片式电容的选用选择
最新更新时间:2011-08-10来源: 互联网关键字:片式  电容  BME 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
片式电容的选用
一、功能选用
电容器因为具有“隔直通交”的特性,同时它是一个储能的元件,因此在电路中常有功用有以下几个方面:
1、 储能交换
这是电容器最基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类电容器为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容器和钽电解电容。
2、 隔直通交(旁路与耦合)
由于电容器并非是一个导通体,它是通过交流的有规律的转向而体现出两端带电的现象,因此,在电路中它可以同其它元件并联,使交流通过,而直流被阻隔下来,起到旁路的作用。
在交流电路中,电容器跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接电容器两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。
一般说来,与放大器或运放输入端相联电容器的为耦合电容器;与放大器或运放发射极相联的电容器为旁路电容器。
两者均以Ⅱ类电容器为主,特别是0.1uF的电容居多。
3、 鉴频滤波
在交流电路中,对于一个多频率混合的信号,我们可以用电容器将其部分分开,一般来说,我们可以使用一个合理电容量的电容器将大部分的低频信号过滤掉。这主要以高频或超高频电容器为主。
4、 浪涌电压的抑制
由于电容器是一个储能元件,因此,在电路中,它可以去除那些短暂的浪涌脉冲信号,也可以吸收电路中电压起伏不定所产生的多余的能量。滤波主要以高频产品为主。
二、介质材料、容量值、容量级别的选用参考
注:BME(内电极为NI)同规格可做更大容量的产品。
关键字:片式  电容  BME 编辑:神话 引用地址:片式电容的选用选择
上一篇:电容器容量的表示方法
下一篇:片式电容的可靠性试验及失效的基本分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
无电解电容线性恒流源的利弊——茅于海
一、无电解电容的简单方法 去掉电解电容是很容易的事,而且它也是可以工作的。   图一. 最简单的无电解电容电路 然而这种电路的寿命更短,因为它没有采用恒流的措施所以当输入电压升高或温度升高时,电流就会很快升高,以致很快就会烧毁LED。加电阻限流虽然可以解决一些问题,但是其效率只有52%-73%。是完全无法接受的。 所以必须加以恒流,那怕是最简单的恒流二极管。   图二. 加上恒流二极管的无电解电容电路和电流波形图 然而这个电路也是无法工作的。因为输入是半个正弦波,在低电压时LED是不能启动,虽然电压升高到一定程度时,它可以恒流,这时候电流的波形接近一个矩形波,所以它的功率因数也不能令人满意,因为只有当电流波形和
[电源管理]
无电解<font color='red'>电容</font>线性恒流源的利弊——茅于海
电工知识:3种方法测电容的好坏,万用表三个档位的巧妙应用
话不多说直接干货 三种测量方法,分别用万用表的电容档,电阻档,二极管蜂鸣档(大多是合体的一个档位) 电容单位法拉,千进制毫微纳皮 1,电容档 首先电容放电,小容量耐压低的电容简单正负极短接几秒就行,大电容的话就接了电阻接个其他负载都可以,简单放电以后,把万用表打到合适的量程,参考电容上的容量。 红黑笔接触电容的两级,如果是电解电容就红笔接正黑笔接负极。 10微法的电容,我们可以选择200微法量 --- 主要红表笔位置,红黑笔接触两极正好10微法--电容正常 2,二极管档 我们知道二极管档,红黑表笔之间有大约2.7伏左右的电压,所以红黑表笔接触电容两极有充电状态 有充电过程 要注意的地方:红表笔的位置,
[测试测量]
电工知识:3种方法测<font color='red'>电容</font>的好坏,万用表三个档位的巧妙应用
电动汽车走热 超级电容或进入暴力时代
   近年来,由于新能源行业尤其是新能源汽车行业的飞速发展,作为当今最先进的储能设备。超级电容器可以直接充电,再直接放电,能量形式没有转变,能量也没有损失,充放电效率高达98%;经济价值大,成本只有铅酸电池的70%。超级电容器电动大客车以环保、节能、成本低的优势性能,成为了公共交通现代化的最佳方案,同时也是航空航天、军事、环保方面的生力军。   在北京“限行令”下,车牌摇号比例已经超过28:1,激烈程度让很多人望而生畏。而此时,北京再次出台一条新政“凡是购买电动车的车主,除将享受一定的优惠补贴外,还将享受不摇号、不限行、不纳税(国家代付)的优惠政策”。与此同时,科技部、工信部和国资委也都出台政策支持新能源汽车产业的发展,分别为
[汽车电子]
基于RISC-SOC微电容测量模块的研制
  0引言   电容传感器广泛应用于工业、军事等领域。因而对电容特别是对微小电容的精确测量始终是一个很重要的内容。目前大部分测量方法大部分集成化水平低,有的精度不高。电桥法利用电桥平衡原理测量电容,测量结果受桥臂电容性能影响较大。振荡法电路结构简单,但对于待测电容在 100PF以下时,板间的内电容常会污染测量结果;另外,振荡法测电容的抗干扰能力差。本文提出的容抗匹配法是将待测电容接入容抗匹配电路,待测电容在高品质的交流激励下,呈现固定的容抗。通过容抗-电压转换电路,即可得与电容成比例的电压值。经 ADC采样后,可计算电容值。实验结果表明,该方法测电容可以保证测量精度,同时抗干扰能力强。   1 微电容测量模块基本原理
[测试测量]
基于RISC-SOC微<font color='red'>电容</font>测量模块的研制
贸泽开售Murata DMH系列超薄超级电容
贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开售 Murata的 DMH系列 超级电容。此系列超级电容具有仅0.4mm的超薄身材,适用于可穿戴设备、 医疗 贴片、电子纸、智能卡和其他空间受限移动装置的峰值功率辅助。 贸泽电子供应的 Murata DMH系列 超级电容能在1 kHz 时,以300 mΩ的低等效串联电阻提供高功率。此系列电容还提供4.5 V的高峰值电压,并在- 40℃至85℃的广泛温度范围内表现出稳定的输出特性。 DMH系列超级电容的储能量比陶瓷电容和电解电容多出一百多倍,使用寿命也比一般二次电池更长。此系列产品非常适合小型电子元件的峰值 功率辅助 ,有助于提高输出和功率的稳定性。 除了
[其他]
贸泽开售Murata DMH系列超薄超级<font color='red'>电容</font>
片式振荡器在仪表中的应用
时钟可调、基于滤波器的正弦波发生器 可使一个封闭在反馈环路中的谐振器产生振荡。图 1 中的正弦波发生器就利用了这一点,从而免除了增设一个振幅控制环路的需要。这种在里根 (Regan) 谐振带通环路的基础上略做修改而成的电路是时钟可调的,并可产生正弦和余弦输出。 图1 Regan 谐振带通环路 LTC1060 开关电容滤波器被构建为一个 Q = 10 的时钟可调型带通滤波器。O1 把该滤波器的频率设定为 100kHz,从而生成了一个 1kHz 通带。利用正弦输出来进行开关操作的 C1 以再生的形式向滤波器输入提供方波驱动信号。该环路是自保持型的,因而在指示点上产生了连续的正弦波输出。 C1 输出的齐纳桥接箝
[测试测量]
基于PlCl6LF874单片机的电容测试电路设计
本文用到美国 Micmchip公司PICl6LF874单片机,该单片机采用RISC精简指令集、哈佛总线结构、流水线指令方式,具有抗干扰能力强、功耗低、高性能、价格低等特性。   1 PICl6LF874单片机   PICl6系列单片机采用精简指令集(Reduced InstrucTIon Set Computer,RISC)结构,突破了传统单片机对PC机在结构上存在的自然依赖性;加上哈佛总线的存储器结构、两级流水线指令结构、单周期指令等技术,从而在单片机硬件结构上独辟蹊径,大大提高了系统运行的效率。除此之外,针对单片机机应用的特点,从功耗、驱动能力、外围模块设计等方面,PIC单片机也有一些独到之处,从而使得PIC成为一款
[单片机]
基于PlCl6LF874单片机的<font color='red'>电容</font>测试电路设计
没有电容的单相电机怎么测量好坏
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下: 测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。 用万用表RX10的档测量出哪2根是主绕组,哪2根为启动绕组,如果电机没有受潮,可以用500VMΩ表测量主次绕组间绝缘,其阻值不应低于0.5MΩ。在测主次绕组的对地绝缘时,其阻值也不应低于0.5MΩ。 一般次绕组的匝数较多,线径较细,电阻值比主绕组高,如果用万用表测出次绕组的值比主绕组的阻值还低,则可能是次绕组匝间绝缘被击穿了。 同理,如果主绕组的电阻值很低,甚至等于0,则说明主绕组已出现匝间击穿短路。 单相电机电容接线图与接线方法 分享下单相电机电容的接线
[嵌入式]
没有<font color='red'>电容</font>的单相电机怎么测量好坏
小广播
最新模拟电子文章
