推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
可编程彩色光/频转换器TCS230及其应用
摘要:TCS230可编程彩色光/频率转换器是为高分辨率彩色传感器提供PWM数字接口的首款集成器件,该器件在单芯片上集成了可配置的硅光电二极管阵列和一个电流/频率转换器。文中详细介绍了TCS230的基本结构、主要性能及应用信息。
关键词:TCS230;光/频率转换器;可编程;彩色传感器
1 概述
TCS230 是TAOS公司最新推出的业界首款带数字兼容接口的RGB彩色光/频率转换器,它内部集成了可配置的硅光电二极管阵列和一个电流/频率转换器,其结构框图如图1所示。TCS230输出为占空比50%的方波,且输出频率与光强度成线性关系。该转换器对光响应范围为250000~1,典型输出频率范围为2Hz~500kHz,用户可通过两个
[应用]
双输出正弦波至逻辑转换器运用可选输入滤波实现最低的附加抖动
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 DC 至 300MHz 的双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 LTC6957,该器件非常适用于将正弦波转换成相位噪声很低的逻辑电平信号。以前的解决方案无法在不引起明显抖动的情况下完成这种转换。LTC6957 将 DC 至 300MHz 基准频率转换成双 LVPECL、LVDS 或CMOS 输出,在 12kHz 至 20MHz 集成带宽上产生非常低的 45fsRMS (LVPECL) 附加抖动以及低于 200fsRMS 的总体抖动。另外,该器件还具有一种
[电源管理]
LTC三路输出三相控制器改善功率转换器性能
当今的电信、服务器和网络应用要求从众多的电压轨来供电。拥有10个以上电压轨 (电压范围从5V至1V或更低) 的情况是司空见惯的。这些 电路 板上常常布满了会产生热量的 FPGA 或微处理器,因而需要既紧凑又高效的功率转换器。此外,这些转换器或许还必需满足诸如快速负载阶跃响应和电压轨跟踪等其它要求。
LTC3773 开关 稳压器满足甚至超过了上述要求。该器件是一款内置栅极 驱动 器的三相、三路输出同步降压型 控制 器,采用5mm x 7mm QFN或36引脚SSOP 封装。其 开关 频率可被设定为220kHz、400kHz或560kHz,也可同步至一个频率范围为160kHz至700kHz的外部时钟。该 控制 器能够从高达36V
[模拟电子]
实际考虑驱动LED串的DCM升压转换器简化分析
本文的第1部分专门对驱动 LED 串的升压转换器进行了理论分析。激发这项研究的是稳定汽车应用背光 驱动 器环路的需求。由于应用了脉宽调制(PWM)进行调光控制,环路控制就是一项会影响最终性能的重要设计考虑因素。第2部分介绍应用的方案,并将对比验证测量的频率响应与理论推导数值。 LED调光控制系统电路图 高亮度白光 LED 的模拟调光会产生色偏。PWM数字调光控制是预防色偏的首选调光方法,因为发光强度将是平均流明强度。PWM导通周期期间的LED电流幅值与调光比为独立互不影响。 图1代表的是汽车应用 LED 调光控制系统,其在关闭模式下静态电流消耗低于10 µA。它采用安森美半导体的NCV887300 1 MHz非同步升压控制器,
[电源管理]
双管正激式(Switchces Forward)PWM DC/DC转换器
双管正激式PWM DC/DC转换器的主电路如图1所示,其变压器的次级电路和单管正激式转换器是一样的,但初级绕组与两个开关管V1和V2玩串 联。开关管V1和V2在PWM脉冲的作用下同时导通或关断。在每个开关管和初级绕组之间,各并联了一个续流二极管D3和D4,使得开关管V1和V2 关断时。变压器的储能有一个释放回路,经过二极管D3和D4回馈到直流输人电源。所以双管正激式PWM DC/DC转换器是无须另加磁复位措施的 。此外,二极管鸟和砀还可以起到钳位的作用,将开关管V1和V2承受的电压钳位在输人电压Ui上。
有的文献称这种电路为混合桥式(Hybrid Bridge)电路。其中,开关管V1和二极管D3组成一个桥臂,开关管V2
[电源管理]
MCS-51与串行D/A转换器的接口设计
1. 概述 在微机控制的电气设备中,常常需要把数字信号变成模拟信号,以驱动电气设备的运行,在这个过程中,D/A转换是一个十分重要的环节,亦是微机控制系统重要的组成部分。一般的D/A转化芯片都是并行接口,如8位系列0830/0831/0832、10位系列7520/7530/7533和 12位系列1208/1209/1210等均为并行接口,14位、16位系列也全部为并行接口。只有AD7543是12位串行D/A转换芯片,它是美国模拟器件公司(Analog Devices)的产品,属于特殊用途D/A转换器,和并行接口芯片有很大不同,使用该芯片构成的系统具有接线简单、使用方便、控制灵活的特点,具有较好的应用前景和开发价值。
2.
[电源管理]
基于LT3486升压型转换器驱动16个白光LED方案
Linear Technology公司提供的双通道升压LT3486,可以以恒定电流 驱动 16只 白光LED (每通道8只串行 LED ),它除了可提供 PWM 调光外,亦可保持LED的固定发光颜色。它适合 便携式 电子设备与汽车的 显示屏 幕背光等应用场合。
LT3486的特点
• 宽(1000:1)调光范围 • LED 驱动器的独立调光和关断控制 • 从单节锂离子电池以 25mA 电流(每驱动器 8 个)驱动高达 16 个白光 LED • 从 12V 电源 以 100mA (每个驱动器 8 个)驱动多达 16 个白光 LED • ±3% LED 电流编程准确度
[电源管理]
CS5801_HDMI转EDP转换器芯片电路参考
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801_HDMI转EDP电路转换如下: CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
[嵌入式]
