推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
弹簧的超声波检测技术
弹簧检测使用的超声波频率为2.5MHz或5MHz。超声波有强烈的指向性,在不同材料的分界面上会产生反射、折射,所以当声波遇到弹簧中的缺陷时,会发生声波的反射,根据接受到的回波信号,就可以判断和确知所存在的缺陷。
进行超声波检测时,将探头置于弹簧的端圈,为保证良好的耦合,在探头和弹簧端圈间加一层 机油 。启动探测仪,在示波器上找到弹簧的顶波和底波,并使顶波和底波在示波器标尺上的位置恰好等于弹簧的总圈数。当弹簧有缺陷时,在顶波和底波之间会出现异常反射波。根据反射波在示波器上的位置,便可以判断缺陷的部位。例如弹簧的总圈数为10圈,顶波位置在标尺刻度零,底波在标尺刻度10,缺陷反射波在标尺刻度6处,则表明弹簧在第6圈附近有缺陷存在
[测试测量]
基于DSP的汽车减震弹簧故障诊断仪的设计
摘要:介绍了一个基于TMS320VC5409的汽车减震弹簧故障诊断系统的基本原理、总体设计方案与软硬件的设计。以真实的车辆减震弹簧进行多次试验,证明了该仪器工作稳定,能够有效地完成汽车减震弹簧的故障诊断,具有很好的应用前景。
关键词:DSP 故障诊断 非线性频谱分析 GFRF
汽车减震弹簧故障诊断仪的基本原理是基于非线性频谱分析技术的。这种技术的基本思想是:根据采样得到的减震弹簧的输入和输出数据,利用有效的非线性系统辨识方法得到弹簧的振动方程,再利用多维傅里叶变换得到减震弹簧的非线性传递函数的频域表示形式—广义频率响应函数GFRFGeneralized Frequency Response Functions。GFRF是描
[应用]
带销六角凹端固定螺钉
对于六角螺帽,常用的标准有:GB52、GB6170、GB6172和DIN934,对于它们之间的主要区别有:GB6170的厚度要比GB52、 GB6172和DIN934来的厚,俗称为厚螺帽。另外就是对边上的区别,M8的螺帽系列中DIN934、GB6170、GB6172的对边都是13MM 比GB52的对边14MM要小1MM,M10的螺帽,DIN934与GB52的对边为17MM,比GB6170和GB6172的的对边要大1MM,M12 的螺帽,DIN934、GB52的对边为19MM比GB6170和GB6172的对边18MM要大1MM。对于M14的螺帽,DIN934、GB52的对边为22MM比GB6170和GB6172的对边21MM要大1M
[模拟电子]
单边盘头机螺钉
螺钉具有各种结构形状头部的螺纹紧固件。
[模拟电子]
内六角盖帽螺钉 装有弹簧平垫圈
[模拟电子]
带销六星盘头自攻螺钉 型号 A
[模拟电子]
基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的
基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的实验研究
介绍基于虚拟仪器的膜片弹簧性能参数微机测试系 统的基本原理及其构成,并阐述了其硬件系统和软件系统的设计方法及功能。 关键词:虚拟仪器;膜片弹簧;参数测试?
Application of VI in Parameter Testing of Clutch Diaphragm Sprin g
LIU Cunxiang1, LIU Xuejun2
(1.Guangxi Communication Vocational&Technical Institute, Nanning 5300 23, China; 2.Jinan Shidai Shijin I
[模拟电子]
数控高速平面涡卷弹簧流水线的设计与实现
目前国内卷簧的生产多采用单个工序个体流水线作业的加工方式,生产速度慢、外形尺寸一致性差、弹性材料损耗大。上世纪90年代,发达国家中的德国已开始研制数控一体化的卷簧生产流水线,专门用于生产汽车安全带的卷收弹簧,但其存在着加工产品的品种较单一、生产可调的范围较小、生产速度较慢等问题。且不能对不同类型、不同材料的卷簧进行按需加工可调。为此,笔者单位和上海协力卷簧制造有限公司合作研制了一条数控高速平面涡卷弹簧流水线。整个卷簧流水线从功能上可分为三个部分:卷簧机、固化炉、反绕设备。卷簧原材料条带首先经过卷簧机预成型,成型为一个个卷簧初胚;再用传输带送入固化炉内进行热处理;最后用反绕设备将其反绕,成为合格的卷簧产品。
1 卷簧流水线 控
[嵌入式]
