通用型電阻器目錄
最新更新时间:2011-02-24来源: 互联网关键字:电阻器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
[附件:通用型電阻器目錄]
关键字:电阻器 编辑:徐玲珑 引用地址:通用型電阻器目錄
上一篇:贴片电阻标识
下一篇:厚膜晶片電阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
电子知识大全:关于电阻器并联/串联的问题
  假如3个滑动电阻器并联,使其中一个电阻减小.那么总电阻应该是增加吧???..而串联与之相反.   但为什么物理书上有这样一条结论:   R(局部)减小----- R(总)增大------ I(总)减小---- U(端)增大   那3个滑动电阻器串联,其中一个减小,那R(总)不是也减小吗?..为什么上面那个结论与这个矛盾!   解答:   三个电阻并联,其中一个减小,总的阻值也会相应的减小。因为并联电阻的总阻值总是小于其中任何一个电阻的阻值。   证明如下:   任意多电阻并联,都可以看成两个电阻并联,形成一个电阻,再和下一个并联,形成一个电阻,再和下一个并联......   所
[电源管理]
6 通道逻辑 / SPI / I2C μModule 隔离器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 12 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 通道 SPI / 数字或 I2C μModule® 隔离器 LTM2887,该器件面向低电压组件,包括较新的 DSP 和微处理器。两个经过良好稳压的可调电源轨 (高达 5V) 越过隔离势垒提供大于 100mA 的负载电流,并具有高达 62% 的效率。对于辅助电源,电压可调节到低至 0.6V,而对于 SPI 接口,隔离型逻辑电源则可低至 1.8V。每个电源提供一个精准的电流限值调整引脚,并能使用外部电阻器来调节电压。 在工业系统应用中,接地电位
[模拟电子]
罗姆开发超低阻值跳线电阻器
    日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部:日本京都市)开发出导通电阻值降低到Max0.5mΩ、同时使额定电流大幅提高的超低阻值跳线电阻器“PMR跳线系列”。 本产品已经开始提供样品(样品价格:20日元/个),并于9月份起以月产1000万个的规模投入量产。生产基地在ROHM Electronics Philippines Inc. (菲律宾)。     笔记本电脑等一般家电产品中,一直以来为在同一封装基板上实现电路、功能的切换和电路的短接等而使用跳线电阻(零欧电阻),但传统的跳线电阻即使是低阻值产品也有数十mΩ的电阻值。近年来,伴随着电子设备的多功能化,电路中的电流值也在不断增大,这种跳线电阻中的功率损耗和电压漏失已经更加
[电源管理]
什么是热敏电阻器
热敏电阻器是电阻值对温度极为敏感的一种电阻器,也叫半导体热敏电阻器。它可由单晶、多晶以及玻璃、塑料等半导体材料制成。这种电阻器具有一系列特殊的电性能,最基本的特性是其阻值随温度的变化有极为显著的变化,以及伏安曲线呈非线性。 热敏电阻器种类繁多,一般按阻值温度系数可分为负电阻温度系数(以下简称负温系数)和正电阻温度系数(以下简称正温系数)热敏电阻器;按其阻值随温度变化的大小可分为缓变和突变型;按其受热方式可分为直热式和旁热式;按其工作温度范围可分为常温、高温和超低温热敏电阻器;按其结构分类有棒状、圆片、方片、垫圈状、球状、线管状、薄膜以及厚膜等热敏电阻器。 热敏电阻按照温度系数的不同分为: 正温度系数热敏电阻(简
[模拟电子]
什么是热敏<font color='red'>电阻器</font>
TT Electronics 公司推出 EBW5216 母线分流电阻器
紧凑型电子束焊接分流电阻器可实现数百安培范围内的精确电流感测,适用于汽车、电源管理和工业领域 2023 年 5 月 31 日,英国沃金—— TT Electronics 公司是一家为性能关键应用领域提供工程电子产品的全球供应商,今天宣布推出 EBW5216 系列分流电阻器,用于数百安培范围内的大电流测量 。EBW5216 系列具有 -65 至 +170°C 的宽温度范围且已获得 AEC-Q200 认证,尤其适用于各种工业和电源管理领域,包括焊接电源、电机驱动、电池管理、电能计量和过程控制。基于 TT 公司在电流感测电阻器方面的专业技术,旨在满足苛刻的精度要求,打造出 EBW5216 系列产品。该产品结构紧凑,是对 EBW851
[电源管理]
Vishay车规产品在日本2017 AUTOMOTIVE WORLD上悉数亮相
近日, Vishay  Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在1月18 - 20日日本东京举行的2017 Automotive World上,Vishay的车规产品将悉数亮相。Vishay的展位在东5号馆E38-38,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题,展示各种车规产品,包括满足和超过 AEC认证 的电容器、 电阻器 、电感器、二极管、功率MOSFET和光电子产品。   在2017 Automotive World展上,Vishay将展示其汽车级和通过AEC认证的器件,这些器件可用于信息娱乐系统、导航、音响、DC/DC转换器、电动转向助力 (EPS)
[嵌入式]
汽车领域低阻值电阻器系列产品的最新阵容
【ROHM半导体(上海)有限公司 4月17日上海讯】电流检测用途的电阻器主要用于电机驱动电路、电源的过电流保护及电池电量检测。一直以来在汽车市场、工业设备市场、电脑市场等应用广泛,尤其是在近年来的汽车市场,受电动汽车、混合动力车开发的带动,在整个市场的应用的高性能化和电子化发展迅速。 与之相伴随的是在汽车市场,“支持更高功率的小型低阻值产品”、“可抑制电路功耗的超低阻值产品”、“在严苛的温度环境下也可确保优异的电阻温度系数的高精度低阻值产品”等需求日益高涨。ROHM为满足汽车市场对低阻值产品的多样化需求,打造了丰富的低阻值系列产品阵容。(图1) (图1)ROHM的低阻值系列产品阵容 <汽车市场的低阻值产品的主要
[汽车电子]
汽车领域低阻值<font color='red'>电阻器</font>系列产品的最新阵容
提供宽范围负载阻抗的有源可变电阻器
   功率电阻、可变电阻和其他电子负载常常用于测试电源和电压调节器.如图1所示。   虽然功能和机械电位器相同,但它基于有源器件,能够提供很宽的负载电阻范围,阻值调节分辨率高,发热比机械电位器少。分析图1所示电路,运算放大器的同相端和反相端的电压表达式分别为   整个电路可看作是同相端IN+和反相端IN一的电阻。同相端和反相端的等效电阻是恒定的,独立于测试电压(VIN)。RSENSE包括几个串联电阻器,提供多个数量级的阻抗选择范围。例如,如果需要10Ω,端子是IN+和接近IN一的“B”(A、C、D点不接)。对于大功率负载,注意检测电阻器和nFET的额定功率。   运算放大器的电源可以是电池或其他任
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
