推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
2013年TI 排名前12的电源参考设计都是谁?
下载 2013 年 TI 排名前12 的电源参考设计! 下面是 2013 年 TI PowerLab™ 参考设计库 中排名前 12 的经过全面测试的电源参考设计,其中包括测试报告、原理图、材料清单 (BOM)、PCB 布局、Gerber 文件和相关器件。 2013 年最佳电源参考设计 适用于 PoE 电源 (PSE) 的双通道全桥转换器 (54V @ 30A) 免费产品样片: LM5017 : 100V、600mA 宽输入电压范围恒定导通时间同步降压稳压器 UCC28950 : 具有同步整流的绿色环保相移全桥控制器
[电源管理]
几种感应加热电源产品性能比较分析
感应加热 电源 广泛应用于金属热处理、淬火、退火、透热、熔炼、焊接、热套、 半导体 材料炼制、塑料热合、烘烤和提纯等场合;利用在高频磁场作用下产生的感应电流引起导体自身发热而进行加热。感应加热与炉式加热、燃烧加热或者电热丝加热相比,具有显着节能、非接触、速度快、工序简单、容易实现 自动化 等优点。
感应加热电源主要由整流单元、逆变单元、谐振输出单元、和感应器四部分组成。其中整流单元将工频三相交流电压转换成直流电压;逆变单元 电能 变换成为几千至上百千赫兹的高频电能;谐振输出单元一端连接逆变器,另一端连接感应器,经隔离和阻抗匹配,通过谐振的方法在感应器中产生强大的高频电流。加热时,感应器在工件中感生高频电流,因此导体迅速
[电源管理]
高频电源模块驱动电路设计
1、驱动 电路 的基本要求
一个理想的 IGBT 驱动电路应具有以下基本性能:
(1)动态驱动能力强,能为IGBT栅极提供具有陡峭前后沿的驱动 电压 脉冲;
(2)IGBT导通后,栅极驱动电路提供给IGBT的驱动电压和 电流 要有足够的幅度,使IGBT的功率输出级总处于饱和状态,瞬时过载时,栅极驱动电路提供的驱动功率要足以保证IGBT不退出饱和区而损坏;
(3)能向IGBT提供适当的正向栅压,一般取+15V为宜;
(4)能向IGBT提供足够的反向栅压,利于IGBT的快速关断,幅值一般为5V-15V;
(5)由于IGBT多用于高压场合,驱动电路必需有足够的输入输出电隔离能力且不影响驱动信号
[电源管理]
下一代复杂系统的天作之合:Altera EM1130电源解决方案
好马配好鞍:第10代& EM1130
系统设计时,创新的基石是什么?很多工程师会说:处理器。确实,即使有再多好的想法,编写最智能的算法,没有好的处理器去承载,也无从做起。而随着系统核心器件,如FPGA、MCU等性能不断增加,其所消耗的功耗越来越大,例如高性能FPFA内核电流动辄几十安培,电压却很低。因此电源管理的重要性被提到了前所未有的高度,其好坏直接关系到复杂、精密的系统能否使用。
从去年开始,Altera一直励志为自己打造第4个十年的好开端,相继发布了3款 第10代 FPGA及SoC产品系列:Arria 10、Stratix 10以及MAX 10。所谓 好马配好鞍 ,性能优异的 第
[电源管理]
一种带过载保护的开关稳压电源设计方案与实现
引言 近年来,随着我国农产品需求量的增加,农业自动化水平的提高,以及大量农业机械、电气照明和温控设备的增加,农业电耗逐年增加,生产成本不断提高。随着电子技术的迅猛发展,开关稳压 电源 已作为一种较理想的电源为人们所使用,其运用功率变换器进行电能变换,能够在满足各种农业用电的前提下,降低电耗,其高效节能可带来巨大的农业经济效益。然而当前的农业用开关 稳压电源 ,虽然体积小,效率高,但输出电压的纹波较大,难以保证输出电压高稳定性,常常影响农用机械和电气设备的连续生产,反而增加了耗能。为此,本文提出一种新的带过载保护的 开关稳压电源 设计方案,能为农用大型机械和农业照明设备电路提供稳定的电源,具有比较广阔的应用和发展前景。
[电源管理]
基于皮卫星的数字化智能航天电源系统设计
进入21世纪以来,微小卫星(micro-satellite)以其较高的功能密度,先进的技术性能以及发射与运行过程中的高度的灵活性,逐渐成为国际航天技术研究领域的重要发展方向。按照当前国际通行的卫星分类方法,重量在0.1~1kg之间的微小卫星可称为皮卫星(pico-satellite) 。对于以皮卫星为代表的微小卫星而言,由于其太阳能帆板面积十分有限,同时面临复杂多变的空间环境,因此要求卫星电源系统具有高效率、高能量密度与控制自主化的特点,这是目前一般工业电源所难以达到的。
本文针对皮卫星电源系统的特点开发了一套智能化、高效率的数字化电源系统,其智能化设计主要体现在:通过多种测量电路对电源系统各关键节点的电压、电流等重要信号进
[单片机]
驱动IC还是电源 节能LED显示屏设计大起底
最近市场上出现了为数不多的节能LED显示屏,那些这些节能型LED显示屏真的会节能吗,那么怎么设计节能型LED显示屏呢?下面就让我们来分析节能显示屏是如何设计的。 首先,从供电电源来看,如果要将5V降为4V,那么,肖基特正向压降在输出电压上所占的比重可定要增加,这也就让开关的电源输出的电压随之降低,因整流肖特基正向电压比重越高(其比重X=V压降/V输出,输出从5V降为4V,加入其压降为0.5V,则其比重将从0.1上升为0.125,提高25%),电源输出效率就越低,这在LED的屏幕整体节能上并不是太过于明显的。所以采用这一电源设计原理显然是是无法实现电源工作效率的提升。同时,5V是标称值电压,在市场运用上已经相当成熟,如果新
[电源管理]
为无线设备提供电源的微型发电机
无线设备主要依靠电池供电,至少目前情况是这样。不过很快它们就能通过自身产生的动能来供电了。Perpetuum和Innos公司已经组成了一个联合队伍来开发一种依靠内嵌的硅器件来自供电的无线设备,这种硅器件通过收集环境振动能量来产生有用的电能。
Perpetuum开发的机电系统比火柴盒还小,它由放在一根振动桁条上多个磁体构成。这些磁体通过一个线圈时就会产生一个高达4mW的电能,这一电能足够为一个传感器、一个微处理器和一个无线联接提供能量。随后,Perpettuum和 Innos开发出了5×5×1.5 mm的硅微机电系统(MEMS)微型发电机。
Perpetuum Silicon 的ME
[医疗电子]
