中国,上海,2011年2月9日讯 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq:NXPI) 近日宣布,其CGV™系列兼容JESD204A的数据转换器与Nujira的 OpenET包络跟踪 (envelope tracking: ET) 及数字预失真 (DPD) 解决方案现已实现互操作。Nujira是面向3G和4G无线基础设施应用的商用级包络跟踪调制器的领先供应商,也是OpenET联盟 (OpenET Alliance) 的创立者。恩智浦CGV模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 是业界首批符合JEDEC JESD204A串口标准的产品,不仅大幅减少了数据转换器与VLSI逻辑器件之间的互连信号数量,还能实现多数据转换器通道的同步绑定。Nujira新一代Coolteq-h包络跟踪调制器目前同样也支持JESD204A接口。
技术亮点:
• 恩智浦高速CGV ADC和DAC已与Nujira OpenET开发系统实现互操作,后者可实现包络跟踪和DPD功能。
• 可编程逻辑器件与高速转换器之间稳定的互操作性和交互工作能力是设备设计师的重要验收标准,有利于降低因项目进度带来的风险和成本。
• 通过包络跟踪功能,无线基础设施专用高效功率放大器可在信号振幅较低时动态减少无线电发射机的电功率,并在需要增加信号强度时提升电功率。
• Nujira的DPD技术旨在提高信号质量的同时维持较高的效率,这对现代基站至关重要。
• 恩智浦兼容JESD204A的CGV转换器适用于蜂窝基站、其他无线通信基础设施设备以及医疗、仪器仪表、军事/航空航天等领域。
• 与标准JESD204A相比,恩智浦NXP CGV (Convertisseur Grande Vitesse) 系列拥有以下增强功能:
o 增强的收发器速度,典型最大值为4.0 Gbps
o 增强的传输距离,典型最大值为100 cm
o 增强的功能,包括多器件同步 (MDS) 和伪随机比特序列 (PRBS) 发生功能,用于稳定性验证
o 对FPGA互操作性的保障
恩智浦半导体高速转换器产品线经理Maury Wood表示:“恩智浦很高兴与Nujira合作实现JESD204A互操作。这一合作进一步巩固了恩智浦在JEDEC JESD204A技术领域的领导地位。”
Nujira设计中心经理Simon Whittle说道:“Nujira之所以决定在新一代Coolteq-h包络跟踪调制器中采用行业标准JESD204A接口,是因为该接口已被ADC和DAC领先供应商广泛采用。与恩智浦联合进行的互操作性测试是降低风险、缩短上市时间的一个重要步骤。”
关键字:恩智浦 Nujira 转换器 包络跟踪
编辑:赵思潇 引用地址:NXP转换器与Nujira OpenET包络跟踪实现互操作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
降压型转换器电路图
4.3V~ 42VIN 至 3.3V/5A 输出的降压型转换器. LT3976 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 3.3μA 的电源电流。低纹波突发模式操作 (Burst Mode) 可在低输出电流条件下维持高效率,同时在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。
[电源管理]
工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。
与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。
[传感器]
电感型升压DC/DC转换器的使用常识
什么是电感型升压DC/DC转换器?
如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出电容的电压升高,结果输出电压高于输入电压。
决定电感型升压的DC-DC转换器输出电压的因素是什么?
在图2所示的实际电路中,带集成功率MOSFET的IC代替了机械开关,MOSFET的开、关由脉宽调制(PWM)电路控制。输出电压始终由PWM占空比决定,占空比为50%时,输出电压为输入电压的两倍。将电压提高一倍会使输入电流大小达到输出电流的两倍,对实际的有损耗电路,输入电流还要稍高。
电感值如何影响电感型升压转换器的性能?
[电源管理]
基于PIC18单片机的RS-485/CAN智能转换器的设计策
RS-485是一个电气接口规范,它定义了一个基于单对平衡线的多点、双向(半双工)通信链路,只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议,在当时看来是一种相对经济具有相当高噪声抑制相对高的传输速率传输距离远和宽共模范围的通信平台,因此基于RS-485总线的通讯方法得到了广泛的应用。 由于RS-485总线本身存在的许多局限性,随着科技的发展RS-485的总线效率低,系统的实时性差、通讯的可靠性低、后期维护成本高、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接的节点少、应用不灵活等缺点慢慢的暴露出来。虽历经多次改进但均是治标不治本。 CAN-bus是一种多主方式的串行通
[单片机]
NXP 半导体宣布购买 SSMC 股份
NXP 半导体 27 日宣布在完成从皇家飞利浦独立程序后的三个月内将购买 SSMC (System on Silicon Manufacturing Co. Pte. Ltd.) 目前由新加坡经济发展投资私人有限公司 (EDB Investments Pte. Ltd.) 所持有的股 份。 SSMC 位于新加坡 , 是由飞利浦 (50.5% 股权 ), 台积电 (32% 股权 ) 及新加坡经济发展投资私人有限公司 (17.5% 股权 ) 合资成立 , 为全球生产先进半导体晶圆的专业制造商。
此次股权购买交易的金额约为 1.85 亿美元。依据 SSM
[焦点新闻]
设计降压转换器
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器( SEPIC ),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。
使用开关稳压器的降压转换器具有所有转换器当中最高的效率。高效率意味着转换过程中的能量损耗更少,而且能简化热管理。
图1显示了一种降压开关稳压器的基本原理
[电源管理]
G.703通信接口转换器
摘要: 完整的数字信号包括其代表的逻辑符号和序列关系。本文讨论在电信号传输线条件下完整恢复数字信号的方法,介绍传输信号的均衡器的一个实例:MAX3800可沿30m同轴电缆或2m印制电路板(PSB)微带线有效传送3.2Gbps的数据信号。
关键词: 完整性
信号恢复 传输线 MX3800
1 引 言
计算机的普及使数据通信越来越成为人们的日常交流的手段之一。为用户提供可靠有效的数据通信就成为每一个通信系统所必不可少的业务功能之一。在当前信息量越来越大的情况下,仅仅进行低速数据通信是不够的。广大用户对广域网带宽的需求不断增加,接入DDN网、帧中继网等高速数据通
[工业控制]
高速模数转换器AD9057的原理与应用
摘要: AD9057是美国ADI公司生产的高速模数转换器。它速度高,功耗低,尺寸小,价格低廉,使用方便。文中介绍了它的工作原理、使用方法和在医学影象仪器中典型应用,并结合实际应用给出了设计要点及注意事项面,最后讨论了高速模数转换器在设计过程中应遵循的一般原则。
关键词: 高速模数转换器
医用设备 数据采集 AD9057
模数转换器是现代数字化仪器仪表中的核心器件。在种类繁多的模数转换器中,美国ADI(Analog
Device International)公司设计生产的模数转换器一直备受推崇,而AD9057更是其的佼佼者。它以高速度、低功耗、小尺寸、价廉易用等诸多优点在医学影
[应用]
