基于大容量航空地面静止变频电源研制
最新更新时间:2011-05-05来源: 互联网关键字:瞬时值控制  并联  均流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用新型电力电子技术的航空地面静止变频电源(以下简称静变电源),与传统的航空电源车相比,具有同样的性能、更小的体积、更低的噪音水平和完全无排放的特点,可有效减少地面综合保障空间和环境污染问题,极大地提高了航空地面电源保障的质量,进入航空领域保障飞机供电和起动已成为必然的发展趋势。
    近年来,国内的一些企业相继开发出静变电源产品,但随着新型飞机和机载电子任务系统越来越多地投入使用,这些产品在试用和使用中不同程度地暴露出一些问题。例如对大容量电子任务系统负载的适应性问题,可靠性、维修性问题,技术先进性和自主知识产权问题等。目前尚无一种同类产品按照军工产品科研程序定型列装的,无法适应新型飞机对地面保障质量的要求,这使静变电源在国防建设中的推广应用受到制约。
    根据部队使用需要和产品现存问题,我们按照军工产品科研程序进行系列静变电源产品的研制,容量范围60~180kVA。通过研制,重点解决总体方案、高性能控制器和大容量功率变换实现等问题,形成自主知识产权,严格按照军工产品要求定型,使静变电源成为符合部队使用要求的好装备。
1 技术方案的确定
    电源总体方案根据国内外静变电源的技术发展水平,采用成熟可靠、适应性强、技术先进、立足国内的原则确定。电源总体方案示意图如图1所示,总体方案简述如下。
电源总体方案示意图
    主电路采用交一直一交结构,包括整流器,直流滤波器、逆变器、变压器及交流滤波等组成部分。交一直部分将50Hz交流市电经桥式整流、平波电抗器、电解电容滤波后变为平稳直流。桥式整流电路为半控结构,启动过程中,调节晶闸管的触发角,可以控制直流电压由低到高逐渐变化,减少冲击电流,实现软启动。120 kVA以上电源整流电路分为独立的两组,通过增配移相变压器,即可实现12脉波整流。
    直一交逆变部分采用单相全桥结构,是本电源的核心。逆变器选用IGBT作为开关器件。利用IGBT开关频率较高的优点,采用正弦脉宽调制方式(sPWM)对逆变器进行控制,将平稳直流变换为脉宽调制输出的交流,输出SPWM波幅值恒定,宽度按正弦规律变化,该交流基波频率为所需要的电源输出频率。逆变器输出的脉宽凋制波经LC滤波电路滤波后,得到纯正的正弦波交流电。
    SPWM波控制采用二重化方式,即同一桥臂上下两只IGBT器件为互补通断,对角器件不同时通断,产生两路控制信号的调制波相位相同,但载波相位相差180°,因此,在相同开关频率下,等效调制比增加一倍,可有效改善输出波形。
    为提高对不平衡负载的适应能力,电源主电路按照3套独立的单相电源进行设计,直一交逆变部分具有3套完全相同的单相逆变器,它们共用一条直流母线,输出互差120°,在变压器副边接成星形,输出所要求的三相交流电。
    与主电路相适应,本项目电源控制器针对单相电源设计,电压波形控制采用带滤波电感电流内环的电压瞬时值反馈控制方案,电压有效值控制采用PI调节器方案,控制系统具有3套独立的调节器分别控制三相电压,从而提高带不平衡负载的能力。为提高电源输出控制的快速性、抗干扰能力和可靠性,波形控制采用模拟电路实现,有效值控制和电源监控采用智能数字电路实现。数字电路以16位单片机为核心组成,通过模拟量和开关量接口电路对电源的运行参数、工作状态、故障状态和单元模块的状态进行智能监测,监测信息和监控参数通过LCD中文显示屏显示和输入。同时,还设有通用的计算机通讯接口,以便通过计算机对电源进行远程监控。
2 高性能控制器设计
    飞机供电电源远比普通电源要求高,按照国家军用标准要求,除常规参数外,还要对波形质量、电压调制、动态特性等进行严格考核。新型机载电子任务系统功率大、负载特性通常为非线形的使用特点,更增加了保证良好供电指标的难度。上述问题的解决完全取决于电源控制器的性能。
    逆变电源波形的控制方法有多种,比如谐波补偿控制、无差拍控制、重复控制、瞬时值反馈控制等。和其他控制方法相比,瞬时值反馈控制具有控制思想简单明了,控制结构简单,容易实现,鲁棒性强,控制效果好等独特的优点,是近年来逆变电源控制方法研究的热点。现有的瞬时值反馈控制方法有3种,即单一的电压瞬时值控制、带滤波电感电流内环的电压瞬时值反馈控制、带滤波电容电流内环的电压瞬时值反馈控制。单一的电压瞬时值反馈控制虽然结构简单,但空载时系统的稳定性差。带滤波电感电流内环的电压瞬时值反馈控制方法由于存在滤波电感电流内环,使系统具有自动截流保护功能,但负载变化时系统的动态响应特性较差。带滤波电容电流内环的电压瞬时值反馈控制方法使系统的动态响应特性大大提高,但系统没有自动截流保护的功能。
    本项目在设计逆变电源的控制器时,采用一种带有输出电压有效值控制及负载电流前馈控制的双环反馈控制方案,对输出电压的幅值、频率、波形进行精确控制。控制器结构如图2所示。
    电压有效值环是外环,它检测输出电压有效值,通过PI调节器,对输出电压的有效值进行控制,使输出电压与设定电压一致。
    波形环位于电压有效值环之内,用来对输出电压的波形进行实时控制,确保输出电压跟踪正弦波参考电压。波形环采用带负载电流前馈控制的电流控制环。它同时检测滤波电感电流和负载电流,控制滤波电感电流实时地跟踪电感电流指令,使电感电流被限制在限幅值所对应的电流之内,因此,滤波电感电流内环使系统具有自动的截流保护功能,提高电源抵抗冲击负载的能力。同时,负载电流前馈的引入,可使系统对负载的变化有及时的调节能力,使系统的动态响应特性大大提高。
    对于有输出变压器的系统,电流控制内环将变为变压器原边电流控制环,此时电流反馈量将是变压器的原边电流,快速的电流内环使变压器的原边电流受到实时控制,有利于防止变压器的偏磁饱和。电感电流内环的采用还使单元间并联时的均流控制容易实现。
3 大容量功率变换电路的实现
    本项目电源为适应新型电子任务系统供电需要,最大规格容量180 kVA,额定输出电流520A,过载电流696A。若采用单组桥式变换,逆变桥峰值电流过载状态下为574 A,IGBT的电流至少应在600A以上。目前,市场上可方便购买的器件大多在600A以下,超过600A的器件即使能买到,不仅价格昂贵,而且周期和渠道均无法保证,将给后期生产、服务造成很大问题。因此,现实的方法是立足通用器件提供解决方案。
    采用小电流器件实现大容量装置的功率变换,有两种方案。一是采用IGBT并联,在目前技术条件下,IGBT并联,不论是并联技术本身,还是并联后装置的可靠性、可维修性等,都存在很多问题。二是采用IGBT单模块组成较小功率的变换器单元,通过单元的串联或并联扩大容量,实现大功率变换。该方案IGBT的规格和数量均与前者相同,但由于变换器单元功率较小,技术和工艺成熟,可靠性高,单元之间可以互换。因此,在成本差别不大的情况下,装置整体的工艺性、可靠性和维修性均大大提高,成为目前.IGBT大容量装置的首选。
    装置串联或并联需要解决的核心问题是控制,目前,串联多采用移相多重化PWM技术,对多单元进行集中控制;并联则采用各单元独立控制,但必须有可靠的均流措施,技术难度比较大。
    本项目采用逆变电源输出直接并联的扩容技术,系统结构如图3所示。各功率单元的控制器采用双环控制,波形控制内环采用带负载电流前馈控制的电感电流控制方式,不但实现了电源输出的截流控制,而且使单元间并联时的均流控制变得容易。并联均流控制采用主从式运行模式,一个单元为主,其余单元为从,主单元按电压模式运行,对装置输出电压的幅值、频率、相位及波形进行控制,并产生电感电流指令。从单元按电流模式运行,对系统的输出电压不进行控制,只是完成分担负载电流的任务。所有从单元的给定均为主单元产生的电感电流指令,只要各单元的电感电流控制内环增益一致,均流精度就可得到保证。从而实现整个装置的大容量功率变换。
    采用功率单元并联技术,不但可使较小功率IGBT模块输出较大的功率,而且可提高并联输出的等效开关频率,实现多重化控制,改善输出性能,降低开关器件的损耗。由于并联的功率单元完全相同,可以互换,因此,便于标准化生产和运行维护。
4 产品研制和应用情况
    按照军工产品定型的程序,本项目研制出60kVA、90kVA、150kVA产品样机各1台,先后在中航一集团601和611飞机设计研究所电气试验室通过了性能试验,在空军两个场站与重点型号飞机进行了对接试验和试用,运行状况良好。
    样机主要技术指标如下:
    输入 3相3线、50Hz、380V;
    输出 3相4线、400Hz、115V/200V;
    稳压精度±l%;
    稳频精度±0.0.1%;
    总谐波含量 <2%(线性负载);
    电压调制量 <3.5V:
    动态电压超调<10%
    (负载O~100%变化时);
    恢复时间    相位 120°±2°(1/3不平衡负载);
    120°±3°(完全不平衡负载)。
    样机试验测试过程,输出电压波形如图4所示。其中的突加载波形是经过电压电流霍尔采样后的波形。
5 结语
    该系列电源性能测试和部队现场试用结果均表明,样机完全满足研制总要求和战技指标,可以高质量为空军现役和在研各型飞机提供地面供电保障。系列产品具备在部队推广使用的条件。
关键字:瞬时值控制  并联  均流 编辑:神话 引用地址:基于大容量航空地面静止变频电源研制
上一篇:高频机型UPS的外接变压器损坏负载
下一篇:基于bqTINY-II的电源管理模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:49
意在完整5G技术布局 并联发科效益不如买赛灵思
晶片大厂博通( BRCM-US )并购对象又有新名单,今日国外网站《The Motlet Fool》上有文章点名,博通可能出手并购对象包含赛灵思,以及联发科等3家公司其中之一,对此传言分析师今(20)日指出,以博通购买晶片公司的逻辑来看,着眼5G布局可能性较大,也因此博通瞄准赛灵思的可能性还比较高。 分析师认为,联发科( 2454-TW )虽然也布局5G布局领域与技术,但进度仍逊于国际大厂,因此对博通来说,买联发科的实质效益相对较受限。 《The Motlet Fool》今日上有文章点名,博通购买高通受阻后,持续寻找新的并购标的,其中包含赛灵思、Cirrus Logic 以及台湾手机晶片大联发科,消息传回台湾引起市场讨论。
[半导体设计/制造]
一款并联谐振逆变电源设计方案
   前言   在现代工业的金属熔炼、弯管,热锻,焊接和表面热处理等行业中,感应加热技术被广泛应用。感应加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的,具有加热效率高,速度快,可控性好,易于实现高温和局部加热,易于实现机械化和自动化等优点。随着电力电子学及功率半导体器件的发展,感应加热电源基本拓扑结构经过不断的完善,一般由整流器、滤波器、逆变器及一些控制和保护电路组成。逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源又分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。    电路构成及设计
[电源管理]
一款<font color='red'>并联</font>谐振逆变<font color='red'>电源</font>设计方案
基于BLDC的新型五自由度并联机器人运动控制
1 引言       并联机构是由多个并行链构成的闭环机械系统。相对于串联机构, 由于它的驱动设备安装在固定地点, 位置而不随末端执行点的运动而改变, 由此可带来高速、高精度的运动。并联机构具有刚度大、无关节误差积累和放大、位置反解容易等优点, 与串联机构在应用上形成了互补关系。目前, 对并联机器人研究较多的是6 自由度( 6DOF) 并联机器人, 但在某些场合2~5 个自由度即可满足使用要求, 这类少于6 自由度的并联机器人被称为少自由度并联机器人。少自由度并联机器人由于其驱动元件少、造价低、结构紧凑而有较高的实用价值。       在研发的5 自由度并联推拿机器人及其位置分析的基础上, 以微机、PCI 总线控制卡、PC
[嵌入式]
DC/DC变换器并联技术(二)
2.1.4 外加控制器法 每一个模块电源控制部分都是由1 个均流控制器完成,通过检测每个单元的输出电流产生反馈信号来调节每个模块的电流,从而达到各单元平均分配输出电流的目的。这种控制方法均流效果好,但每个单元拥有1 个均流控制器,将使整个并联电源系统的动态过程分析更加复杂。文献 中分析了“最小主从模式脉宽调制”和“平均模式滞环”2 种均流控制器,采用这2 种均流控制器的系统中,均流接口电路均流效果均良好。 2.2 均流母线形成方法 2.2.1 平均电流法 平均电流法是指均流环参考电压为各模块电流的平均值,其值反映在均流母线b 的电压上,如图3 所示。R 为均流电阻,均流母线电压与每个电源模块的采样电压信号比较后,通
[电源管理]
DC/DC变换器<font color='red'>并联</font><font color='red'>均</font><font color='red'>流</font>技术(二)
三相并联有源滤波器的主电路
图 三相并联有源滤波器的主电路   有源滤波器的主电路采用三相四线制电压型变换器,如图所示。电压型变换器直流母线上的直流电容C1和C2用作储能元件,C1和C2容值相等。开关S1,S4组成A相的半桥变换器,当桥臂开通和关断时,电感L1上的电压使ifa线性上升或下降,由此控制ifa的大小,相位和波形,从而可以控制A相的输入电流ia。这个变换器可以工作在整流状态,也可以工作在逆变状态。同样,开关S3,S6组成的B相半桥变换器和开关S5,S2组成的C相半桥变换器可以分别控制B相和C相的输入电流,它们也都可以工作在整流和逆变状态。电感L0和电容C0组成一个低通滤波器,其作用为消除变换器产生的开关纹波。
[电源管理]
三相<font color='red'>并联</font>有源滤波器的主电路
[图文]并联型硅稳压管稳压电路
经整流滤波后输出的直流电压,虽然平滑程度较好,但其稳定性是比较差的。其原因主要有以下几个方面: 1.由于输入电压(市电)不稳定(通常交流电网允许有+10%的波动),而导致整流滤波电路输出直流电压不稳定; 2.当负载RL变化(即负载电流IL变化时,由于整流滤波电路存在一定的内阻,使得输出直流电压发生变化; 3. 当环境温度发生变化时,引起电路元件(特别是半导体器件)参数发生变化,导致输出电压发生变化。 所以,经整流滤波后的直流电压,必须采取一定的稳压措施,才能适合电子设备的需要。常用的稳压电路有并联型和串联型稳压电路两种类型。 图Z0717为硅稳压管稳压电路,因稳压元件DZ与负载是并联连接的,故称并联型稳压电路。图中输入电压Ui就是整
[电源管理]
[图文]<font color='red'>并联</font>型硅稳压管稳压电路
38V/100A可直接并联大功率AC/DC变换器
摘要:介绍了一种38V/100A可直接并联的大功率AC/DC变换器。采用了有源功率因数校正技术以实现系统的高功率因数。DC/DC主电路采用电流型PWM芯片UC3846控制的半桥变换器,并提出了一种新的IGBT驱动电路。为了满足电源直接并联运行的需要,设计了以均流芯片UC3907为核心的均流电路。 关键词:大功率;半桥变换器;功率因数校正;均流 引言 随着电力电子技术的发展,电源技术被广泛应用于计算机、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济各行各业。特别是近年来,随着IGBT的广泛应用,开关电源向更大功率方向发展。研制各种各样的大功率,高性能的开关电源成为趋势。某电源系统要求输入电压为AC220V,输出电压为DC38V
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
