推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
1N系列稳压二极管参数(稳定电压对照表)
型号 稳定电压 型号 稳定电压 型号 稳定电压 1N5236 7.5 1N5738 12 1N6002 12 1N5237 8.2 1N5739 13 1N6003 13 1N5238 8.7 1N5740 15 1N6004 15 1N5239 9.1 1N5741 16 1N6005 16 1N5240 10 1N5742 18 1N6006 18 1N5241 11 1N5743 20 1N6007 20 1N5242 12 1N5744 22 1N6008 22 1N5243 13 1N5745 24 1N6009 24 1N5244 14 1N5746 27 1N6010 27 1N5245 15 1N5747 30 1N
[模拟电子]
基于 XC866 的步进电机阀门控制系统
据MC Ivaine公司最近出版的《世界市场报告》,世界工业阀门市场将由2010年的440亿美元,增长到2015年的520亿美元。阀门市场的快速增长,对阀门控制技术提出了更高的要求。通常情况下,阀门用手动调节,然而在某些比较恶劣环境条件下,手动调节就显得不太合适。在某些应用场合,对阀门的控制不仅仅是简单的开关控制,还涉及到开度控制以及流量等各种关系控制。这就需要我们设计一种智能型的自动阀门控制系统。鉴于步进电机具有控制简便、定位准确等特点,因此非常适合于单片机控制。近年来,利用步进电机对阀门控制的技术已经应用到各个领域。为此,我们设计了一种利用XC866单片机控制步进电机,来调控阀门开关角度的装置。
步进电机工作特性
步进
[嵌入式]
稳压二极管稳压值测量方法
如何知道稳压二极管的稳压值?
电阻R1为限流电阻,R2为可调电阻,DW为被测稳压二极管,U为直流电源。
对于稳压值小于20V的稳压二极管,R1取3.3k R2取10K,电源电压取24V 万用表置于10V或50V档位。慢慢调节R2当待测电压小于稳压电压时,稳压二极体反向阻抗很大,几乎没有电流通过,万用表电压读数慢慢上升,当待测电压大于稳压电压时,稳压二极体反向阻抗很小,变为击穿状态,此时万用表电压读数突然下降,稳压值就读取电压突然下降之前的最高电压,就是稳压二极管稳压值。
注意:电阻R1选取应酌情而定。电压越高R1越大。R2每次测试前要调到阻值最大位置。
[测试测量]
色环稳压二极管
由于小功率稳压二极管体积小,在管子上标注型号较困难,所以一些国外产品采用色环来表示它的标称稳定电压值。如同色环电阻一样,环的颜色有棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、黑,它们分别用来表示数值1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。
有的稳压二极管上仅有2道色环,而有的却有3道。最靠近负极的为第1环,后面依次为第2环和第3环。
仅有2道色环的。标称稳定电压为两位数,即“×× V”(几十几伏)。第1环表示电压十位上的数值,第2环表示个位上的数值。如:第1、2环颜色依次为红、黄,则为24V。
有3道色环,且第2、3两道色环颜色相同的。标称稳定电压为一位整数且带有一位小数,即“×.× V”(几点几伏)。第1环表示电压个位
[电源管理]
测量稳压二极管稳压值的简易方法
稳压二极管应用及其广泛,这里介绍一种能准确测量稳压二极管稳压值的简易方法:如图1-1①,测量稳压值在15V以下的稳压管,可用二只9V的电池,用封口胶带布将其粘在一起。留出四个输出端。将两只电池的各一只输出端(一正一负)用一个4.5K的电阻连接起来,另外的两只输出端即可用于测试。 测试方法:将万用表调至25V直流挡。两表笔分别接于电池的测试端,万用表即显示出两电池的串联电压(18V)。将待测稳压管的正负极分别接触到表笔正负极上。万用表所显示的电压值则为稳压管的稳压值。若万用表所显示的电压不变,则说明稳压管的稳压值高于电池的电压或内部断路。若万用表显示的电压大大低于预测值,接近0V,说明稳压管内部已短路损坏,或极性接错。可调
[测试测量]
如何测试稳压二极管的稳压值
测量稳压二极管的稳压值VZ的方法如下: 1、单表测量法 此方法适用于指针式万用表。 如果稳压二极倍的稳定电压VZ 9V,使用一只万用表就可以测量。如图1所示,万用表打到R×10k(内电池电压E=9V)档,黑表笔接稳压管负极,红表笔接正极,稳压二极管处于反向接通状态,其计算 图1 用万用表测量Vz 9V稳压二极管的稳压值 公式如下所示: 式中E为万用表内电池电压,E=9V,RDW是测出的稳压二极管的反向电阻,单位为Ω,R0是万用表欧姆档中心值,单位为Ω,n为电阻档倍率数(这里电阻档为R×10k档,所以n=10K=10000)。 2、双表测量法 如果稳定电压在9~18V之间,此时用一只万用表已不能满足需要,因它提供的电
[测试测量]
