Maxim推出高度集成的立体声音频编解码器
最新更新时间:2011-07-24来源: EEWORLD关键字:Maxim  音频编解码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Maxim推出高度集成的立体声音频编解码器MAX98089,可有效提高音频性能,防止损坏扬声器。易于使用的图形用户接口(GUI)大大简化产品设计。为了最大程度地减少方案所需的分立元件数量,器件内部集成了插孔检测功能,用于检测外设的插入、拔出以及按钮操作。空闲模式下,DAC至耳机通路的功耗仅为5.6mW,比竞争方案低15%,可有效延长电池使用寿命。MAX98089具有使用简单、低功耗、高音质和小尺寸晶片级封装(WLP)等特性,是平板电脑、上网本和移动电话等便携式多媒体应用的理想选择。
MAX98089采用Maxim专有的FlexSound™音频技术,在优化信号电平和频率响应性能的同时,可有效降低输出端的最大失真和功耗。该技术能够提高扬声器的性能,并防止损坏扬声器。FlexSound音频技术结合完备的工具包,有效改善扬声器音效和语音传输性能。易于使用的GUI用于评估并优化MAX98089的5波段参数均衡、自动电平控制(ALC)、扬声器漂移抑制、扬声器功率抑制和扬声器失真(THD)抑制等功能。此外,还可提供针对Linux和其它操作系统平台的软件示例,以提高应用灵活性。为了充分利用MAX98089的ADC动态范围并提高语音转换性能,器件还提供自动增益控制(AGC)和噪声选通功能,优化麦克风输入信号的电平。
MAX98089可极大地减少大多数竞争方案所需的外部分立元件数量。器件集成了一个H类立体声耳机放大器和一个双模电荷泵,该架构省去了体积庞大的输出电容,有助于消除开启、关断和音量变化时的咔嗒/噼噗声。接地检测电路能够降低由地环路电流造成的输出噪声。低EMI、立体声D类扬声器放大器为两路扬声器提供无滤波放大,这两个集成放大器使器件无需借助分立放大器,即可提供目前应用所需的性能。
关键字:Maxim  音频编解码器 编辑:冀凯 引用地址:Maxim推出高度集成的立体声音频编解码器
上一篇:科胜讯推出全新音频解码器控制器USB单芯片
下一篇:ST宣布与Soundchip在HD-PA领域合作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:28
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B,适用于以太网和光纤通道网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,能够从低频晶体或参考时钟输入产生高频、超低抖动(0.36psRMS)时钟信号。器件具有-57dBc的PSNR,大大降低了抖动劣化,简化了嘈杂环境中的系统设计。MAX3625B省去了传统方案中的高成本晶体振荡器和扇出缓冲器,仅需一个外部AT切基频模式晶体。该款器件能够降低时钟分配方案的整体尺寸和成本,因而成为以太网交换机/路由器和存储局域网交换机等应用的理想选择。 MAX3625B采用两组输出分频器产生三路高达320MHz的LVPECL输出,进一步降低了整体BOM。设计人员可以对输出分频器进行
[新品]
<font color='red'>Maxim</font>推出高性能、三路输出时钟发生器
Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能的未来
Maxim 日前宣布推出MAX17843 12通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。   电动汽车(EV)、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车依靠一个大的锂离子电池包提供动力,电池包内组装了数百甚至、数千节电池。据业界专家预测,到2025年,销售汽车中有25%将拥有电力引擎,汽车OEM厂商和1级供应商需要智能电池管理系统来支撑可靠通信、高度安全的低成本方案。 Maxim凭借MAX17843电池管理系统(BMS),使未来汽车更安全、更智能。MAX17843符合最高安全等级,满足ISO26262和ASIL D要求(也适用于ASIL C)。器件的差分通
[汽车电子]
Maxim推出集成防钳位和电压限幅功能的D类放大器
Maxim推出无需滤波的D类放大器系列产品MAX98400,提供2 x 12W、2 x 20W和1 x 40W配置。防钳位电路在电源电压过低、不足以提供所要求的输出电压时,能够自动降低放大器的增益,防止信号钳位。电压限幅功能在电源电压产生的输出功率超出扬声器的处理范围时,能够避免系统损坏。通过引脚选择单声道/立体声模式,将MAX98400A配置为立体声20W或单声道40W放大器;MAX98400B为立体声12W扬声器。较低的EMI和内部保护功能使MAX98400系列放大器理想用于TV、笔记本电脑和一体化台式机应用。 MAX98400系列器件还具有折返式热保护,避免热关断。折返式热保护在内部结温超过+12
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出集成防钳位和电压限幅功能的D类放大器
Microsemi并购Maxim Integrated Products公司的时钟
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 今天宣布,已并购Maxim Integrated Products 公司(纳斯达克代号:MXIM)的电信时钟发生器、时钟同步、分组定时与频率合成业务,但详细交易细节并未披露。 这项并购取得的产品线与技术是在无线与有线网络上有效传输对时间敏感的语音、数据、和多媒体流量的关键技术,并且能进一步为Microsemi客户提供协调系统与网络时钟所需的关键同步器件,以及提供客户所需要的频率合成器产品,从而将分时频率传送到每个系统。 Microsemi 总裁兼首席执行官James J
[模拟电子]
Maxim发表离线式LED驱动器通用解决方案
  Maxim推出离线式发光二极体( led ) 驱动 器--MAX16841,采用前沿(三端双向可控矽)和后沿(电晶体)调光器,提供从最大光强度到零光强度的无闪烁调光。固定频率控制优化了低压和高压交流线路的效率。    其90~265VAC的广输入范围适用于日本、中国、美国和欧洲调光器的通用解决方案。该驱动器允许无缝替换白炽灯和卤素灯,从而避免了与已安装调光器的相容性问题。MAX16841不需电解电容即可运作,进一步延长 LED灯 寿命。电容的免除亦节省空间和费用。此 LED驱动 器为工业、商业和住宅照明应用中可调光LED灯和通用 LED照明 灯升级换代的理想选择。    为无缝升级取代传统的照明灯,LED灯必须同时相容
[电源管理]
Maxim推出ZON系列表计 SoC
Maxim Integrated的ZON™系列计量SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列产品。 Maxim Integrated推出ZON™系列表计 SoC,工程师可以利用一个公共的核心平台满足全球范围电力行业的标准要求,大大缩短开发时间。ZON™系列表计SoC允许用户在不更改固件的前提下构建全系列表计产品,通过代码复用、已建立的计算引擎以及集成特性缩短设计时间、节省设计资源。 世界各地的电表标准各有不同,电力公司需要不同类型的电表来满足消费者及地域的需求,因此电表厂商必须能够快速灵活地响应电力部门的需求变化。目前,电表IC设计已经在单颗芯片的基础上提供不同存储容量配置的灵活性,但仅仅更
[工业控制]
<font color='red'>Maxim</font>推出ZON系列表计 SoC
Maxim推出四款全新的数字光传感器
中国,北京,2012年7月11日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出四款全新的数字光传感器,器件内置多个传感器,具有极高的模拟集成度。 MAX44004/05/06/08支持红/绿/蓝(RGB)光信号检测、环境光(ALS)检测、接近检测以及红外(IR)信号和温度信息的测量。紧凑的封装集成了多达7个传感器,这些传感器提供可靠且可重复的测量,MAX44005/MAX44006/MAX44008具有业内最低的电流损耗,每片仅为20µA。高集成度特性有效降低系统成本、省去多个外部元件、大大简化设计。这些光传感器的应用范围很广,包括:智能手机、平板电脑、便携式消费类电子产品、显示屏、数
[传感器]
Maxim推出DeepCover安全认证器件
Maxim高度集成的认证器件为医用传感器和工业应用提供高级别安全保护、简化互联复杂度。 中国,北京,2013年6月18日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出DeepCover®安全认证器件DS28E35 (现已开始提供样品),这是一款面向主机控制器外设认证应用的高度安全加密方案。DS28E35内置基于FIPS 186的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)引擎,采用非对称(公钥)加密实现主机控制器与外围设备、传感器或模块之间的质询-响应认证协议。DS28E35通过单引脚1-Wire®接口通信,有效降低互联复杂度、简化设计、降低成本。该方案能够为包括医用传感器
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出DeepCover安全认证器件
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
