MAX706 利用μP复位电路控制Vcc电源
最新更新时间:2011-02-15来源: 互联网关键字:复位电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为确保微机系统中电路稳定可靠工作,复位电路是必不可少的一部分,复位电路的第一功能是上电复位。一般微机电路正常工作需要供电电源为5V±5%,即4.75~5.25V。由于微机电路是时序数字电路,它需要稳定的时钟信号,因此在电源上电时,只有当VCC超过4.75V低于5.25V以及晶体振荡器稳定工作时,复位信号才被撤除,微机电路开始正常工作。
[附件:MAX706 利用μP复位电路控制Vcc电源]
关键字:复位电路 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX706 利用μP复位电路控制Vcc电源
上一篇:MAX668 从PCI总线的-12V电压获3.3V电压
下一篇:MAX713 Ni-Cd 电池充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
二极管整流的正激变换电路及无源复位电路
变压器复位选择   在讨论同步整流之前,看看用二极管整流的 正激变换 器是有意义的,正激拓扑基本的功率级示于图1。   这里有几种可能的复位方法示于图2。      这些技术都是要使变压器磁化电流在主开关Q1关断时复位。方法及磁化电流幅度复位是不同的。通过谐振电容的反向磁化电流幅度起始要等于Q1的Coss加上DF的结电容。该负向值要等于峰峰磁化电流的一半。R-C-D箝位与之非常相似,除非它是箝制电压,其能驱动变压器的反向磁化电流。   因此,在R-C-D箝制中,磁化电流将在正、负峰值之间循环,而不必让其磁化电流一半的峰-峰值相等。传统的第三绕组复位技术,磁化电流首先由其复位到0,但在磁
[工业控制]
二极管整流的正激变换电路及无源<font color='red'>复位电路</font>
Atmega16复位电路RC振荡周期计算
通常AVR单片机采用产生2个机器周期的低电平进行复位,简单的复位电路可采用上电复位,复位脚接上拉电阻,复位脚引出电容接地(电阻电容串接,节点处接reset)。其实这种接法将电容电阻对调就是51内核单片机的复位电路(参数完全满足要求)。 如果采用16M的晶振作为外部振荡时序脉冲信号,为了产生2个机器周期的低电平(AVR采用12分频),需要选取合适的R、C,这里采用上电复位电路进行分析计算。 解: 假设上电(电容充电)时刻t板间电量为q,电压为u,根据回路电压方程: U-u=IR     又有: q=cu,I=dq/dt     所以(带入): U-q/c=R*dq/dt     也就是: R*dq/(U-q/c)=dt
[单片机]
单片机复位电路
为确保微机系统中电路稳定可靠工作,复位电路是必不可少的一部分,复位电路的第一功能是上电复位。一般微机电路正常工作需要供电电源为5V±5%,即4.75~5.25V。由于微机电路是时序数字电路,它需要稳定的时钟信号,因此在电源上电时,只有当VCC超过4.75V低于5.25V以及晶体振荡器稳定工作时,复位信号才被撤除,微机电路开始正常工作。 复位电路的分类: 单片机复位电路主要有四种类型:(1)微分型复位电路;(2)积分型复位电路;(3)比较器型复位电路;(4)看门狗型复位电路。 ISA总线的复位信号到南桥之间会有一个非门,跟随器或电子开关,常态时为低电平,复位时为高电平。IDE的复位和ISA总线正好相反,通常两者之间
[单片机]
单片机<font color='red'>复位电路</font>
三极管低电压复位电路
三极管低电压复位电路 • 当内建的低电压复位电路的电压与应用规格不同时,可选用外部三极管低电压复位电路。 • 可提供低电压复位功能,并适用于强干扰环境。 • 低电压复位功能由RB1 与RB2 分压,或由稳压二极管电压决定。 • 当使用RB1 与RB2 分压时,其低电压复位点约为(RB1+RB2)/(2×RB1),RC 电阻值需大于RB2/30。 • 当使用稳压二极管时,其低电压复位点约为VZ+0.5V,RB1 用于设定工作点VZ,RC 电阻值最好大于100kΩ,RB3 的电阻值约为10kΩ。 • 三极管Q1 在PCB 板上的位置很重要,一般要求Q1 的集电极(C)和发射极(E)与MCU 的RES 和VDD 引脚的
[模拟电子]
三极管低电压<font color='red'>复位电路</font>
手把手教学51单片机第三课 | 复位电路、数码管静态显示
1.复位电路 1个机器周期=12个震荡周期(晶振) 51单片机复位要求:高电平 =2个机器周期 时间常数τ 复位电路要求是RST引脚高电平有效大于2个机器周期,相当于24个震荡周期,假设震荡频率是12Mhz。τ=根号RC,其中R是10KΩ,C是10uf,实际值是τ=0.12s,理论上要大于等于12us(晶振频率分之一),这样就一定成立了。 以下是复位电路图 ---------------------------------------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------
[单片机]
手把手教学51单片机第三课 | <font color='red'>复位电路</font>、数码管静态显示
AT89S51的复位操作和复位电路
复位是单片机的初始化操作,只需给AT89S51的复位引脚RST加上大于2个机器周期(即24个时钟振荡周期)的高电平就可使AT89S51复位。      复位操作      当AT89S51进行复位时,PC初始化为OOOOH,使AT89S51单片机从程序存储器的OOOOH单元开始执行程序。除了进入系统的正常初始化之外,当程序运行出错(如程序“跑飞”)或操作错误使系统处于“死锁”状态时,也需按复位键即RST脚为高电平,使AT89S51摆脱“跑飞”或“死锁”状态而重新启动程序。      除PC之外,复位操作还对其他一些寄存器有影响,这些寄存器复位时的状态见表2-7。由表2-7可以看出,复位时,SP-07H,而4个I/O端口PO~P
[单片机]
AT89S51的复位操作和<font color='red'>复位电路</font>
MSP430复位电路
该复位电路的中二极管的主要作用是:当供电突然断掉时,给电容C提供快速泄流通道,从而保证在下次上电前VCC地域MSP430复位要求的电压。
[单片机]
MSP430<font color='red'>复位电路</font>
基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计
   1 引 言   无线测试技术在工业领域有广泛的应用前景。在连线复杂并需要反复拆装被测设备和测试设备之间连线的场合,使用无线可以降低工作的复杂程度,节约大量的时间,提高测试环节的工作效率,尤其在有时间限制时其优越性更加明显。此外在不适宜连线的场合,如港口、码头、江河湖坝、野外勘测、石油勘探中油井深处环境参数的测量,使用无线测量具有有线测量无法比拟的优越性。   对于近距离的无线传输,蓝牙由于采用快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以单芯片实现,体积功耗都能达到很
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
