电阻电容电感样本--电感
最新更新时间:2011-02-25来源: 互联网关键字:电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电感是指线圈在磁场中活动时,所能感应到的电流的强度,单位是“亨利”(H)。也指利用此性质制成的元件。
[附件:电阻电容电感样本--电感]
关键字:电感 编辑:徐玲珑 引用地址:电阻电容电感样本--电感
上一篇:EPCOS多层陶瓷片状电容2
下一篇:电子电容电感样本--独石电容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
电感分裂式推挽换向软开关技术的研究
摘要:提出一种电感分裂式推挽换向软开关电路,分析该电路的工作原理及实现软开关的条件,仿真结果表明该电路控制简单、性能可靠,特别适用于中、小功率场合。 关键词:电感分裂式 推挽换向 软开关 仿真 1 引言   推挽电路因控制简单、无直通现象等优点,在中、低电压输入变换器中得到广泛应用,但推挽电路中两个开关管处于硬开关状况,随着开关频率的增高,开通功耗较大 。桥臂换向软开关在桥式变换器(包括半桥变换器)中得到广泛应用,如移相全桥软开关电路 ,但桥臂换向软开关无法在推挽电路中应用,虽然文献 , 对推挽软开关作过探讨,但它只能应用于双管推挽电路,且增加一只开关管的导通损耗,这对低电压输入的推挽电路是不适宜的。
[电源管理]
磁珠与电感的区别及其作用与用途
磁珠与电感的区别及其作用与用途 电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理 EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错 50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠? 但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了,先必需明白EMI的两个途径,即:辐射
[模拟电子]
Vishay低电感及DCR环形高温电感
2008 年 5 月16 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型环形高电流、高温电感器TJ3-HT ,该器件具有业内最高额定及饱和电流以及最低电感和DCR。 Vishay 的新型TJ3-HT 电感器的最高额定工作温度为+200°C,采用环形设计以减少EMI,可用来优化开关式电源、EMI/RFI滤波器、汽车的输出端扼流圈以及深井钻探产品。 该款低成本器件可为设计人员提供水平和垂直安装选项以优化PCB设计。Vishay 的此款新型电感器具有10个标准电感值以供选择:当垂直安装时,最大DCR介于0.108 Ω 至 0.0016 Ω之间;当水平安装时,最大DCR介于
[新品]
电感器、变压器检测方法与经验
1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻
[测试测量]
顺络首次进入苹果终端,功率电感或运用于超薄macbook
    大智慧阿思达克通讯社3月25日讯,接近顺络电子(002138.SZ)的行业知情人士对大智慧通讯社表示,公司的功率电感产品近期通过博通的芯片方案进入苹果产业链,估计用在苹果最新发布的超薄12寸macbook上。据了解,这是顺络电子的产品第一次用在苹果的终端产品上。 上述人士表示,该进入macbook的功率电感产品单价为 0.2至0.3元,虽然单价较低,业绩贡献不大,但对于顺络电子来说是实现了苹果终端产品上零的突破。 分析人士对大智慧通讯社(微信:dzh_news)表示,顺络电子股价此前弱于行业指数,此次事件或为该股启动补涨的关键催化剂。 此外,氧化锆陶瓷背板亦是公司的看点之一。顺络电子参股公司东莞信柏结
[手机便携]
开关电源原理与设计(连载三)串联式开关电源储能滤波电感的计算
1-2-3.串联式开关电源储能滤波电感的计算 从上面分析可知,串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上升率(di/dt),即输出电流的大小。因此,正确选择储能电感的参数相当重要。 串联式开关电源最好工作于临界连续电流状态,或连续电流状态。串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,滤波输出电压Uo正好是滤波输入电压uo的平均值Ua,此时,开关电源输出电压的调整率为最好,且输出电压Uo的纹波也不大。因此,我们可以从临界连续电流状态着手进行分析。我们先看(1-6)式: iLm =(Ui-Uo)/L *Ton + i(0) —— K关断前瞬间 (1-6) 当串联式开关电源工作于
[电源管理]
如何选择低功耗电源的电感
  超低功率或者超高功率开关电源的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。目前常规的电感都是为一些主流设计所制造,并不能很好地满足一些特殊设计。本文主要讨论超低功率、超高效率Buck电路的电感选择问题。典型应用实例就是小体积电池长时间供电设备。在这种电路中,让工程师感到棘手的问题主要是电池容量(成本与体积)与Buck电路体积、效率之间的矛盾。为了减小开关电源的体积,最好选择尽可能高的开关频率。但是开关损耗以及输出电感的损耗会随着开关频率的提高而增大,而且很有可能成为影响效率的主要因素,正是这些矛盾大大提高了电路设计的难度。    Buck电路的电感要求   对工程师而言,铁磁性元件(电感)可能是最早接触的非线性器件。但是根据制造商
[电源管理]
如何选择低功耗电源的<font color='red'>电感</font>
如何估算交换式电源中的电感功率耗损
  在交换式电源中有许多耗损功率的来源,其中包括MOSFET、输入与输出电容、控制器的静态耗电以及电感等,本文主要讨论由电感所带来的耗损,而电感器上发生的功率消耗,基本上有两个部份,分别为磁芯(core)本身的功率耗损以及电感绕线所造成的功率耗损。    电感器原理基础介绍   功率电感透过在交换週期中的导通时间,将能量储存在磁场内,并在断开时,将所储存的能量提供给负载,电感器是由缠绕在一个铁氧体磁芯、以及其中空气间隙的绕线所形成。要了解电感器所造成的功率耗损,必须先对基本的电感器组成有所了解,包括磁动势、磁场强度、磁通量、磁场密度以及导磁率与磁阻等。   为了避免涉及过于复杂的实际电磁场原理,因此可将磁性组件简
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
