荧光灯电子镇流器的电路分析
最新更新时间:2011-03-31来源: 互联网关键字:电子镇流器  功率因数校正  灯丝预热  重启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
荧光灯的发光效率优于白炽灯已成为不争的事实,为此,近20年来,电子镇流器在世界范围内得到了迅速的普及和发展,各半导体厂家推出了众多的用于电子镇流器的驱动电路,本文介绍的电子镇流器基于IR公司开发的IR2153驱动器和摩托罗拉公司的MC33262功率因数控制器,是一种结构简单,成本低廉,可靠性高的解决方案。
1 自激式半桥驱动器IR2153介绍
IR2153是在IR2155和IR2151基础上推出的改进型的VMOS和IGBT栅极驱动器,它将高压半桥驱动器和一个类似于555时基电路的前端振荡器集成在一个8脚芯片上,使其成为一款功能更多,更易于使用的功率驱动IC芯片。如图1所示,脚CT兼有保护关断功能,可以用一个低电压信号使驱动器停止输出。另外,输出脉冲的宽度保持相等,一旦Vcc上升到欠压闭锁阈值,驱动器能以更加稳定的频率开始起振。通过降低栅极驱动器di/dt的峰值和提高欠压闭锁阈值的滞后电压到1V,使电路的抗噪性有了实质性的提高,同时,电路引脚的整体抗噪保护方面也有所改进。
2 功率因数校正电路
MC33262属于有源功率因数校正器,特别适用在电子镇流器和离线式开关电源中作预转换器用,如图2所示,其内部集成了许多控制功能:为便于该电路的单独使用而设有启动定时器;为实现接近于1的功率因数采用了第一象限乘法器;零电流检测能保证电路工作在临界导通方式;快速启动电路改善了电路的启动特性;还设有预校的参考电压源、跨导误差放大器和电流检测比较器;图腾柱输出结构非常适合用于驱动功率MOS管。此外,MC33262内部还集成了许多保护功能,如过压比较器能减少空载引起的失控输出电压;乘法器输出嵌位限制了最大峰值开关电流;驱动输出高位嵌位,实现了对MOS管栅极的保护;还有输入带滞后特性的欠压闭锁电路、连续限流特性和RS锁存为单脉冲测量等。
3 电路工作原理
电子镇流器详细电原理图如图3所示,可分为EMI滤波、桥式整流、功率因数控制、半桥逆变器、灯谐振、启动和保护电路等部分。
3.1 输入EMI滤波电路
除过由F1A熔断器和RVP1压敏电阻组成的过流过压保护电路外,电子镇流器的输入电路主要是EMI滤波器。这是一个典型的两级复合式低通滤波电路,其中CP1~CP4滤波电容用于滤除串模干扰信号,C1和C2的一端分别接输出,另一端作为中点连在一起接地,能有效地抑制共模干扰,LP1和LP2为共模扼流圈,用于滤除共模干扰,它的两个线圈分别绕在低损耗、高磁导率的铁氧体磁环上,当有电流流过时,两个线圈上的磁场就会互相加强,LP1和LP2的电感量与EMI滤波器的额定电流有关,滤波器的谐振频率应当远远低于镇流器的工作频率。
3.2 变频控制电路
我们知道,荧光灯要经过预热,点燃才能进入正常发光工作状态。在这三个状态中,逆变器处于变频工作方式,首先,以比较高的频率对灯丝进行预热,使阴极达到发射电子的温度;然后,频率快速下降,当到达串联谐振频率时,产生的谐振高压使灯管瞬间击穿点燃;最后,稳定在工作频率上。IR2153的振荡频率可由式(1)决定,串联谐振频率由式(2)决定。
通过改变IR2153外接的CT有效电容可以实现频率的控制,因此,我们可以通过一个NPN三极管QN1的导通和截止,来切换两个振荡电容连接的方式,从而实现了频率控制。图3通电后,在电容器CC14充满以前QN1不导通,电容CC18和CC19串联决定了振荡频率,当电容器CC14充满后,DC18导通,QN1导通,电容器CC19不起作用,频率由电容器CC18直接接地来决定。
3.3 预热控制电路
通电后,DC18不导通前,QN1截止,IR2153以预热频率起振,QN2不截止,VCC经RC22给MO4栅极提供偏置电流使其导通,CO33与LO6起振,灯丝变压器工作,预热开始;随后,当CC14电压升高,使DC18导通后,QN1导通,使IR2153在正常工作频率振荡,同时,电流经RC21使QN2导通,MO4栅极电位到零,MO4关断,预热结束。
3.4 保护自锁与重启动电路
保护电路对镇流器使用过程中出现的异常现象进行保护,一般采用幅值检测保护原理,本镇流器保护功能较多,共有5种保护,其中从RC36引入的灯管过压保护;从RC37引入的灯管欠压保护;从DC19引入的电源高压保护和从QP6经RC15引入的电源低压保护4种,汇集到了MOS管MC5的栅极,当不发生保护时,MC5不导通,脚CT由IR2153内部提供分压,得到大约8V电压,工作正常;当4种保护中有任何一种发生时,MC5导通,OP7由于基极电位接地而导通,经RC33使脚CT电压降低,IR2153停止振荡,半桥电路关断,这时,即使保护撤离,由于MC5和OP7之间的互锁,也无法恢复脚CT的高电位,只有断电再启动,镇流器才能重新恢复工作。
图3
从DC20引入的灯丝保护不同于其它4种保护,它没有保护互锁功能,因此可以重新启动,当灯丝烧断或灯管脱离后,QN3,QN4,QN5导通,其中QN3用来禁止保护和互锁电路,QN4接到脚CT,使IR2153停振,QN5使电容CC14放电,为重新启动做好准备,一旦新的灯管装上,QN3,QN4,QN5立即截止,启动过程重新开始预热、点燃并稳定工作。
3.5 电源VCC电路
本镇流器中IC电源的设计主要从降低功耗考虑,电路刚启动时,先由直流高压经齐纳管DC4和DC5降压,由RC14和DC7稳压供电,由于IR2153的微功耗启动特性,保证了电路正常启动,当IR2153起振后,由扼流变压器LO4的次级经两路倍压整流,一路经DC8及RC23给IR2153供电,另一路经DPF2及RPF4给MC33262功率因数控制器供电,当电路出现保护时,半桥电路停止工作,LO4次级停止提供电压,IR2153的供电又改为微功耗供电。显然,IR2153停振后,MC33262失电停止工作,这对功率因数控制器又是一种保护。
图4是本镇流器配接OSRAM-FQ高亮T5灯管测得的灯管电压和灯丝电流波形图,功率为54W,所用仪器为远方HB5A型镇流器综合参数测试仪。
5 结语
现代电子镇流器是一项知识面宽且难度较大的技术,电路板上要输入交流220V电压,经过全波整流后输出300V直流高压,再经过功率因数校正器升压储能电感,则高达400V,设计中若元器件选用不当或调试中稍有不慎,将烧坏功率管,本方案中保护电路的设计,大大减少了出现异常烧管的机会。另外,对本电路中的重启电路和谐振电路稍加改动即可用于驱动双灯管,为此笔者将另外撰文叙述。
关键字:电子镇流器  功率因数校正  灯丝预热  重启动 编辑:神话 引用地址:荧光灯电子镇流器的电路分析
上一篇:零ESR滤波电容对反馈回路补偿的影响
下一篇:电子镇流器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:22
三相功率因数校正系统的设计考虑
  除了一个单相单相功率因素校正(PFC)系统的要求,在三相电源系统上跟踪电压时对电流波形的需要也催生了另一组要求。三个相不仅都需要高功率因数(电流波形必须跟踪电压波形),每个相提供的功率还必须一致。   本文将讨论一个可以实现这一功能的方法,并将读者导向有关如何设计各个所需元件的进一步信息。   图 1 说明了三个相中每个相的电压之间的关系。0 相用最粗的线条(红色)表示,1 相的线条(黑色)比 0 相线条超前 120 度,而 2 相的线条(紫色)则比 0 相滞后 120 度。(在该图中,当 x = 25 时,角度为 π (pi) 弧度。)   第一次遇到这个问题时,很多设计人员都会认为可以在 PFC 转换器前
[电源管理]
有源功率因数校正前置升压变换器的设计应用
1 引言                                   提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相BOOST前置升压变换器 Ô ­理,它由专用芯片实现的,且具有高效率,电路简单,成本低廉等优点,本文介绍的低成本零点流型APFC控制芯片FAN7528N即可实现该功能。 2   FAN7528的电路特点 2.1 如图1所示,FAN7528N DIP8封装,也有SMD封装(
[电源管理]
有源<font color='red'>功率因数校正</font>前置升压变换器的设计应用
一种小功率金卤灯用电子镇流器的设计方案
本文介绍一种小功率(35W左右)金卤灯用电子镇流器的设计方案,其采用有源功率因数校正技术使功率因数接近于1.这大大减小了镇流器中同线路功率因数有关的损耗。该电子镇流器工作频率为44kHz左右,用小型低耗的变压器构成一种独特的起动电路,可产生6000V的脉冲电压,足以点亮金卤灯。 1引言 高强度气体放电灯,如汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,在室外照明中已获得了广泛的应用。这类灯功率大,发热量大,所用的镇流器和触发器,通常都和灯管分开安装。但对于功率小,发热量低,亮度足够强,且需要镇流器、触发器同灯管尽量靠近安装的应用场合,现行的大功率高强度气体放电灯及其所用的镇流器就难以满足此项要求。 本文介绍一种小功率(35W左右)金卤灯用电子镇流
[电源管理]
一种小功率金卤灯用<font color='red'>电子镇流器</font>的设计方案
汽车头灯电子镇流器
20实际80年代,有精确尺寸的低功率小型石英金属卤化物灯在设计和生产两方面都获得了突破。同时,随着人们生活及交往节奏的加快和高速公路的建成,要求不断改善汽车夜间驾驶的安全性,为此需要有良好的前照灯视觉构造,因此世界各国开始用小功率氙金属卤化物灯代替常规的卤钨灯作为汽车前照灯的光源。通过在灯中充入几个大气压的高压氙气作为启动气体来满足汽车前照灯瞬时发光的要求。目前,高强度汽车头灯电子镇流器系统是研究热点之一,但是这种电子镇流器设计复杂,价钱昂贵,且体积较大,只适用于高端汽车等应用场合。显然,若能减小其体积和成本,其需求量将大量上升,因此有着相当好的应用前景。 本文提出了模拟控制的汽车头灯电子镇流器,实现了用模拟电路来控制汽车头灯从启
[嵌入式]
逆变电源中功率因数校正的应
引言   由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色” 电源 的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和 电流 谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,分析结果表明带单级隔离型PFC 电路 的两级逆变器具有更高的可靠性,更高的效率和更低的成本。    1   现代逆变电源系统的组成和结构   随着各行各业控制技术的发展和对操作性能要求的提高,许多行业的用电设备都不是直接使用通用交流电网提供的交流电作为电能源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各自所需的电能形式。现代逆变系统就是一种通过整流和逆变组合电路,来实现逆变功能
[电源管理]
逆变电源中<font color='red'>功率因数校正</font>的应
瞬态过电压保护电路的设计思路
随着电子镇流器,电子节能灯市场日益激烈,进一步提高电子镇流器的性能已成必然趋势。国标GB15143 - 94《管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求》第4. 12 条规定:电子镇流器不应因电源中瞬时过电压影响其性能或受伤害。因此,各电子镇流器生产厂家都应重视保护电路的设计,确保电子镇流器在正常工作时能防护瞬态过电压的侵害,提高产品的安全可靠性。 瞬时过电压产生的原因和侵入途径 一般来讲,瞬时过电压主要指雷电感应过电压和操作过电压,当感应雷击及雷电电磁脉冲通过电源线侵入电子系统时就会产生感应电动势,感应电动势叠加在电源线路上,就会产生瞬时高压脉冲,在线路上重叠的瞬态脉冲电压,通常远远高于一般电子设备所能承受的耐压水平,从而击毁
[电源管理]
瞬态过电压保护电路的设计思路
单级PFC变换器的功率因数校正效果的研究
1    前言     为了使开关电源的输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级+DC/DC级的两级方案,它们有各自的开关器件和控制电路。这种方案能够获得很好的性能,但它的缺点是电路复杂,成本高。     近年来,提出了很多单级功率因数校正AC/DC变换器 ,特别是在小功率应用场合。在单级PFC变换器中,PFC级和DC/DC级共用一个开关管和一套控制电路,同时实现对输入电流和输出电压的调节,它的优点是电路简单,成本低。     本文分析了单级PFC变换器进行功率因数校正的效果,并分析了输入电流的畸变,得出了变换器的功率因数表达式,仿真与实验结果证明了理论分析的正确性。
[电源管理]
单级PFC变换器的<font color='red'>功率因数校正</font>效果的研究
贴士:基于功率因数校正的离线式开关电源设计
离线式 开关电源 通常应用整流桥和输入滤波电容从输入吸收能量,大电容在接近交流输入峰值处充电以给为逆变提供能量的未经调整的BUS提供能量。电容的容量必须足够大,当整流后半期内线电压低于BUS电压时,仅由它向后续提供能量。 不幸的是,有输入滤波电容会导致输入电流波形不在是正弦,而是一很窄的峰值很高的电流波形,输入功率仅有0.5"0.65,严重的畸变导致电网污染。线电流有效值可达两倍相同正弦电流有效值。120V,15A的线路甚至不能在不导致电路断路器动作时提供1Kwde输入功率。而高功率因数校正却能够提供几乎是其两倍的功率,并且损耗很低,因此在许多领域内,高功率因数校正器成为一需求。 本文所述的高PFC放置于输入整流和BUS电容之间,
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
