推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
干货|史上最全面解析:开关电源各功能电路
开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下: 输入电路的原理及常见电路 1 AC 输入整流滤波电路原理 ①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护
[电源管理]
电源适配器常见保养技巧
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。 2、高温环境下注意散热 在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇
[电源管理]
LED显示屏开关电源设计
LED显示屏的研究采用屏幕为8 8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行 8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8 8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。
如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8 8点阵的led组成一个8 128点阵
[电源管理]
LC709501F:让移动电源不止于是块砖
移动电源是块砖,哪用往哪儿搬。砖虽好,似缺少了些灵动。尤其是在这个物联时代,移动电源这样显得有些孤傲。 其实冷不冷不重要,实用才是硬道理嘛。硬是必须的,但也期待有些特别的功能能差异化自己的产品。 好的,下面我们说的就是移动电源市场新晋小生安森美的LC709501F。相信你们已经猜到了,新来的这家伙善于沟通。 LC709501F单芯片电源方案可以让你的移动电源与智能手机通信。 通过它集成的USB 2.0全速主机控制器可以将移动电源的相关信息(如充电时间,电池温度,电池电流等)传递给手机显示。目前安森美官方提供的可供参考的APP主要显示如图所示信息,同时安森美也为客户提供了定制自己APP的工具。客户也
[电源管理]
基于GUI软件配置UCD3138 数字电源PMBUS 命令
摘 要
可与数字电源UCD3138 配套使用的Fusion Digital Power Designer 软件拥有Graphical User Interface (GUI) 界面,用户可在其上编辑数据并通过对应的PMBUS 命令与UCD3138 的软件交互。在GUI 界面中,用户可以灵活的增加GUI 软件支持的PMBUS 命令,亦可以删除,因此大幅提高了GUI 的灵活性。本文通过两个实例,详细分析了如何增加和删除GUI 软件可以支持的PMBUS 命令。
1 数字电源 GUI 软件及其配置功能
数字电源GUI 软件运行于用户计算机,可以借助PMBUS 总线与UCD3138 数字电源通信,完成配置、设计和监控等功能
[电源管理]
交流稳压电源损耗与节能的研究
摘要: 交流稳压电源以其特有的稳压和保护功能得到了越来越广泛的应用,而其累积的电能损耗却是非常惊人的,如何在发挥稳压作用的同时尽量减少电能损耗,正是本文所要探讨的课题。
关键词: 稳压电源 空载 空耗 节能
1 引言
交流稳压电源作为交流供电系统中的重要环节,得到了越来越广泛的应用。它不仅能稳定电压,改善供电质量,同时还具备对负载进行有效保护、延长设备使用寿命、协助使用者对供电进行管理的功能。但是,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。
2 交流稳压电源的损耗分析
交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于
[电源管理]
经典电动车电源转换器电路解析
845内部结构及引脚功能 工作原理: 本图是根据实物剖析而来, 电源 经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压 电路 中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。 C8和R7构成振
[电源管理]
微机控制的大功率充电电源的研制
对电动汽车能源的动力电池及其充电技术的研究,往往需要针对不同种类的动力电池进行多种充电方式的充电试验。这就要求研制的充电电源不仅能对不同种类的动力电池进行充电,而且要能够进行多种充电方式的充电。而目前国内市场上销售的充电电源,无论是常规充电电源还是智能化充电电源,都往往是针对某一类动力电池的,并且只能采用单一充电方式进行充电。因此为了进行动力电池充电技术的相关研究,往往需要购买多台充电电源或自行研制相应的充电电源。前者需要大量的资金和宽阔的试验场地,而后者需要较强的专业技术和较长的开发周期。本课题研制了微机控制的大功率充电电源。 该电源采用PC104工业计算机作为控制核心,选取全桥变换器拓扑电路作为主电路,通过控制主电路在不同时
[电源管理]
