推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
HL601A双电平保护器厚膜集成电路及应用
1 引言
电力电子运行装置是电力电子技术的核心,一个装置投入运行后的稳定性和可靠性,与其保护性能是否完善和反应灵敏密切相关。通常电力电子装置设置的保护有:过压、过流、直通、短路、缺相等许多种,保护电路借助于传感器检测装置的运行参量,与设计设定的门槛值进行比较,当超过该门槛值时便进行相应的保护,常用的方法是借助于比较器和设定门槛的电位器。对大批量生产的电力电子装置,这种调试方法工作量大,且因电位器滑头的接触是否可靠,参数分散性等因素都会给设备的可靠性带来影响。陕西高科电力电子有限责任公司生产的双电平保护器厚膜集成电路HL601A,可以弥补上述不足,它采用集成电路封装,翻转门槛固定,给电力电子成套装置的调试和维护带来很大的方
[电源管理]
Vishay推出超小尺寸、高性能厚膜功率电阻系列
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出小尺寸、宽阻值范围的新型300W、600W和800W厚膜功率电阻 --- Vishay Sfernice LPS300、LPS600和LPS800。
新款Vishay Sfernice LPS300、LPS600和LPS800厚膜电阻无电感( 0.1μH),阻值范围0.3Ω~900kΩ。这些器件的占位面积只有57mm x 60mm,重量仅有83克,可节省宝贵的电路板空间,让设计者得以减小其终端产品的尺寸。
凭借高散热功率和12kVrms的高绝缘强度,这些器件非常适用于风力发电机、火车、扫描器和X射线工作台,以及大型UPS驱动器
[半导体设计/制造]
Vishay高压厚膜片式电阻问市,节省布局成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。Vishay Techno CRHA系列电阻工作电压达3000 V,稳定性为1.0 %,额定功率高达1.0 W,有1206到2512五种封装尺寸。 日前发布的汽车级器件具有高压处理能力,精度和稳定性优于大多数标准厚膜片式电阻,设计人员可用以减少元器件数量,节省布局成本,缩小PCB尺寸。 电阻的阻值范围2 MΩ至500 MΩ,公差低至± 1.0 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为汽车、工业和医疗应用电池管理,电源逆变器和高压电源电压监测、分压和稳压的理想器件。 C
[电源管理]
Bourns推出新型超低铅含量厚膜贴片电阻
3月27日,Bourns宣布推出新系列超低铅含量厚膜贴片电阻。Bourns® 最新型厚膜贴片电阻Model CR-PF Series符合RoHS标准,为贴近消费者,产品更进一步采用绿色环保技术,适合一般消费类产品、工业用及通信市场产品应用。 Bourns 型号CR-PF电阻以厚膜电阻层印压于陶瓷基板并以传统工法制成,经高可靠信及稳定性测试结果显示,新型贴片电阻在70°C额定功率环境及1000次负载寿命测试中,可达到1%的稳定度。新型电阻系列提供4种不同尺寸,从0402(1050公制)到1206(3116公制)封装。额定功率从1/16瓦到1/4瓦,电阻范围从1Ω到10MΩ。
[半导体设计/制造]
Vishay新款中压厚膜片式电阻已通过AEC-Q200认证
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。 Vishay Techno CRMA系列电阻是针对汽车和工业应用设计开发的,可节省空间并减少元器件用量,工作电压可达1415V,有1206至2512的5种小外形尺寸。 今天发布的这些器件的电压高于标准厚膜片式电阻,非常适合电动汽车里的电池管理和过压保护,电源逆变器、高压电源、除颤器和智能电路断路器中的电压监控和稳压。 CRMA系列电阻的电阻从150Ω到75MΩ,公差只有±0.5%,温度系数为100ppm
[半导体设计/制造]
Vishay 推出新款CDMV系列厚膜片式电阻分压器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性。Vishay Techno CDMV系列电阻有各种各样的端接形式、材料和配置,工作电压高达1.4kV,在分压应用里,用这样一颗器件就能替代几颗分立电阻。
今天发布的这些器件在2512外形尺寸里集成了两颗电阻,能有效节省空间,电阻从10k 到75M ,最大电阻比能达到700:1,公差低至 0.5%。片式分压器的温度系数为 100ppm/℃,典型TCR跟踪为 50ppm/℃。
为提高设计灵活性,CDMV系列电阻有可软焊的
[电源管理]
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。 RCV-AT e3系列器件阻值范围从100 kW到100 MW,公差分别为± 1 %和± 5 %,温度系数为± 100 ppm/K和± 200 ppm/K。电阻额定功率为1.0 W,电阻电压系数低至25 p
[汽车电子]
Vishay新款长边接头厚膜电阻可有效提高系统可靠性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3。新电阻的外形尺寸为0612和1218,功率等级高达1.0W,可耐受高温循环。
RCL0612 e3和RCL1218 e3通过了AEC-Q200 Rev. C认证,其宽大的端头实现了高功率耗散。在密集堆叠的PCB板上,器件的小尺寸可节约空间,实现更多的温度循环,从而提高汽车电子系统和其他通用电子系统的可靠性。
RCL e3系列的容差为1%和5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,阻值范围为1 Ω~2.2MΩ。电阻具有一层
[电源管理]
