胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等。 电子管有的用于放大,有的用于润色。胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好。 胆机是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。
关键字:胆机 DIY
编辑:徐玲珑 引用地址:胆机DIY发烧友所犯错误手记
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
DIY设计的ISP程序
许多应用系统中都需要进行程序代码升级,如果程序代码在外部Flash存储器中,实现程序代码升级可以对外部Flash直接操作。但对于在单片机内部的一些系统程序代码,就要求此单片机支持IAP(In-Application-Programming)功能。本文即介绍此情况下的ISP(In-System-Programming)程序设计方法,以及在SST和STC单片机上的具体实现。
1 ISP实现基本结构
ISP的实现方式有很多种,但大致都遵循图1所示流程。
图1
其中,判断用户ISP选择,一般有以下几种方式。
(1) 连接计算机系统,由系统的命令选择
进入用户ISP选择判断时,先由单片机
[单片机]
以前的一些单片机DIY作品
1、用ATmega8单片机做的电池内阻测试仪
文章刊载:《无线电》2009年2期
对于干电池和充电电池,人们常用万用表判断其好坏,最基本的方法就是测量电压,根据电压高低对电池的好坏作出判断。其实这种方法并不十分科学,电压正常不等于电池就是好的,还要看它有没有供电能力,这就涉及到电池的另一个重要指标:内阻,我们常常看到有经验的人用万用表的大电池挡直接接在电池的两端,测量电池短路电流的大小,这样可大概估计一下电池内阻的大小,由于万用表的电流挡本身就有一定的电阻,所以很难准确测出电池的内阻到底有多大,往往只能用来对几节电池内阻的大小作出比较。另外,这样的测量对电池也有损害。
要精确测量电池的内阻,必需使用电池内阻测试
[单片机]
基于51单片机8音键电子琴DIY制作
单片机源程序如下: /************************************************************** 程序名称:模拟电子琴 **************************************************************/ #include reg52.h //定义头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 #define led P0 //定义LED等位P0口 #define sw_port P1
[单片机]
DIY:技术咖教你做一朵可感测湿度的LED花
本文将会告诉你如何做一朵可以感测湿度的 LED 花朵。这篇文章将可为你解释该电路是如何运行的。这是一个多功能的项目。它可放在玻璃容器中,且几乎可应用到任何地方,包括服装或配件。很炫酷的LED设计DIY。
材料
针对此一电路,以下是你所需要的材料。RGBLED花朵是21st Century Fashion Kit所独家拥有的,但如果你愿意的话,可以用标准的RGB LED来代替。你可以在SparkFun买到下列列表中所有的零件。
●21st Century Fashion Kit
●Arduino Pro 328-5V/16MHz
●Spark Fun的湿度和温度传感器-SH
[电源管理]
DIY制作:自制智能太阳能充电器
这个太阳能充电器采用 89C 2051 控制,能实现两节电池轮流充电,充满自停。可以设置放电,放尽自停,兼容镍氢和镍镉电池等功能。
工作原理:用水银天关控制整个电路的电源,当充电器反转时便切断电源。 C1 和 R2 组成单片机的开机复位电路,由 LM324 和 89C 2051 内部的模拟比较器组成检测电路。
智能太阳能充电器运放1
检测电池 A 的电压, RP1 设置电池 A 、 B 的上限电压,这里设置为 1.4V ,当电池 A 充满时,即超过上限电压,运放输出 1 ,反之输出 0 。
智能太阳能充电器运放2
检测光照强度, RP2 设置允许充电的光照强度,光敏电阻 RL 和 R
[电源管理]
追求DIY精神 土炮热转印机
本着不求最好,只求最土的崇高DIY精神。一咬牙一跺脚,抄家伙,整个热转印机!
虽然市场上有卖的,但不知成品的热转印机好不好用,干脆自己来,想搞成什么样就搞成什么样!
取材:热转印机需要用到胶辊、加热器、齿轮箱等组件。可是这些都自己弄的话不值得,于是,盯上家里那台快报废的激光打印机(型号是HP4LC),无论从结构布局,还是身材上,此机都是不二之选。拆!
加热器是一个独立的组件,边上有两个弹簧,取下以后,整个组件就可以完全拆开。HP4LC这款机器用的是陶瓷片加热器,总共有4条引线,其中2条线是给加热器通电的,另外2条是温度传感器。这样一来,做温度控制就方便了。
这机器好是好,可惜直接改装热转印机显得太
[模拟电子]
世界级的创客盛会 2017年将在西安发生
Maker faire 是由美国《Make》杂志发起的全球规模最大的 DIY 聚会,于2006年首次在美国加州举行,并在短短几年的时间里发展成为世界级的盛会。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 现在,它的足迹已遍布美国、中国、加拿大、日本、埃及等264个地区。为什么一个大家眼中最科技、前沿、创新的活动会选在古都西安举办?其实历史名城西安的另一面是亚洲知识经济创新中心,是中国新丝绸之路“一带一路”的起点,也孕育着强大的科研实力。这样传统文化和创新碰撞的,最大的国际 创客 嘉年华,即将于7月15-16日在西安举办。 此次盛会总策展人刘得志,作为第一个在中国建立以城市特色为主Maker Faire的 创客 运动代表者,Mak
[嵌入式]
自制高效车用手机充电器
最近一直出差,感觉长时间开车没有个合适的手机充电器还真是个麻烦事情。原有的车用手机充电器输出只有500MA(绝大多数的市售车用手机充电器都这样,能上1A的都很少,而且价钱很贵),手机开导航的时候,经常碰到插着充电器电量还是一个劲的往下掉的情况,充电都不够用的。 1、 材料和工具 KIS 3R33S同步降压模块 x1 车用充电的插头 x1 USB插座 x2 小盒子 x1 常用电阻,电容少许 胶带,环氧胶,电烙铁,导线,焊锡等等 2 、KIS3R33S同步降压模块 最近 KIS 3R33S这个模块很是红火,开关式稳压模块,价格便宜(最便宜2块不到,内部单个零件都比这贵),性能好,效
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- UWB在汽车电子通信中的应用
- 恩智浦2.4亿美元收购Aviva Links,布局车载Serdes
- 商用车自动驾驶,迎来大规模量产「临界点」?
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
更多往期活动
厂商技术中心
