点动力负荷开关,接通与切断电容器。由于输入电路和输出电路完全隔离,没有电的耦合,具有抗干扰能力强,可靠性高,开关速度快,运作无噪声,无火花,体积小,寿命长,防爆抗振等突出特点,使本装置性能优越,功能完善,质量优异,运行可靠。 控制电路以微电脑为核心,采用容错技术和软硬件保护
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
