高质量100W_MOSFET功放
最新更新时间:2011-03-23来源: 互联网关键字:功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[附件:高质量100W_MOSFET功放]
关键字:功放 编辑:徐玲珑 引用地址:高质量100W_MOSFET功放
上一篇:高品质50W×2甲类对地推挽功率放大器(下)
下一篇:共阴极双三极管6N7P的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
基站应用中功放的分立控制和集成控制
介绍   在无线基站中,功放(PA)决定了信号链在功耗、线性度、效率和成本方面的性能。通过对基站中的功放性能进行监测与控制,可以最大化地提高功放的输出,而同时又可获得最优的线性度和效率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案,并介绍集成的解决方案。   ADI公司提供了适用于该应用的一系列元件,包括多通道数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、温度传感器和电流传感器,以及单芯片的集成解决方案,在基站中使用这些产品可以监测和控制各种类型的模拟信号。分立的传感器和数据转换器能够提供最大的性能和配置灵活性,而集成解决方案则具有成本更低、尺寸更小、可靠性更高的优点。   由于环境上的原因,对基站的电源效率的优
[工业控制]
基站应用中<font color='red'>功放</font>的分立控制和集成控制
高频开关电源在高保真音频功放中的应用
1 引言 一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性能,并可在一定程度上减轻电源系统的质量。但由于稳压电路必须使用优质元件,这会进一步降低电源的性价比。同时,稳压电路中的功率管因为工作在放大区,消耗的功率较大,会导致电源系统效率的下降。 高频开关电源(以下简称开关电源)具有体积小、质量轻、效率高的特点,因而在电子产品中获得了广泛应用。但由于一般的开关电源在音频功率放大器中的表现并不尽如人意,因此它一直没能在高保真音频功率放大器中获得广泛应用。 深入分析开关电源在音频功率放大器中表现欠佳的原因,
[电源管理]
基于TDA2030A功放的低音炮电路图
  TDA2030A的优良性能使得它十几年来一直得到大家的疯狂喜爱,很多外表豪华的有源音箱、中档功放、低音炮也采用了TDA2030。   TDA2030A是单声道的功率放大集成电路,做立体声放大器必须使用两只TDA2030A。TDA2030A只有五只引脚,正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路。   本功放板采用双12V电源,TDA2030A工作在OCL方式。OCL是指不用音频输入、输出变压器和输出耦合电容,放大器直接推动音箱。OCL具有音质佳、频响好、成本低等特点。常用的功放电路类型还有OTL、BTL,OCL电路元件最少,音质最好。
[电源管理]
基于TDA2030A<font color='red'>功放</font>的低音炮电路图
胆石混合功放选取不同功率管其音色的特点
胆石(gallstone)为胆道内形成的结石。胆汁中的溶解成分由于某种原因变为非溶解性,形成结晶或沉淀析出而成结石。根据其主要成分可分为胆固醇石、胆色素石和以其他成分为主的少见型结石三大类。胆石的形成原因有代谢异常、胆汁淤滞、胆道炎等。胆固醇和胆色素本不溶于水,因胆酸、卵磷脂的作用而形成微胶粒状(micelle)的溶解状态。上述发病因素使胆汁组成改变,如胆酸减少,则胶粒状态发生变化,溶解的成分析出而形成胆石。胆石亦可见于其他动物,中药牛黄即为牛胆石。
[模拟电子]
H2000功放稳压电源模块
       保持功放电路电源电压的高度稳定是 Hi-Fi 追求的目标,因此,有些高档功放应用了大功率直流稳压电源,这使功放的性能指标得到明显提高。但是,纵观这些功放的稳压电源电路,普遍存在体积大、电路复杂、本身耗能高、不易制作等缺点,成了发烧友特别是功放制作爱好者“可望不可及”的难题。那么,有没有适合广大发烧友作功放用的简便易行的高性能稳压电源方案呢?有! H2000 功放稳压电源模块就是可输出 10W ~ 200W 的可适应包括纯甲类功放在内的任何功放的稳压块。会用万用表和电烙铁,稍具电子技术知识的爱好者就能用此模块制作功放电源。     H2000 模块体积为 6.5 × 6
[应用]
音频基础知识之--功放
功率放大器——也就是我们常说的“功放”,其作用就是将输入的信号放大,我们知道声音信号也好,转换成的电信号也好,其本质是“波”,要是用函数的形式表现出来,就是正弦波。嘿嘿~想想数学里学的正弦函数,没忘吧。功率放大,也就将“波”的振幅放大。如何放大“波”的振幅呢?我们知道有种电子器件叫做“三极管”,也就是常说的“晶体管”,功放里面我们也常说成“功率管”,就具有放大电流的作用,放大的原理我们先不用管它……有这点预备知识,可以说说功放的种类了。 1.通常根据功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类),甲类功放是指在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输
[模拟电子]
三端稳压LM317甲类功放的设计
用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W 电路如图所示,晶体管VT1作为电压放大,因稳压集成电路IC1的输入阻抗高,故其工作电流只需0.6mA就足够了,R1,C3为电源退耦,C4用于防止寄生振荡,R3、R4分压给VT1提供偏置及交直流反馈,以改善线性及直流稳定性。VT2、R5、R6及二极管构成恒流源,用来提高电路的效率及输出功率,增大输出动态范围。 由于电路特别简单,故元件可以搭焊,恒流源的恒定电流可设置在10~15mA,调试时将LM317的输出电压调整到电源电压的一半即可,静态电流约为
[嵌入式]
D类功放控制IC芯片LX1710/LX1711
摘要: LX1710/LX1711是Microsemi公司生产的一款数字功放控制器,它与外接功率型开关管配合可构成完整的数字功放,是中功率数字功放中具有Hi-Fi特性的控制芯片。文中介绍了它的要电气特性和外接电路,给出了它与仙童公司的MOSFET FDS4953及FDS6612A组成的数字功放评估板的应用电路和实际指标。 关键词: 中功率D类功放 数字功放控制IC LX1710 LX1711 FDS4953 FDS6612A 1 概述
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
