弹簧的超声波检测技术
发布者:乡村乐园最新更新时间:2015-09-14 来源: eefocus关键字:弹簧  超声波检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
弹簧检测使用的超声波频率为2.5MHz或5MHz。超声波有强烈的指向性,在不同材料的分界面上会产生反射、折射,所以当声波遇到弹簧中的缺陷时,会发生声波的反射,根据接受到的回波信号,就可以判断和确知所存在的缺陷。
进行超声波检测时,将探头置于弹簧的端圈,为保证良好的耦合,在探头和弹簧端圈间加一层机油。启动探测仪,在示波器上找到弹簧的顶波和底波,并使顶波和底波在示波器标尺上的位置恰好等于弹簧的总圈数。当弹簧有缺陷时,在顶波和底波之间会出现异常反射波。根据反射波在示波器上的位置,便可以判断缺陷的部位。例如弹簧的总圈数为10圈,顶波位置在标尺刻度零,底波在标尺刻度10,缺陷反射波在标尺刻度6处,则表明弹簧在第6圈附近有缺陷存在。
超声波检测中缺陷反射波的大小,并非完全取决于缺陷的大小,还和缺陷的位置有很大关系。同样大小的缺陷,当与声波传播方向垂直时,声波传播到缺陷界面时,即被反射回来,因而在示波器上反映出缺陷的波峰最高,而当缺陷与声波传播方向相平行时,声波甚至不产生反射,这种缺陷难以发现。
超声波检测要求弹簧的表面要光洁,最好能将弹簧滚光后检测。弹簧抛丸后再检测,由于弹丸抛射后留下的弹痕对声波的反射,在示波器上会出现很多反射杂波,难以区别缺陷反射波。
超声波检测的优点是快速简便。它的灵敏度取决于它的频率(或波长),如果缺陷小于超声波的波长,则由于衍射效应,声波不产生反射,因而无法发现缺陷。
关键字:弹簧  超声波检测 引用地址:弹簧的超声波检测技术
上一篇:揭秘FPGA电机测速系统经典电路
下一篇:实际电容法石英晶体谐振器负载谐振频率测量技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
基于超声波检测的倒车雷达设计
倒车雷达(Car Reversing Aid Systems)的全称是“倒车防撞雷达”,也称“泊车辅助装置”,是汽车泊车安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高了安全性。 系统工作原理 倒车雷达只需要在汽车倒车时工作,为驾驶员提供汽车后方的信息。由于倒车时汽车的行驶速度较慢,和声速相比可以认为汽车是静止的,因此在系统中可以忽略多普勒效应的影响。在许多测距方法中,脉冲测距法只需要测量超声波在测量点与目标间的往返时间,实现简单,因此本系统采用了这种方法。 如图1所示,驾驶员将手柄转到倒车档后,系统自动启
[单片机]
基于<font color='red'>超声波</font><font color='red'>检测</font>的倒车雷达设计
基于形状记忆合金弹簧驱动柔性脊柱的仿壁虎机器人
大壁虎是已知质量最大的能够在墙面和天花板自由攀爬的动物,其优秀的壁面运动能力不仅得益于脚掌的黏附机制,还与骨骼结构和肢体的精细调控息息相关。在壁虎的运动中,其躯干通常采用横向摆动的运动模式,从而获得较大的运动优势。目前来看,大多数仿壁虎的研究主要是基于刚性躯干,大部分学者的关注点在于如何将壁虎超凡的黏脱附机制以及空间过渡能力应用于仿壁虎机器人的足部结构,忽略了可弯曲的柔性脊柱在运动过程中的重要作用。刚性机体结构因为不具有柔顺性,缺乏变刚度特性,不易于动态调整机体的姿态,难以适应环境或速度的变化,导致仿壁虎机器人的运动性能与真实壁虎相去甚远。 近期,南京航空航天大学机电学院运动仿生与机器人实验室吉爱红教授课题组展示了一种
[机器人]
采用ARM的PWM模块的超声波检测系统的设计浅析
  近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损检测领域发展的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、人机界面不友好等问题。而超声波发射与控制电路正是在一种基于ARM的超声波检测系统的基础上,以ARM微控制器为核心,使用C语言编程,方便地实现了发射频率与激励电压脉冲幅度的调节。   1 超声波检测系统的总体设计结构   基于ARM超声波检测系统的总体结构框图,如图1所示。该系统主要由3部分组成:超声波前端发射接收电路、DSP和ARM处理器。
[单片机]
采用ARM的PWM模块的<font color='red'>超声波</font><font color='red'>检测</font>系统的设计浅析
MaxBotix系列超声波传感器在车内检测中的应用
随着时代的发展,车辆变成了家庭的必备交通工具。外面各型各色的汽车中,或许只有驾驶员一人,或许有一家老小,或许后排还有个小朋友在睁大眼睛看着“移动中的世界”,或者宠物透过玻璃窗户再跟周围的行人“打招呼”。然而,即使如今的汽车技术越来越先进,也加入了诸多安全技术。但,却不能驾驶员的记忆力。驾驶员遗忘后排的老人、儿童、宠物的事件依旧不断发生着。 据有关报告显示,自1998年以来,美国已有超过800名儿童死于车内中暑。大概平均每年有38名儿童被困于车辆内而亡,并与高温有关。在2018年,这一死亡数据达到52人。据不安全统计,在中国,2010年到2015年之间,至少发生20起儿童被遗忘在车内的事件,事件不只是发生于私家车,也发生在校车内
[汽车电子]
MaxBotix系列<font color='red'>超声波</font>传感器在车内<font color='red'>检测</font>中的应用
基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的
基于虚拟仪器的离合器膜片弹簧参数测试系统的实验研究 介绍基于虚拟仪器的膜片弹簧性能参数微机测试系 统的基本原理及其构成,并阐述了其硬件系统和软件系统的设计方法及功能。   关键词:虚拟仪器;膜片弹簧;参数测试? Application of VI in Parameter Testing of Clutch Diaphragm Sprin g LIU Cunxiang1, LIU Xuejun2 (1.Guangxi Communication Vocational&Technical Institute, Nanning 5300 23, China; 2.Jinan Shidai Shijin Instrument
[模拟电子]
基于虚拟仪器的离合器膜片<font color='red'>弹簧</font>参数测试系统的
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
