推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
解析双电源开关的各种功能
双电源开关是现在建筑最需要的元件了,无论是商业建筑还是住宅建筑,亦或是工业建筑对于主备电源切换的双电源开关都是不可缺少的一部分。下面就对双电源开关的功能进行一下详细地解析。 双电源开关自投自复(R)适用于电网与电网。当常用电源恢复正常后,经已设定(可调)的延时时间自动返回至常用电源供电。 控制功能:双电源开关的三个状态位置“常”开关闭合,“备开关断开”;“备”开关闭合;“常”开关断开;两个开关全部断开为0位置。 双电源开关电网与油机(F)当用于电网与发电系统时,自控制器对电网和发电两路电源进行自动切换,在电网电压低于85%额定电压时,经发电延时指令发出发电指令(以一组常开常闭触电输出)。当发电电压达到85%,额定电
[电源管理]
跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关
电子发烧友网讯: 国内知名电源技术专家陶显芳不辞劳苦,在双节期间仍坚持为各位电源工程师或爱好者排忧解难,写出一些工程师们非常关心的技术问题和常见的电源问题及解决方法。电子发烧友网编辑现为读者整理成几部分为《跟电源专家陶显芳学电源技术》系列。内容包括:
1、漏感与分布电容对输出波形的影响(上)
2、漏感与分布电容对输出波形的影响(下)
3、对漏感与分布电容的影响进行数学分析
4、电源开关管的过压保护电路
5、电源开关管保护电路参数的计算
6、RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例:开关变压器初级线圈漏感Ls的计算
7、RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例:尖峰脉冲吸收电
[模拟电子]
电源开关设计秘笈:如何选择正确的工作频率
为您的电源选择正确的工作频率 随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。 为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。 我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作
[电源管理]
Diodes推出AP22811和AP22804/AP22814电源开关 具有超低导通电阻
由Diodes公司推出的AP22811和AP22804/AP22814电源开关,具有超低导通电阻,从而可降低功耗;它们针对通用串行总线(USB)和其他热插拔应用进行了优化。该系列器件分别支持2.0A、2.5A和3.0A的负载电流,可保护USB端口免受过流、短路和过温情况的影响,并防止因反向电流或电压造成的系统损坏。典型应用包括膝上型电脑、笔记本电脑和平板电脑、固态驱动器、机顶盒和类似的媒体设备,以及各种其他消费电子设备。 50mΩ的典型RDS(ON)可确保AP22811/22804/22814负载开关承受最小的电压下降和功率损耗,同时还能够对故障条件提供快速响应。这些器件提供具有0.6s上升时间的内置软启动,并提供集成的输出放
[电源管理]
ECL电源开关的应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。
把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。
1 光发射机
简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电
[电源管理]
何时使用 BJT 电源开关
今天,开关电源将把 MOSFET 作为电源开关几乎是意料之中的事情。但在一些实例中,与 MOSFET 相比,双极性结式晶体管 (BJT) 可能仍然会有一定的优势。特别是在离线电源中,成本和高电压(大于 1kV)是使用 BJT 而非 MOSFET 的两大理由。 在低功耗(3W 及以下)反激式电源中,很难在成本上击败 BJT。大批量购买时,一个 13003 NPN 晶体管价格可低至 0.03 美元。该器件不仅可处理 700V VCE,而且无需过大的基流便可驱动几百毫安的电流。使用 BJT,增益和功率耗散可能会将实际使用限制在低功耗应用中。在这些低功耗标准下,MOSFET 与 BJT 之间的效率差异非常细微。下图 1 对比了两个相似 5
[电源管理]
基于AT89C51的密码电源开关设计
随着现代技术的发展,电与我们生活的关系越来越密切,从工业生产到居家生活的每一个细节都离不开电。但令人头疼的是却有许多人在偷电漏电,盗用别人的电源使用,给别人造成了经济上的损失。现在,在同一间办公室办公的情况越来越普遍了,为了使非法用户在不知道密码的情况下,无法使用电源,笔者在这里设计了一个密码电源开关,它是基于微控制芯片A T89C51 的一项新的具有实用价值的系统。这个系统结构简单,保密性好,可以同时控制多路电源,具有输入错误密码告警,输入正确密码开、关电源,用电器关电后自动启动保护延时等功能。
工作原理及硬件结构
利用89C51 设计的密码电源开关原理如图1所示,系统以89C51 为核心,89C51
[电源管理]
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。
1 光发射机
简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。 1.
[应用]
