什么是单相异步电动机
单相异步电动机(single-phase asynchronous motor)是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源(single-phase power)的小型工业设备和家用电器中。
单相异步电动机的工作原理
在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以单相交流绕组通入单相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解为两个幅值相等、转速相反的旋转磁动势和,从而在气隙中建立正传和反转磁场和。这两个旋转磁场切割转子导体,并分别在转子导体中产生感应电动势和感应电流 。
该电流与磁场相互作用产生正、反电磁转矩。正向电磁转矩企图使转子正转;反向电磁转矩企图使转子反转。这两个转矩叠加起来就是推动电动机转动的合成转矩。
不论是还是,他们的大小与转差率的关系和三相异步电动机的情况是一样的。若电动机的转速是,
则对正转磁场而言,转差率为:
对反转磁场而言,转差率为:
单相异步电动机的T-s曲线见左图
由图可知单相异步电动机的主要特点有:
(1)n=0,s=1,T=T++ T- =0,说明单相异步电动机无启动转矩,如不采取其他措施,电动机不能启动。
(2)当s≠1时, T≠0,T无固定方向,它取决于s的正、负。
(3)由于反向转矩存在,使合成转矩也随之减小,鼓单相异步电动机的过载能力较低。
罩极式单相电机的工作原理
定子通入电流以后,部分磁通穿过短路环,并在其中产生感应电流。短路环中的电流阻碍磁通的变化,致使有短路环部分和没有短路环部分产生的磁通有了相位差,从而形成旋转磁场,使转子转起来。
上图中电机的转动方向:瞬时针旋转。因为没有短路环部分的磁通比有短路环部分的磁通领先。
电容分相式起动工作原理
启动时开关K闭合,使两绕组电流I1,I2相位差约为90°,从而产生旋转磁场,电机转起来;转动正
常以后离心开关被甩开,启动绕组被切断。
单相异步电机的使用
单相异步电动机功率小,主要制成小型电机。它的应用非常广泛,如家用电器(洗衣机、电冰箱、电风扇)、电动工具(如手电钻)、医用器械、自动化仪表等。
关键字:单相 异步 电动机
编辑:神话 引用地址:什么是单相异步电动机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
新单相正弦车载电源设计
随着社会的发展,汽车越来越与人们的生活息息相关,而汽车用的直流电压一般为12V,不能为便携式电子设备直接使用。为此,车载电源(就是把直流12V电压转换成交流220V/50Hz电源)的研制日益引起人们的重视。 传统车载电源一般采用逆变器加工频变压器的方案,它存在体积大、效率低等缺陷。随着新型电力电子器件和电力电子技术的发展,采用高频链的方案来实现无工频变压器的逆变电路,可以很好地解决传统车载电源存在的问题,同时能保证车载电源的输出电压更稳定、更平滑。 1 车载电源电路结构与功能分析 车载电源系统如图1所示。12V直流电压经过高频逆变和高频整流,得到一个符合要求的350V直流电压,该部分的控制信号由TL494芯片产生。
[嵌入式]
关于RS232 RS422 RS485三种异步通信
典型的串行通讯标准是RS232和RS485.它们定义了电压,阻抗等.但不对软件协议给予定义
区别于RS232, RS485的特性包括:
1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS -232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外R
[嵌入式]
三相感应电动机的主要结构
三相感应电动机是由转子、定子、端盖、轴承、端盖盖板等部件组成。下面是三相感应电动机的主要结构: 转子:由铸铁或铝合金制成,通常是一个中空的圆柱形结构,上面固定着多个导体(一般为铜条或铜棒),导体与转轴呈90度夹角分布。 定子:由硅钢片制成,分为定子铁芯和定子绕组两部分。定子铁芯是由许多硅钢片组成的,主要用于提高电磁感应强度。定子绕组是由多根绝缘铜线绕制而成,绕制在定子铁芯的槽里,通常为星形或三角形绕法。 端盖:通常由铝合金或钢铸造成。用于固定定子铁芯和转子,同时也可以起到密封和散热的作用。 轴承:通常是由滚珠轴承或滑动轴承组成,用于支撑转子和轴。 端盖盖板:通常位于电机的端盖上,用于固定轴承并密封电机。 这些部件组成了
[嵌入式]
三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路设计
项目及可行性分析
项目名称:基于FPGA的三相直流无刷电动机变频控制的远洋捕捞装置电路设计
项目主要内容:远洋捕捞装置在实际的运行过程中要具有根据鱿鱼重量的大小而自动调节为加速或减速状态的功能,并且要具有计量钓绳长度的能力以实现当钓绳被全部卷起时钓机自动停止的功能。
本项目采用FPGA控制三相直流电机,利用其中的EAB可以构成存放电机各相电流所需的控制波形数据表和利用FPGA设计的数字比较器可以同步产生多路PWM电流波形,对三相直流电机进行灵活控制,从而满足远洋捕捞装置在实际运行过程中的所需。
创新性:使用XLINX公司的FPGA、功率器件智能模块IP
[嵌入式]
集成UART核心的FPGA异步串行实现
串行外设都会用到RS232-C异步串行接口,传统上采用专用的集成电路即UART实现,如TI、EXAR、EPIC的550、452等系列,但是我们一般不需要使用完整的UART的功能,而且对于多串口的设备或需要加密通讯的场合使用UART也不是最合适的。如果设计上用到了FPGA/CPLD器件,那么就可以将所需要的UART功能集成到FPGA内部,本人最近在用XILINX的XCS30做一个设计的时候,就使用VHDL将UADT的核心功能集成了,从而使整个设计更加紧凑,更小巧、稳定、可靠,下面就谈谈设计方法。
分析UART的结构,可以看出UART主要由数据总线接口、控制逻辑和状态接口、波特率发生器、发送和接受等部分组成,各部分
[嵌入式]
2019年台湾地区电动机车市占率将达10%
根据集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)最新调查显示,随着国际油价回涨,加上动力 电池 价格快速下滑, 台湾地区 电动机车 市场加速成长,2018年台湾地区电动机车总量预估为7.8万辆,市占率达8%,2019年市占率将成长至10%,其中,重型电动机车的比重也将从85%提高至90%。 EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出,台湾地区汽油机车市场已饱和,近年来由于电动汽车已逐渐成为趋势,政府也积极推动相关机车电动化政策,再加上共享单车带起的绿色运输热潮,皆推升消费者购买电动机车的意愿。此外,目前台湾地区相关主管单位为了推行全面性导入再生能源的计划,积极建置外围充电基础建设,各地方相关主管单位也针对购买整车与换电式
[单片机]
变频器对电动机的四种控制方式
一、U/f恒定控制
U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比,称为U/f控制。恒定U/f控制存在的主要问题是低速性能较差,转速极低时,电磁转矩无法克服较大的静摩擦力,不能恰当的调整电动机的转矩补偿和适应负载转矩的变化;其次是无法准确的控制电动机的实际转速。由于恒U/f变频器是转速开环控制,由异步电动机的机械特性图可知,设定值为定子频率也就是理想空载转速,而电动机的实际转速由转差率所决定,所以U/f恒定控制方式存在的稳定误差不能控制,故无法准确控制电动机的实际转速。
[嵌入式]
异步电机速度估计-直接计算法
异步电机矢量控制系统中,转速的闭环控制必不可少,其是保证控制稳定性和控制性能的保证。矢量控制从其获取速度的不同方法来分,可以分为有速度传感器和无速度传感器两大类。一般早期的异步电机矢量控制常采用光电码盘等速度传感器来进行转速的直接检测,并反馈被测电机的转速信号。 但额外的速度传感器不仅会增加系统的成本,其次如果传感器安装不当也易影响测速精度,而且传感器的安装还会使电机轴向上体积增大,给电机的日常维护带来一定困难,并且速度传感器还会降低电机的机械鲁棒性,在高温、高湿环境下传感器精度也会受到影响.基于这些不足,为了克服上述问题人们开始研究无速度传感器矢量控制方法。 本文着眼于无速度传感器矢量控制系统的研究,重点在于讲解异步电机
[嵌入式]
