上一篇:火炬-镍电极多层瓷介电容器(可替代引线钽电容)
下一篇:火炬-片式高压电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
KEMET推出用于汽车的下一代超级电容器 寿命更长且稳定性更高
据外媒报道,国巨股份有限公司(Yageo Corporation)旗下子公司兼全球领先的电子元器件供应商KEMET宣布推出用于汽车电子的新型高性能超级电容器FMD和FU0H系列,可在85°C/85% RH额定电压和零下40°C至85°C的工作温度范围内工作1,000小时,其中FMD系列的使用寿命最长,高达4,000 小时。新型超级电容器符合汽车测试协议,由ISO TS 16949认证的工厂制造,并接受PPAP/PSW和变更控制。这两类超级电容器非常适合在断电期间需要主电源系统备份的汽车应用,例如ADAS、自动驾驶汽车和中央网关ECU。 (图片来源:KEMET) 在主电源系统的实时时钟或易失性存储器被移除时,例如电源发生故
[汽车电子]
TDK宣布量产0402尺寸高Q特性的薄膜电容器新产品
・ 实现窄公差、高Q特性、高SRF(自谐振频率)特性
2013年慕尼黑上海电子展产品亮点
TDK株式会社集团下属子公司TDK-EPC(社长:上釜健宏)成功开发出使用于智能手机、手机、无线局域网等的功率放大器电路以及高频匹配电路的最小0402尺寸的薄膜电容器(产品名称:Z-match TFSQ0402系列),并将从2011年8月开始量产。
该产品将TDK多年来在HDD磁头制造方面所积累的“薄膜技术”用于高频元件的工法中,同时实现了面向智能手机等高性能移动设备和高频模块产品的高特性与小型超薄化。尤其值得一提的是,凭借薄膜工法实现了优良的窄公差特性(W公差:±0.05pF),并通过薄膜材料和最佳形状设计,与以往产品相比
[手机便携]
单相电机的电容器计算 单相电机的电流计算
单相电机的电容器是一种辅助启动装置,能够改变电路的相位差,从而使电机能够启动。在选择电容器时,应根据电机的额定功率、额定电压和额定频率来计算。具体方法如下: 计算起动电流 首先需要计算电机的起动电流,通常可以通过电机的额定功率和电压计算得出。对于一般的单相异步电动机,其起动电流大约是额定电流的6~8倍。 计算相位角 根据电路的特性,电容器的容值可以影响电路的相位角,从而影响电机的启动。因此,需要计算出电路的相位角,以便选择合适的电容器。一般来说,电容器的容值越大,电路的相位角就越小。 计算电容器容值 根据电机的额定功率和电压,以及电路的相位角,可以计算出所需的电容器容值。计算公式为: C
[嵌入式]
电容器在汽车电子与IoT领域中的重要作用
作为工程师,我们都了基础性元器件中的电容器属于电子系统中非常重要的储能单元,约占全部电子元器件用量的 40%。因此每位工程师在进行解决方案设计的时候都会使用到电容器。 电容器作为基础性元器件,广泛应用于各行各业。展望未来的发展,5G通信、新能源汽车、军工雷达、智慧医疗等将驱使基础性元器件朝高性能方向发展。同时,5G基建、物联网、汽车电子化率和新能源车渗透率的提升,对于小型化、高容值瓷介电容器提出了更高的要求。 小型化、长寿命、高可靠性电容器助力汽车电子设计集成化与多样化 现如今全球汽车的电动化率在逐步升高。有目共睹,汽车的创新70%来源于汽车电子产品,未来汽车产业的发展趋势是智能化、网络化、深度电子化,预计2020年全
[汽车电子]
电源设计小贴士 50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 2
[电源管理]
如何用万用表电阻档判断电容器的好
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R×100或 R×1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 2、用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时, 可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此
[测试测量]
用指针万用表测电容器的几种方法
在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。 方法l:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R×10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后
[测试测量]
PTH08T241W - 具备TurboTrans 的10 A 、4.5V 至14V 输入、陶瓷电容器版本、宽泛输出的非隔离式可调节电源模块
PTH08T240/241W 是一种额定电流为 10 A 的高性能非隔离式电源模块。这些模块拥有更小型的封装以及更多的功能特性,是第二代流行的 PTH 系列电源模块的典型代表。PTH08T241W 经过精心优化,可与各种陶瓷电容器协同工作。
PTH08T240/241W 的工作输入电压范围介于 4.5 V ~ 14 V 之间,要求采用单个电阻器就能将输出电压设置为 0.69 V 到 5.5 V 范围内的任意值。宽泛的输入电压范围使 PTH08T240/241W 尤其适用于采用松散调节的 8 V 至 12 V 中间分布总线的高级计算与服务器应用。此外,宽泛的输入电压范围还能支持 5 V、8 V 或 12 V 精确稳压的中间总线
[新品]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
