14位250Msps ADC系列 高SFDR欠采样【凌力尔特】
最新更新时间:2011-03-11来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  250Msps  ADC系列  SFDR欠采样 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 3 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道和单通道高 IF 采样 14 位、170Msps、210Msps 和 250Msps 模数转换器 (ADC) 系列,该系列器件在输入频率高达 900MHz 时,仍然保持良好的 SFDR 性能。LTC2152-14 和 LTC2157-14 分别是单通道和双通道同时采样 ADC,提供双数据速率 (DDR) LVDS 数字输出。这些 ADC 专为满足当今通信系统的需要而特别设计,在此类通信系统中,高的欠采样能力可通过免除下变频级而降低了成本。
    双通道 LTC2157-14 采用单 1.8V 工作电源,在 250Msps 采样速率条件下每个通道的功耗为 303mW,并在基带上提供了 70dB 的信噪比 (SNR) 性能和 90dB 的 SFDR (无寄生动态范围),以及一个易于驱动的 1.5VP-P 输入范围。引脚兼容器件的可选速度包括 14 位和 12 位分辨率的 170Msps 和 210Msps。1.25GHz 的模拟全功率带宽和 0.15psRMS 的超低抖动实现了具卓越噪声性能的 IF 频率欠采样。
关键字:凌力尔特  250Msps  ADC系列  SFDR欠采样 编辑:赵思潇 引用地址:14位250Msps ADC系列 高SFDR欠采样【凌力尔特】
上一篇:通信专用逆变器与UPS改装之逆变器比较
下一篇:如何实现HDMI/DVI开关所需的信号切换和电平匹配
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
STM32CubeMX系列 | ADC模数转换
ADC模数转换 1. ADC简介 ADC(analog to digital converter)即模数转换器,它可以将模拟量信号转换为数字信号,按照转换原理主要分为逐次逼近型、双积分型、电压频率转换型三种。STM32F1的ADC是12位逐次逼近型的模数转换器,它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位存储寄存器中。模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阈值。ADC的时钟不要超过14M,否则将导致结果准确度下降。ADC结构框图以及ADC引脚说明如下图示: 电压输入引脚和输入通道引脚见上表;另外主
[单片机]
凌力尔特公司推出 LT3518 的 H 级版本
凌力尔特公司推出 LT3518 的 H 级版本。LT3518 是一款 45V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。LT3518 具有 3V 至 30V 输入范围,瞬态保护电压可至 40V,使该器件非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。 H 级版本能以高达150˚C 的结温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温均为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级版本的器件经过测试并保证至 150˚C 最高结温。它们非常适用于汽车和工业应用,而这类应用常遭受高环境温度。 LT3518 能以标称的 12V 输入驱动多达 8 个 300mA
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出 LT3518 的 H 级版本
凌力尔特推出 SOT23 封装的 TimerBlox 系列器件
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 TimerBlox™ 系列,这是一组简单、小巧、准确和低功耗型器件,可提供 5 种常用的定时功能:压控振荡器、低频振荡器、脉宽调制振荡器、单稳脉冲发生器 (单触发) 和延迟。作为一个产品系列,TimerBlox 器件提供了一种精准和易用的解决方案;这些器件提供了一个公共平台,并允许为每种功能使用精准的基本构件解决方案。 凭借凌力尔特先进的硅振荡器技术,TimerBlox 器件实现了准确、可编程振荡器与精准电路和逻辑器件的组合。与凌力尔特所有的硅振荡器一样,TimerBlox是固态器件,并能在高加速度、振动和温度极端的条件下运作。相
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出 SOT23 封装的 TimerBlox <font color='red'>系列</font>器件
凌力尔特推出具双输入电源通路控制的DC/DC 转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 10 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输入、宽电压范围同步降压-升压型 DC/DC 转换器 LTC3118,该器件具智能、集成的低损耗电源通路 (PowerPath ) 控制。其独特的电源开关架构可实现高效率工作,从任一输入源提供高于、低于或等于输入的可编程输出电压。其双路输入能力使之非常适合于那些采用电池或超级电容器作为辅助或后备输入 (以应对主输入发生中断的场合) 的应用。类似地,使用交流适配器和锂离子电池等多个电源的应用也可以利用 LTC3118 的双输入和降压-升压能力。LTC3118
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出具双输入电源通路控制的DC/DC 转换器
凌力尔特推出65V、2.2MHz 同步降压型
    可提供 2A 电流而 IQ 仅为 2.5µA。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 5 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8620。该器件的同步整流提供高达95% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作可在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.5µA。LT8620 的 3.4V 至 65V 输入电压范围使其非常适合汽车 (单和双电池) 及工业应用。该器件的内部高效率开关可在电压低至 0.97V 时提供高达2A 的连续输出电流。LT8620 的突发模式工作
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出65V、2.2MHz 同步降压型
NS基于模数转换器系列的软件无线电应用
摘 要: 鉴于传统硬件无线电架构的特点和局限性,分析了软件无线电设计中模数转换器的应用要求,介绍了12位千兆级采样转换器的新产品系列以及与之匹配使用的差分放大器和时钟解决方案。  LVDS技术拥有330mV的低压差分信号和快速过渡时间。这可以让产品达到自100Mbps至超过1Gbps的高数据速率。此外,这种低压摆幅可以降低功耗消散,同时具备差分传输的优点。 LVDS技术用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。通道链路芯片组多路复用和解多路复用慢速TTL信号线路以提供窄式高速低功耗LVDS接口。这些芯片组可以大幅节省系统的电缆和连接器成本,并且可以减少连接器所占面积所需的物理空间。LVDS解决
[模拟电子]
NS基于<font color='red'>模数转换器</font><font color='red'>系列</font>的软件无线电应用
关于STM32F0系列多路ADC单独采样数据相同问题的处理
先看一下,大家认为“正确”的代码 void MYADC_init(void) { //时钟使能 RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //GPIO配置 GPIO_InitTypeDef PORT_ADC; PORT_ADC.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; PORT_ADC.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; PORT_ADC.GPIO_PuPd = GPIO
[单片机]
Linear 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983,该器件以 0.1°C 的准确度和 0.001ºC 的分辨率直接实现 RTD、热电偶、热敏电阻器和外部二极管的数字化。高性能模拟前端整合了低噪声、低漂移缓冲 ADC 和每个传感器所有必需的激励及控制电路。测量是在数字引擎控制的情况下进行,结合每个要求的所有算法和线性化功能。LTC2983提供了一个可与几乎任何传感器相连的多路复用型高精度接口。其可利用热电偶进行绝对微伏级信号的精确测量以及从 RTD 和热敏电阻实施比例式电阻测量,对测量结果进行线性化处理并以 ºC 或 ºF 为单位输出结果。可提供多达 20 个模拟
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
