推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
PLC控制的变频/工频自动切换电路详解
继电器控制切换的变频/工频电路比较麻烦,而改用PLC控制则相对简洁。PLC控制的变频/工频自动切换电路如图2-1所示。 该电路的控制要求如下。①主电路。KM1—变频器前端接电网;KM2—变频器后端接电动机;KM3—电动机直接与电网连接。②联锁保护。KM2、KM3在切换过程中不能同时接通,需要通过程序和电路进行联锁保护。③变频-工频切换延时。变频电路断开,延时一段时间后,工频电路接入。④变频器的控制。RP—频率设定;KA1—控制运行;KA2—控制复位;30A、30B—输出报警信号。⑤PLC的控制。SA1—控制PLC运行;SA2—工频、变频切换;SB1、SB2—主电路接通、断开按钮;SB3、SB4—变频器运行、停止按钮;SB5—变
[嵌入式]
5G即将商用 OPPO快速网络切换方法
4月8日,手机厂商OPPO宣布,公司与爱立信(Ericsson)、联发科(MediaTek)合作,使用OPPO支持VoNR的商用形态5G手机,实现了5G SA(独立组网)架构下的语音与视频通话,这代表基于5G网络原生的高质量通话体验距离消费者更进了一步。 OPPO称,VoNR是完全使用5G网络的基本通话服务,它和前代网络的通话服务相比,拥有延迟更低,音质与画质更高的特点,能大幅提高5G手机用户的使用体验。OPPO的VoNR技术,是与世界领先的通讯设备提供商爱立信,芯片开发商MediaTek联合开发调试而成,这保证OPPO的手机产品有雄厚的底层技术支持,更加稳定广泛的适配能力,和更早的的落地时间。 在5G部署初期,网络可能不能支
[手机便携]
Diodes 公司推出USB Type-C™ 多媒体端口切换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI3A6386 USB Type-C™ 多媒体端口切换器,其设计可让制造商透过 USB Type-C 端口,继续支持旧型的数据与模拟周边装置。由于手机和平板计算机采用 USB Type-C 端口,制造商也正在移除其他的端口,例如 USB 2.0 和 3.5mm 音讯插孔。PI3A6386 端口切换器可让旧型的数据和音频讯号,透过 USB Type-C 端口传送,让消费者继续使用现有的周边装置。 PI3A6386 端口切换器的效能,可确保高水平的音频质量,不会有讯号失真或噪声的情况发生。这包括自主性麦克风与接地线切换,而 CMOS 设计则可为音讯切换晶体管提供仅 1Ω
[电源管理]
升级安卓 11 Beta,一加 8/Pro 新增了一键切换黑暗模式
IT之家6月14日消息 外媒9to5 Google 报道,在升级安装 Android 11 Beta 后,一加8和一加8 Pro 手机获得了专用的一键切换黑暗模式功能。 此前一加承诺在 OxygenOS 更新中带来专用的黑暗模式切换。尽管从技术上讲这并不是为大众设计的真正的 OxygenOS 构建版本,但它仍然为你提供了一加8系列智能手机的新功能选择。 一加8手机的黑暗模式切换开关位于快速设置面板中。每次当你要使设备主题变暗时,这无疑省去了进入主题设置的繁琐过程。 你必须启用它才能访问,功能完全符合用户期望 - 切换仅会相应地激活或停用。 IT之家网友注意,我们仍然不建议你在一加8/Pro 主用手机上下载并安装 Androi
[手机便携]
日产后视镜新技术实现液晶屏/传统屏切换
日产近日发布了一款“智能”后视镜设备——可实现液晶屏与传统屏之间切换。该后视镜能够在必要时利用液晶屏将车后视野清晰展现,司机也可将其调整为传统后视镜。
这款智能后视镜中集成了内置液晶显示器某块,能够在司机需要时主动激活,并在传统玻璃显示器的位置显现出来。与该系统匹配的是安装在车辆后方的高分辨率摄像头。液晶显示屏将摄像头传来的图像数据进行解码后,以更高的分辨率展现给司机。
智能后视镜的切换功能可以通过后视镜下方的滑动开关实现。
液晶显示屏相比传统屏的好处在于,它的图像不会像传统后视镜一样被车内的物件阻挡,例如C柱、座椅头枕等,尤其是车内有乘客的时候,后排乘客更会阻挡掉大部分后视镜的可视范
[汽车电子]
基于ICL7107器件的量程自切换数字电压表的设计与实现
1、引言 在模数混合系统的设计中,对模拟信号的采样一般是使用专用的A/D转换器,再加上专门的译码和锁存电路把模拟信号转换成合适的数字信号。但这样使系统的设计电路较复杂,用到的集成芯片较多,给设计带来不便。为了克服以上设计中的缺点,在本系统的设计中采用了高集成度芯片ICL7107作为对模拟信号的采样模块,使得电路设计更加简单,可靠性大大提高。 2、系统总体设计 本文设计的电压表是一个3/2位直流电压测量的数字式电压表,测量范围为直流0~199mV、0~1.99V、0~19.99V、0~199.9V、0~1999V,共5个量程。电压值显示稳定,读数方便,能测量正、负电压且能自动切换量程,使用方便。系统框图如图1所示。本系统可分为测
[测试测量]
航管二次雷达射频切换单元FPGA实现
引言 二次雷达也叫做空管雷达信标系统(Air TrafficControl Radar Beacon System,ATCRBS)。它最初是在空战中为了使雷达分辨出敌我双方的飞机而发展的敌我识别系统,当把这个系统的基本原理和部件经过发展后用于民航的空中交通管制后,就成了二次雷达系统。二次雷达是在地面站和目标应答器的合作下,采用问答方式工作,它必须经过两次有源辐射电磁波信号才能完成应有的功能。 单脉冲二次雷达是按照雷达方位角度定位体制的不同而定义的,有别于常规的二次监视雷达。常规二次监视雷达实现一个目标定位需要利用雷达定向主波瓣中对这个目标的所有应答,而单脉冲二次雷达理论上只需要利用一次询问的应答即能准确定位。单脉冲
[嵌入式]
泰克三模切换探头提供20GHz带宽
泰克日前推出了配合世界上最快的4通道实时示波器使用的速度最快的探头。新的P7520探头提供了20 GHz的带宽,与DSA72004数字串行分析仪(DSA)示波器的带宽配套。P7520是P7500探头家族中的最新成员,提供了高信号保真度、快速上升时间、低电路负载、“针头”外形和已获专利的TriMode™三模测量切换功能。在与DSA72004一起使用时,P7520使得研发工程师能够调试和验证速率高达10Gbit/s的高速串行数据电路。
消费品、通信、计算机和半导体领域中的客户日益需要根据迅速演变的标准设计产品,另外必须使用更精确的测量技术。在从适当考虑RF效应的信号环境转向以RF效应为主的信号环境时,他们现在需要同时连接
[新品]
