用稳压集成功放制作的功率放大器,对电子爱好者来说,作为开拓思路的一种尝试不无积极意义。该电路为纯甲类工作,又用低噪声管作电压放大,所以THD,NF等指标都不错,输出功率可达到30W
电路如图所示,晶体管VT1作为电压放大,因稳压集成电路IC1的输入阻抗高,故其工作电流只需0.6mA就足够了,R1,C3为电源退耦,C4用于防止寄生振荡,R3、R4分压给VT1提供偏置及交直流反馈,以改善线性及直流稳定性。VT2、R5、R6及二极管构成恒流源,用来提高电路的效率及输出功率,增大输出动态范围。
由于电路特别简单,故元件可以搭焊,恒流源的恒定电流可设置在10~15mA,调试时将LM317的输出电压调整到电源电压的一半即可,静态电流约为十几毫安。电源变压器T1功率不得小于50W。
三端稳压IC选取LM317,三极管VT1选取9014。VT2选用8050型,二极管VD5、VD6选用2CP20,变压器的功率应大于50.
关键字:三端稳压 LM317 甲类功放
引用地址:
三端稳压LM317甲类功放的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
什么是纯甲类功放
所谓甲类或纯甲类功放,实际是按静态工作点分类的功放中的两个子类。而按照这种分法,常见的HIFI功放可分为则包括甲类功放、纯甲类功放、乙类功放、甲乙类功放四大类。 简单来说,他们的区别只在于功放在接收到正弦信号时的工作状态,再通俗点说,就是功放是否一直处于工作状态。在这里,甲类功放甲类放大器的功率输出管在信号的正、负半周均处于导通状态,全周期处于导通的工作状态,不存在开关失真和交越失真,但静态电流相当大,工作效率较低,成本较高。它的好处是声音好听,但效率不高,因为功放在没有输入信号的时候仍然空转,实际上长时间处于一种待机工作状态;纯甲类功放,则是一种比甲类功放更讲究的功放。它与甲类功放的区别就在于,在甲类的基础上加了正反馈控
[模拟电子]
用五极功率放大管FD422制作单端甲类功放
一、FD422双声道功放电路原理 电路见附图。音频信号由输入端子送人,经lOOkΩ音量电位器后送到输入级6NI电子管的栅极.Rl是栅漏电阻。6N1是一只解析力高、音色柔和的胆管,适合SRPP电路。 SRPP电路的特点是高频放大线性较佳,输入阻抗高.输出阻抗低,失真小,频响宽阔,动态范围大,高频瞬态响应好,音质清丽柔和。SRPP电路具有共阴极放大与阴极跟随器的优点,能使输入级与功放级达到最佳的阻抗匹配。 功率放大级由FD422直热式五极管接成三极管,组成单端甲类功率放大电路。屏极负载阻抗3.5kΩ,.屏极电压416V,阴极电压27V.屏极电流77mA.采用自给栅负压方式。功放级的功耗为P=UI=(416-27)x0.0
[模拟电子]
LM317/LM317T电压切换电路
LM317/LM317T电压切换电路 原理说明: LM317T的输出电压Vout是由电阻R2、R1/R3决定的。集成稳压器的内部工作电流都要流出输出端, 此电流一般不小于5mA。三端稳压器的输出端与调整端之间的电压为1.25V的基准电压,要保证 稳压器有5mA的输出电流,所以R1的阻值应为240欧。此时若断开SW2,则Vout=1.25(1+R1/R2)=7.5V; 若合上SW2,则R1同R3并联,设其并联电阻为R',则Vout=1.25(1+R'/R2)=6.02V. 其他说明: 1、电路中,C2和C4的作用是用于消除电路高频噪声,C1和C3是滤波电容起到减小纹波电压, 即滤低频。 2、二极管D2防止LM317T在输
[电源管理]
三端稳压器输出电压公式及应用
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只 电阻 ,就能方便地提升输出电压V0(见下图)。
其输出电压表达式如下:
V0=VR1+VR2 =VR1+I0R2 =V××+(V××/R1+Id)R2 =V××(1+R2/R1)+IdR2
其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成:
V0≈V××(1+R2/R1)
欲使实践所得结果
[模拟电子]
对单线纯甲类功放的改进
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
可调电压稳压器LM317T结构图分析
美国国家半导体公司的LM317T是一种常用的可调电压稳压器,能以最大1.5A电流提供1.25V~37V的输出电压。用一只电位计就可以调节输出电压。图1中的电路用一个模拟电压代替了电位计,模拟电压可以由一个PWM(脉冲宽度调制)信号控制。通过一只微控制器或任何其它数字电路都可以控制此信号。同一个微控制器还能够动态地监控和调节LM317T的输出。 通过一个RC低通滤波器和一只运放,就可以将PWM信号转换为一个直流电平,用于调节LM317T的输出电压。改变输入信号的脉冲宽度,就可以在低通滤波器的输出端产生0V~5V的模拟电压。运放对电压做乘积,以获得所需的电压范围。 如果须将输入电压乘2,则LM317T的调节端就获得0V~
[模拟电子]
