滑杆电位器 jth014106
最新更新时间:2011-03-03来源: 互联网关键字:滑杆  电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。
[附件:滑杆电位器 jth014106]
关键字:滑杆  电位器 编辑:徐玲珑 引用地址:滑杆电位器 jth014106
上一篇:高频衰减器(电位器) jth016100
下一篇:金属玻璃微调电位器 VM TM jth013401
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
万用表怎么判断电位器的好坏
  检测电位器前,首先初步通过观察法进行外观观察,如图157所示。转动旋柄,查看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“咔嗒”声是否清脆,并倾听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有较响的“沙沙”声或其他噪声,则说明质量欠佳。通常,旋柄转动时应稍微有些阻尼,既不能太“死”,也不能太灵活。   使用万用表测量电位器时,应首先根据被测电位器标称阻值的大小,选择万用表的合适欧姆挡位再进行测量。测量时,将万用表的红、黑表笔分别接触定片引脚(即两边引脚),万用表读数应为电位器的标称阻值。若万用表读数与标称阻值相差很多,则表明该电位器已损坏,如图158所示。   图157 通过观察法进行外观观察   图158 测量电位器
[测试测量]
万用表怎么判断<font color='red'>电位器</font>的好坏
STM32 PWM输出控制步进电机-3000转每分钟串口显示+电位器调速
用电位器控制步进电机转速,可以控制正反转,在电位器中点停止;越往左翻转越快,越往右正转越快。速度均匀,包含滤波。付完整代码。全部测试正常。 单片机源程序: #include led.h #include delay.h #include key.h #include sys.h #include usart.h #include timer.h #include adc.h int main(void) { u16 adcx; float temp; int a=3999; //int b=0 u16 led0pwmval=200; u8
[单片机]
利用数字电位器实现按键保持控制
概述 利用微 控制 器,可以编写一段程序抑制输入 控制 信号的抖动,延长 开关 关闭之前的延时可以防止误操作。但是,使用微处理器实现良好的用户控制接口时需要冗长的编程设计和验证过程。本文利用数字电位器设计了一个简便的硬件方案,能够保证在必要时对系统进行调整操作。 图1. 本设计采用一个扩展延时的手动复位器件和一个32抽头非易失数字电位器实现按键保持开关,用于系统调整操作。 按键保持控制的实现 图1为本文设计的原理图,用户可以通过友好的接口实现增/减控制。设计中,选用一个扩展延时的手动复位器件(U1, MAX6343)避免按键误操作的影响,选用32抽头非易失数字电位器(U2, MAX5471)对VADJ进行增/减控制。VAD
[模拟电子]
利用数字<font color='red'>电位器</font>实现按键保持控制
如何使用数字电位器消除电压的变化
  概述   机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,Maxim的数字电位器端到端阻值误差典型值为20%至30%.数字电位器与其它电阻串联构成分压 网络 时,这个阻值的偏差可能引发一些问题,造成电压的变化量超出容许的误差范围。   本应用笔记讨论了一种比例电路设计方法,把电阻偏差转换成可接受的电流变化量,可有效消除电压的变化。在此处给出的电路中,电压输出取决于电位器的比值,设计中也可以很好地控制温度系数。   比例电路设计   该设计所面临的直接问题是:3%的误差可能导致电压在3V至4.5V之间变化。利用图1所示框图,可进行基本计算。数字电位器是50kΩ (25%容差),R1为16.5K (1%),R
[电源管理]
如何使用数字<font color='red'>电位器</font>消除电压的变化
数字电位器的研究及应用
    数字电位器(Digital PotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长等显著优点,可在许多领域取代机械电位器。   数字电位器一般带有总线接口,可通过单片机或逻辑电路进行编程。它适合构成各种可编程模拟器件,如可编程增益放大器、可编程滤波器、可编程线性稳压电源及音调/音量控制电路,真正实现了“把模拟器件放到总线上”(即单片机通过总线控制系统的模拟功能块)这一全新设计理念。   目前,数字电位器正在国内外迅速推
[电源管理]
数字<font color='red'>电位器</font>的研究及应用
MSP430F449的数字电位器分压功能设计
MSP430单片机具有丰富的外围模块,如MSP430F449就包含8组I/O端口、精密模拟比较器、硬件乘法器、串行通信可软件选择UART/SPI模式等。在实际的应用中,USART接口具有极佳的通用性,出于扩展接口的目的,往往通过软件模拟SPI,以获得更多的SPI接口。本文就是通过软件模拟实现了SPI通信,来驱动和控制数字电位器的。数字电化器也称为数控电位器,是一种用数字信号控制阻值改变的器件。数字电位器与机械式电位器相比,具有可程控改变阻值、耐震动、噪声小、寿命长、抗环境污染等优点,因而在自动控制、智能仪器仪表、消费类电子产品等许多领域得到成功应用。 1 SPI概述 串行外围设备接口SPI(Scrial Pcriphcra
[单片机]
MSP430F449的数字<font color='red'>电位器</font>分压功能设计
数字电位器在单片机控制变频器中的应用
引言   变频调速作为交流电机调速的主要手段已经在工业领域中应用的十分广泛,其具有的调速范围宽、稳速精度高、动态响应快、适用范围广、运行可靠等技术性能,已逐步取代直流电机调速系统。变频器的控制方式主要有三种:1.通过变频器面板操作,即通过操作面板改变频率的输出和其他运行参数;2.在变频器模拟量输入端输入0~10V或4~20mA信号,通过改变输入模拟量的大小控制变频器的输出频率;3.通过变频器的通讯口(多为 RS485)进行控制。第一种方式一般用于现场手动调节和参数设定,后二种方式多用于自动调节和远程控制。工控领域中常用的PLC、DCS等控制系统都具有适用于变频器接口条件的控制模块,可以方便的实现变
[单片机]
数字<font color='red'>电位器</font>在单片机控制变频器中的应用
如何提高数字电位器的带宽
  数字电位器可广泛用于控制或调整电路参数。由于数字电位器本身带宽的限制.只能用于直流或低频应用。其典型一3 dB带宽在100 kHz至几MHz内,具体数值与型号有关。然而,通过采用下面介绍的简单方法,可以将电位器的信号带宽从10倍提高到100倍,可以获得4 MHz的O.1 dB带宽以及25 MHz以上的一3 dB带宽。这样可使数字电位器用于视频或其他高速应用领域。    2 有限的调整范围   在许多应用中,数字电位器用于信号微调,而无需从0%到100%的满量程调整,例如:一次性工厂校准等。在这些应用中,数字电位器一般提供10%以下的调整范围。正是借助这一有限的调整范围来提高数字电位器的带宽。    3 典型
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
