电子元器件系列知识--电感的前世今生
最新更新时间:2011-02-12来源: 互联网关键字:电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电感元件的分类
  概述:凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电感元件有固定电感器,阻流圈,电视机永行线性线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。
  1固定电感器:一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。
  2阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行阻流圈等。
  3行线性线圈:用于和偏转线圈串联,调节行线性。由工字磁芯线圈和恒磁块组成,一般彩电用直流电流1.5A电感116-194uh频率:2.52MHZ
  4行振荡线圈:由骨架,线圈,调节杆,螺纹磁芯组成。一般电感为5mh调节量大于+-10mh.
  电感线圈的品质因数和固有电容
  (1)电感量及精度
  线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。例如,在高频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho
  电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的要求视用途而定。对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。对耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。对于某些要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现o
  (2)线圈的品质因数
  品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。Q值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。
  线圈的品质因数为:
  Q=ωL/R
  式中:
  ω——工作角频;
  L——线圈的电感量;
  R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损
  耗等所组成。"
  为了提高线圈的品质因数Q,可以采用镀银铜线,以减小高频电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总裁面的单股线,以减少集肤效应;采用介质损耗小的高频瓷为骨架,以减小介质损耗。采用磁芯虽增加了磁芯损耗,但可以大大减小线圈匝数,从而减小导线直流电阻,对提高线圈Q值有利。
  (3)固有电容
  线圈绕组的匝与匝之间存在着分布电容,多层绕组层与层之间,也都存在着分布电容。这些分布电容可以等效成一个与线圈并联的电容Co。
  这个电容的存在,使线圈的工作频率受到限制,Q值也下降。图示的等效电路,实际为一由L、R、和Co组成的并联谐振电路,其谐振频率称为线圈的固有频率。为了保证线圈有效电感量的稳定,使用电感线圈时,都使其工作频率远低于线圈的固有频率。为了减小线圈的固有电容,可以减少线圈骨架的直径,用细导线绕制线圈,或采用间绕法、蜂房式绕法。
  (4)线圈的稳定性
  电感量相对于温度的稳定性,用电感的温度系数αL表示
  式中:L2和L1分别是温度为t2和t1时的电感量。
  对于经过温度循环变化后,电感量不再能恢复到原来值的这种不可逆变化,用电感的不稳定系数表示
  式中:L和L1,分别为原来和温度循环变化后的电感量。
  温度对电感量的影响,主要是因为导线受热膨胀,使线圈产生几何变形而引起的。减小这一影响的方法.可采用热法(绕制时将导线加热,冷却后导线收缩,以保证导线紧紧贴合在骨架上)温度增大时,线圈的固有电容和漏电损耗增加,也会降低线圈的稳定性。改进的方法是,将线圈用防潮物质浸渍或用环氧树脂密封,浸渍后由于浸渍材料的介电常数比空气大,其线匝间的分布电容增大。同时,还引入介质损耗,影响Q值。
  (5)额定电流
  主要是对高频扼流团和大功率的谐振线圈而言。对于在电源滤波电路中常用的低频阻流圈,额定电流也是一个重要参数。
  电感器、变压器检测方法与经验
  1、色码电感器的的检测
  将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
  A、被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
  B、被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
  2、中周变压器的检测
  A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
  B、检测绝缘性能
  将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
  (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
  (2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
  (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
  上述测试结果分出现三种情况:
  (1)阻值为无穷大:正常;
  (2)阻值为零:有短路性故障;
  (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
  3、电源变压器的检测
  A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
  B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
  C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
  D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
  E、空载电流的检测。
  (a)、直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
  (b)、间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
  F、空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
  G、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
  H、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
  I、电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。
  当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
  大功率片状绕线型电感
  大功率片状绕线型电感器主要用于DC/DC变换器中,用作储能元件或大电流LC滤波元件(降低噪声电压输出)。
  它以方形或圆形工字型铁氧体为骨架,采用不同直径的漆包线绕制而成,如图所示:老式DC/DC变换器的工作频率仅几十kHz(如30—50kHz),如今新型DC/DC变换器的频率高于200kHz,老式低频电感不适用了。在铁氧体底部沉积导电材料,经烧结后形成焊接的电极。
  大功率片状绕线型电感器型号不统一,尺寸也不相同,这里仅介绍一种圆形工字形铁氧体骨架构成的电感器,其尺寸、电感量范围及直流电阻范围如表所示:由表可以看出,同一尺寸的骨架可以采用不向直径漆包线来绕制、绕的匝数不同,故其电感量及直流电阻值是一个范围电阻越小,线径越大尺寸也越大,这是个矛盾。
  标准的大功率电感量基数为12.23.34.75.66.88.2。常用的电感量范围为1——330uH。有时需要在试验中调整电感量,以获得最佳数值。
  作为大功率片状电感器还有下列两个主要参数:最大电流及工作频率。
  电感线圈的使用
  (1)磁场辐射的影响
  电感线圈装在线路板上有立式与卧式两种方式,要注意其磁场的辐射对邻近器件工作的影响。如卧式电感器的引线是从两端引出,装在线路板上多是横卧着,它的线圈都绕在棒形的磁芯上,它工作时,磁力线在周围散发。不仅有效导磁系数低,而且其磁场辐射会影响邻近部件的工作,特别在高频工作时影响更大。所图(b)示。
  电感线圈的磁场辐射
  立式电感器无此缺点,其线圈都绕在“工”形或“王”形磁芯上,甚至绕在很薄的“工”形的磁芯上,工作时磁力线很少散发.有效导磁系数较高,磁场辐射小,对邻近部件影响小。同时占空系数小,分布电容也小。
  (2)工作频率与磁芯材料的关系
  由于电感器的基体是铁氧体磁芯,其工作频率自然要受磁芯材料工作频率的限制,必须慎重选择。
  有关术语及定义
  1.初始磁导率μi
  初始磁导率是磁性材料的磁导率(B/H)在磁化曲线事始端的极限值,即
  μi=1/μ0lim:H→0B/H
  式中为μ0真空磁导率(4π×10^-7H/m)
  H为磁场强度(A/m)
  B磁通密度(T)
  2.有效磁导率μe:
  在闭合磁路中,如果漏磁可忽略,可以用有效磁导率来表征磁芯的性能。
 μe=L/μ0N2*Le/Ae
  式中L为装有磁芯的线圈的电感量(H)
  N为线圈匝数
  Le为有效磁路长度(m)
  Ae为有效截面积(m^2)
  3.饱和磁通密度Bs(T):
  磁化到饱和状态的磁通密度。见图1。
  4.剩余磁通密度Br(T)
  从饱和状态去除磁场后,剩余的磁通密度。见图1。
  5.矫顽力He(A/m)
  从饱和状态去除磁场后,磁芯继续被反向磁场磁化,直至磁通密度减为零,此时的磁场强称为矫顽力。见图1。
  6.损耗因素tanδ
  根据因数是磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗三者之和
  tanδ=tanδh+tanδe+tanδr
  式中tanδh为磁滞损耗因数
  tanδe为涡流损耗因数
  tanδr为剩余损耗因数
  7.相对损耗因数tanδ/u
  相对损耗因数是损耗因数与磁导率之比:
  tanδ/ui(适用于材料)
  tanδ/ue(适用于磁路中含有气隙的磁芯)
  8.品质因数Q
  品质因数为损耗因数的倒数:
  Q=1/tanδ
  9.温度因数αu(1/K)
  温度系数为温度在T1和T2范围内变化时,每变化1K相应的磁导率的相对变化量:
  αu=U2-U1/U1*1/T2-T1(T2>T1)
  式中U1为温度为T1时的磁导率
  U2为温度为T2时的磁导率
  10.相对温度系数αur(1/K)
  温度系数和磁导率之比,即
  αur=U2-U1/(U2)^2*1/T2-T1(T2>T1)
  11.居里温度Tc(℃)
  在该温度下材料由铁磁性(或亚铁磁性)转变顺磁性。见图2。
  12.减落因数DF:
  在恒温下,
  完全退磁的磁芯的磁导率随时间的衰减变化,即
  DF=U1-U2/logT2-T1*1/(U1)^2(T2>T1)
  式中U1为退磁后T1分钟的磁导率
  U2为退磁后T2分钟的磁导率
  13.电阻率ρ(Ω/m)
  具有单位截面积和单位长度的磁性材料的电阻。
  14.密度d(kg/m3)
  单位体积材料的重量,即
  d=W/V
  式中W为磁芯的重量(kg)
  V为磁芯的体积(m3)
  15.功率损耗Pc(KW/m3、W/KG)
  磁芯在高磁场密度下的单位体积损耗或单位重量损耗。该磁通密度可表示为
  Bm=E/4.44fNAe
  式中E为施加在线圈上的电压有效值(V)
  Bm为磁通密度的峰值(T)
  f为频率(Hz)
  N为线圈匝数
  Ae为有效截面积(m2)
  目前。功率损耗的常用测量方法包括乘积电压表法和波形记忆法。
  16.电感因数AL(nH/N2)
  电感因数定义为具有一定形状和尺寸的磁芯上每一匝线圈产生的电感量,即
  AL=L/N^2
  式中L为装有磁芯的线圈的电感量(H)
  N为线圈匝数。
  电感的检验
  普通电感的检验(如:工字电感、色环电感)只需检验其电感量和电流量即可,如果公司对电感的检验有更高的要求,请参阅以下几个国标(别找我要,我也没有),如果那位朋友有这方面的资料,请跟贴,或发到我的信箱:lyh_leon@hotmail.com
  GB/T8554-1998电子和通信设备用变压器和电感器测量方法及试验程序
  GB/T9623-1988通信用电感器和变压器磁芯第一部分:总规范(可供认证用)
  GB/T16512-1996抑制射频干扰固定电感器第1部分总规范
  GB/T16513-1996抑制射频干扰固定电感器第2部分分规范试验方法和一般要求的选择
关键字:电感 编辑:神话 引用地址:电子元器件系列知识--电感的前世今生
上一篇:电子元器件基础知识大全:IC测试原理解析
下一篇:功率MOSFET的保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:19
电感分裂式推挽换向软开关技术的研究
摘要:提出一种电感分裂式推挽换向软开关电路,分析该电路的工作原理及实现软开关的条件,仿真结果表明该电路控制简单、性能可靠,特别适用于中、小功率场合。 关键词:电感分裂式 推挽换向 软开关 仿真 1 引言   推挽电路因控制简单、无直通现象等优点,在中、低电压输入变换器中得到广泛应用,但推挽电路中两个开关管处于硬开关状况,随着开关频率的增高,开通功耗较大 。桥臂换向软开关在桥式变换器(包括半桥变换器)中得到广泛应用,如移相全桥软开关电路 ,但桥臂换向软开关无法在推挽电路中应用,虽然文献 , 对推挽软开关作过探讨,但它只能应用于双管推挽电路,且增加一只开关管的导通损耗,这对低电压输入的推挽电路是不适宜的。
[电源管理]
磁珠与电感的区别及其作用与用途
磁珠与电感的区别及其作用与用途 电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理 EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错 50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠? 但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了,先必需明白EMI的两个途径,即:辐射
[模拟电子]
Vishay低电感及DCR环形高温电感
2008 年 5 月16 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型环形高电流、高温电感器TJ3-HT ,该器件具有业内最高额定及饱和电流以及最低电感和DCR。 Vishay 的新型TJ3-HT 电感器的最高额定工作温度为+200°C,采用环形设计以减少EMI,可用来优化开关式电源、EMI/RFI滤波器、汽车的输出端扼流圈以及深井钻探产品。 该款低成本器件可为设计人员提供水平和垂直安装选项以优化PCB设计。Vishay 的此款新型电感器具有10个标准电感值以供选择:当垂直安装时,最大DCR介于0.108 Ω 至 0.0016 Ω之间;当水平安装时,最大DCR介于
[新品]
电感器、变压器检测方法与经验
1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻
[测试测量]
顺络首次进入苹果终端,功率电感或运用于超薄macbook
    大智慧阿思达克通讯社3月25日讯,接近顺络电子(002138.SZ)的行业知情人士对大智慧通讯社表示,公司的功率电感产品近期通过博通的芯片方案进入苹果产业链,估计用在苹果最新发布的超薄12寸macbook上。据了解,这是顺络电子的产品第一次用在苹果的终端产品上。 上述人士表示,该进入macbook的功率电感产品单价为 0.2至0.3元,虽然单价较低,业绩贡献不大,但对于顺络电子来说是实现了苹果终端产品上零的突破。 分析人士对大智慧通讯社(微信:dzh_news)表示,顺络电子股价此前弱于行业指数,此次事件或为该股启动补涨的关键催化剂。 此外,氧化锆陶瓷背板亦是公司的看点之一。顺络电子参股公司东莞信柏结
[手机便携]
开关电源原理与设计(连载三)串联式开关电源储能滤波电感的计算
1-2-3.串联式开关电源储能滤波电感的计算 从上面分析可知,串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上升率(di/dt),即输出电流的大小。因此,正确选择储能电感的参数相当重要。 串联式开关电源最好工作于临界连续电流状态,或连续电流状态。串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,滤波输出电压Uo正好是滤波输入电压uo的平均值Ua,此时,开关电源输出电压的调整率为最好,且输出电压Uo的纹波也不大。因此,我们可以从临界连续电流状态着手进行分析。我们先看(1-6)式: iLm =(Ui-Uo)/L *Ton + i(0) —— K关断前瞬间 (1-6) 当串联式开关电源工作于
[电源管理]
如何选择低功耗电源的电感
  超低功率或者超高功率开关电源的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。目前常规的电感都是为一些主流设计所制造,并不能很好地满足一些特殊设计。本文主要讨论超低功率、超高效率Buck电路的电感选择问题。典型应用实例就是小体积电池长时间供电设备。在这种电路中,让工程师感到棘手的问题主要是电池容量(成本与体积)与Buck电路体积、效率之间的矛盾。为了减小开关电源的体积,最好选择尽可能高的开关频率。但是开关损耗以及输出电感的损耗会随着开关频率的提高而增大,而且很有可能成为影响效率的主要因素,正是这些矛盾大大提高了电路设计的难度。    Buck电路的电感要求   对工程师而言,铁磁性元件(电感)可能是最早接触的非线性器件。但是根据制造商
[电源管理]
如何选择低功耗电源的<font color='red'>电感</font>
如何估算交换式电源中的电感功率耗损
  在交换式电源中有许多耗损功率的来源,其中包括MOSFET、输入与输出电容、控制器的静态耗电以及电感等,本文主要讨论由电感所带来的耗损,而电感器上发生的功率消耗,基本上有两个部份,分别为磁芯(core)本身的功率耗损以及电感绕线所造成的功率耗损。    电感器原理基础介绍   功率电感透过在交换週期中的导通时间,将能量储存在磁场内,并在断开时,将所储存的能量提供给负载,电感器是由缠绕在一个铁氧体磁芯、以及其中空气间隙的绕线所形成。要了解电感器所造成的功率耗损,必须先对基本的电感器组成有所了解,包括磁动势、磁场强度、磁通量、磁场密度以及导磁率与磁阻等。   为了避免涉及过于复杂的实际电磁场原理,因此可将磁性组件简
[安防电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
