PTC热敏电阻-过流、过载保护 0~140V
最新更新时间:2011-02-25来源: 互联网关键字:热敏电阻  PTC  过流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
[附件:PTC热敏电阻-过流、过载保护 0~140V]
关键字:热敏电阻  PTC  过流 编辑:徐玲珑 引用地址:PTC热敏电阻-过流、过载保护 0~140V
上一篇:PTC热敏电阻-过流、过载保护 0~60V
下一篇:PTC热敏电阻-过流、过载保护 0~265V
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
热敏电阻及其原理应用
热敏电阻器 是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 1简介 热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成, 热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温
[电源管理]
<font color='red'>热敏电阻</font>及其原理应用
Vishay推出新系列径向引线PTC热敏电阻
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列采用径向引线的正温度系数 (PTC) 热敏电阻---TFPTL。该系列器件具有镍薄膜芯体和+4110ppm/K正温度系数,响应时间小于2秒,在-55℃~+150℃的宽温范围内具有高稳定性。 今天发布的热敏电阻有两种尺寸,引脚节距为2.5mm和5.0mm,为设计者提供在+25℃(R25)下100欧姆~5K欧姆的各种标准阻值,容差为±1%和±5%。根据客户需求可提供非标准阻值和容差。 凭借优异的长期稳定性(典型漂移 0.1%)和高温性能,TFPTL系列器件可以用于工业和消费应用中的温度测量、检测、补偿和控制。另外,这些器件可以取代基于硅材料的
[电源管理]
Vishay推出新系列径向引线<font color='red'>PTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>
有效防止高温失灵—PTC热敏电阻用作LED限流器
近年来,发光二极管(简称led)的发展已取得巨大进步:已从纯粹用作指示灯发展为光输出达100流明以上的大功率LED。不久之后,LED照明的成本将降至与传统冷阴极荧光灯(简称CCFL)类似的水平。这使得人们对LED的下述应用兴趣日浓: 汽车照明灯、建筑物内外的LED光源、以及笔记本电脑或电视机LCD屏的背光。    大功率LED技术的发展提高了设计阶段对散热的要求。就像所有其它半导体一样,LED不能过热,以免加速输出的减弱,或者导致最坏状况:完全失效。与白炽灯相比,虽然大功率LED具有更高效率,但是输入功率中相当大的一部分仍变成热能而非光能。因而,可靠的运作就需要良好的散热,并要求在设计阶段就考虑高温环境。    设计L
[电源管理]
有效防止高温失灵—<font color='red'>PTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>用作LED限流器
MSP430单片机热敏电阻温度测量系统设计
MSP430单片机计数法测温原理 以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt 作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(Timer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图所示。 由上述测量原理可知,误差主要来源为:R1、R2精度,单片机的定时器和电容器的精度以及稳定度。这里选用高精度(士O.001%)、温度系数小于土O.3×10-6/℃的精密金属箔电阻器。因此当选用高精度、高稳定度的电容器,且单片机的工作频率足够高,就可以得到较好的测温精度。 由测量原理知:被测电阻的阻值越大,测量误差越小。笔者已应用该方法设计出一款温度计,测量范围为一10~
[单片机]
MSP430单片机<font color='red'>热敏电阻</font>温度测量系统设计
2017 PTC Forum中国年度盛会今日在北京召开
PTC公司(纳斯达克代码:PTC)近日在北京成功举办了2017 PTC Forum中国行业盛会。PTC全球高管、客户代表及行业专家探讨了物联网技术如何帮助企业实现数字化转型并提升创造力与生产效率,实现数字世界与物理世界的融合,共同构建商业未来。本次大会吸引了上千位行业专家、学者及制造业客户,一同见证了物联网技术在制造业转型中的应用及巨大潜力。 PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁刘强进行开场致辞 本次大会隆重介绍了ThingWorx平台,通过场景化互动模式向观众展示了该版本为企业提供所需的功能性、灵活性及敏捷性及前沿的增强现实(AR)技术。在此期间PTC Forum还举办了四场分会场研讨会,内容涉及工业互联网制造解决方案(
[网络通信]
电热水壶用热敏电阻和不用热敏电阻的区别
热敏电阻是一种常见的半导体电子元件,从热敏电阻的名字上来看热敏电阻的阻值与温度有关,随着温度的变化,热敏电阻的阻值也跟着一起变化。 在温度范围内,由于温度变化不同,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻(简称PTC热敏电阻)和负温度系数热敏电阻(简称NTC热敏电阻)。温度升高,PTC热敏电阻阻值变大,而NTC热敏电阻阻值变小。 热敏电阻的优势在于对温度的灵敏度高,可以探测极小温度变化;反应迅速,适合用于特定快速测量场合;制作成本低,可以大批量生产,因此适合用在温度测量,温度补偿等场合,比如电子医疗温度计,消费电子温度探测、电热水壶、空调、冰箱等。 并不是所有电子产品都需要使用热敏电阻,比如在一些低成本、
[嵌入式]
电热水壶用<font color='red'>热敏电阻</font>和不用<font color='red'>热敏电阻</font>的区别
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒
[汽车电子]
Vishay推出NTC<font color='red'>热敏电阻</font>,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
过流保护在可控硅整流装置中的应用
前言 可控硅整流装置不论在电力系统还是在现代工业的各行各业中已得到广泛应用。如冶金行业中,应用于金属冶炼;化工行业中,应用于电解、电镀;在电力系统中,既可作为系统控制、保护的工作电源,同是又可作为蓄电池的充电装置。可控硅整流装置要安全运行,必须有可靠的保护措施。在整流装置过载或者输出短路时,保护措施能起到安全保护作用,使装置不受损坏。我们把这种保护功能,归结为限流保护和过流保护。这两种保护是否可靠,直接影响产品的质量,代表着产品的水平。 1 可控硅整流装置的控制原理 1.1可控硅整流装置的开环控制 以三相全控桥为例,可控硅整流装置的输出电压Ud与可控硅控制角α之间的关系如下: Ud=1.35Uzlcosα
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
