振荡电路的概要
最新更新时间:2011-02-04来源: 互联网关键字:振荡电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
表1 振荡电路的分类
(在实验之前,将振荡电路先分类,较容易理解。此表按根据决定振荡频率的元件与电路形式分类。)
其中的RC振荡电路是由电阻与电容所形成的调谐电路,因此,无法产生高谐波,不适合高频振荡电路。高频振荡电路一般使用LC振荡电路,也即固态振荡电路。
本章将经由这些高频率振荡电路的设计、制作,而了解其工作原理与过程。
振荡电路的工作原理
图1所示的为振荡电路的工作原理说明。
振荡条件为
(1)回授的信号Vf与输入信号为同相。
(2)经过闭回路后,信号会增大,也即Aβ>1。
图1 振荡电路的原理
(由此一方框图可以知道发生振荡的原因是同一信号经过放大电路与正回授电路而产生的)
首先,将电源加在振荡电路上,在电源或振荡电路内发生微小的杂讯。此一杂讯经过放大电路放大,成为输出信号。然后,此一输出信号的一部分经过回授电路再输入放大,便形成振荡信号。
  在此,如果Vf的相位与输入信号Vi为同相,信号便会在闭回路内旋转,此为持续振荡的条件之一。另外,在回授电路中,如果具有选择频率的功能,便能够只针对特定的频率回授。
  将以上的工作过程整理后整理,其动作为放大器输出—回授电路—放大器输入—放大器输出———...
  如果要满足振荡持续,其条件为:
(1)由反馈电路所反馈的信号与输入信号为同相……正反馈。
(2)经过闭回路后,信号逐渐增大……Aβ>1。
振荡电路由于所使用的反馈电路不同,而可以分为许多种类。
振荡电路的特性
在设计振荡电路时,必须注意以下的特性。
▲频率稳定度
振荡电路特性的良否,是由频率稳定度决定的,此为振荡器的重要特性。关于频率的变动可以用以下数值表示之。
  频率:经过时间的变动
电源ON后,随着时间的经过,所产生的频率变动。特别是,在热机(warm-up)时的变动最大。
频率温度系数
相对于温度变化时的频率变动,用ppm/℃表示。
  频率:电源电压变动
电源电压变化时的频率变动,用%/V表示。
▲输出位准的稳定度
相对于时间,温度,电源电压的输出位准稳定度。
▲振荡波形失真
此为正弦波输出的失真率表示。如果为纯粹的正弦波时,失真率成为零。
在高频率振荡电路中,除了上述特性以外,尚要考虑到在设计时的频率可变范围以及振荡频率范围。
关键字:振荡电路 编辑:神话 引用地址:振荡电路的概要
上一篇:考毕兹振荡电路与Dip Meter(下陷表)的设计及制作
下一篇:高频电路基本常识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
文氏电桥振荡电路
图5.3-27A示出了一个用运放和文氏电桥组成的基本振荡电路。 运放A和负反馈回路电阻RF1、RF2组成基本放大环节,正反馈网络由文氏电桥两臂R1、C1和R2、C2组成。电路工作原理图同5.3-23。振荡条件和振荡频率分别为实际应用中, 一般讲,文氏电桥振荡电路所产生的正弦波优于移相式电路。获得20HZ~50KHZ的正弦波常采用文氏电桥振荡电路。 从理论上讲,满足振荡条件后,振荡幅值可固定在某一定值上。但由于温度等环境条件的变化,会使振荡条件遭受破坏,电路不是停振就是振荡波形严重失真,所以,基本文氏电桥振荡电路要达到实用目的,还必须采用自动稳幅措施。 图5.3-27B是热敏电阻自动稳幅的
[模拟电子]
文氏电桥<font color='red'>振荡电路</font>
简单介绍振荡电路的工作原理及其特性
振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。LC回路便是其中最简单的振荡电路。振荡电流不能用线圈在磁场中转动产生,它是 一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!   振荡电路物理模型满足的条件有以下3点:   1.电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。   2.个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。   3.LC振荡电路在发生电磁振
[模拟电子]
PLL振荡电路
[模拟电子]
PLL<font color='red'>振荡电路</font>图
方波发生电路 产生电路 振荡电路
����·ͼ
[模拟电子]
方波发生电路 产生电路 <font color='red'>振荡电路</font>图
正弦波振荡电路调整与测试的基本方法
1、幅度调整与测量 振荡电路经检查接线没有错误,元件选择合适,合上直流电源后,就有可能产生振荡,可用示波器观察输出端电压波形,若此时将正反馈电路断开,输出波形消失,则说明示波器所显示波形不是干扰或寄生振荡波形;若示波器中没有波形,则说明电路没有起振,这时应先检查正反馈电路有没有接通,反馈极性是否正确,集成运放增益带宽积是否满足要求等,然后作如下调整: (1)改变正反馈系数,提高正反馈量。 (2)减小负反馈量,提高放大系数。 (3)由三极管构成的振荡电路可通过提高静态工作点,增加集电极负载电阻,提高此振荡电路的品质因数等来提高放大倍数。若输出电压幅度不够,则采用上述方法同样可以使输出幅度增大;反之,可使输出电压减小。 2、振荡
[测试测量]
LC振荡电路除了哈特莱振荡电路以外,考毕兹(Colpitz)振荡电路也很普遍。在此针对考毕兹振荡电路的工作原理原理,以及其主要应用之一的Dip Meter的制作提出说明。 Dip Meter主要用来做为频率测试之用,尤其在高频率的测试中非常有用。 考毕兹振荡电路的原理 图l 6所示的为考毕兹振荡电路的原理图。哈特莱振荡电路是由2个串联的线圈,得到相位差,而考毕兹振荡是利用2个串联的电容,以得到相位差。 (此为使用1个线圈,2个电容构成的基本电路。常用于VHF频带振荡器上。) 电容器C1与C2为串联。在此以其连接点为基准,检讨其相位,可以知道两者的电压相位差为180°。 由于此一连接点为FET的源极,VGS与VDS的相
[模拟电子]
考毕兹<font color='red'>振荡电路</font>与Dip Meter(下陷表)的设计及制作
无线充电器三种经典振荡电路图分析
  1 电路的设计   对于无线充电电路来说,有三部分最主要的电路:振荡电路、放大电路和无线接收电路。这里主要讨论利用多谐振荡器组成的无线充电电路。   2 振荡电路   多谐振荡器产生振荡是最简单的振荡电路,构成振荡电路有多种方法,常见的有用COMS门电路构成的多谐振荡器,电路简单省电,但在经过实验发现振荡幅度不够,高频段更是如此。 用晶体管作多谐振荡器有两种电路:   第一种是集电极—基极耦合多谐振荡器,这种多谐振荡器在低频段效果还可以,但在高频段就无法应用。因为集电极—基极耦合多谐振荡器的输出上升沿差,为使输出幅度稳定,两只晶体三极管工作在饱和状态,因而使电路的最高工作频率受到限制。   第二种是发射极耦合多谐振荡器,
[电源管理]
无线充电器三种经典<font color='red'>振荡电路</font>图分析
本机振荡电路 (差频为465KHz)
本机振荡电路 : V1是变频管,它兼有振荡、混频两种作用。本机振荡电路由振荡变压器(简称中振)B2、可变电容器C1b构成变压器反馈式振荡器,振荡频率主要决定于L4、C1b,本机振荡信号通过C2、C3接在V1基极—发射极之间,自激振荡信号由反馈线圈L3耦合给振荡回路,再由C3、C2回送到V1的基极—发射极之间,循环放大,形成振荡。输入调谐信号与本机振荡信号同时加到三极管上,利用三极管的非线性特性,在三极管的集电极将产生两种频率信号的和频、倍频和差频
[模拟电子]
本机<font color='red'>振荡电路</font> (差频为465KHz)
小广播
最新模拟电子文章
