Fox推出2.5V电压的XpressO XO HCMOS振荡器
最新更新时间:2011-08-21来源: EEWORLD关键字:振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics Asia Ltd.现已推出紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器的2.5V电压型款,全新FXO-HC32系列丰富了XpressO 振荡器系列,它们是工作电压为2.5V的3.2mm x 2.5mm封装振荡器,具有±25 ppm的高稳定性及0.75MHz至180MHz的宽频率范围。
灵活精确的2.5V FXO-HC32系列XpressO振荡器可在-20°C至+70°C或
-40°C至+85°C温度范围内工作,具有精确至小数后六位的频率分辨率。这些产品是要求低抖动和极其紧凑的高成本效益封装应用,包括以太网、宽带接入、SATA和SAS硬盘驱动器、工业控制器、光纤通道、存储区域网,以及微处理器、DSP和FPGA等的理想选择。
XpressO晶体振荡器是具有突破性的可配置频率控制解决方案,采用了一系列由Fox设计和开发的侧重于降噪技术的专用集成电路 (ASIC),这些ASIC可让用户选择最合适的输出类型、输入电压和温度性能组合。与传统批量生产的石英振荡器和SAW振荡器相比,XpressO晶体振荡器已经通过三阶Δ∑调制器 (Delta Sigma Modulator, DSM) 降低了噪音水平。这些低成本振荡器具有小于1pS的极低抖动水平。
Fox Electronics Asia Ltd和Fox Electronics EMEA副总裁兼董事总经理Herb Chaney称:“FXO-HC32系列进一步丰富了Fox公司突破性XpressO振荡器所实现的设计选择。新型FXO-HC32器件为要求超低相位噪声和超低抖动性能的高可靠性应用提供了一种超低成本的解决方案,但却不会对频率稳定性造成任何影响。”
FOX公司可在一至两天内提供样品,批量订货需要10天。这些振荡器采用Fox公司的专利序列号识别系统,可以完全追溯到原始制造批次,以确保质量控制。
XpressO振荡器符合RoHS和REACH标准,具有三态使能/禁用特性,允许用户通过关闭输出的方式来降低功耗。Fox公司FXO-HC32系列振荡器的引脚具有镍底镀金表面,采用业界标准封装,包括占用空间 (footprint) 和引脚输出(pin-out)。
关键字:振荡器 编辑:冀凯 引用地址:Fox推出2.5V电压的XpressO XO HCMOS振荡器
上一篇:光电二极管前置放大器的频率特性
下一篇:硅频率控制器(SFC)——晶体替代市场的宠儿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
IDT 推出业界首款具备多同步输出的高性能四频 MEMS 振荡器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今日推出业界首款具备多同步输出的高性能四频 MEMS 振荡器。IDT 的最新振荡器提供业界标准兼容封装尺寸内的可配置输出,从而节省通信、网络、存储、工业和 FPGA 等应用中的电路板面积和物料清单 (BOM) 成本。 IDT 4E 系列 ±50 ppm 升级版 MEMS 振荡器将一个 LVDS 或 LVPECL 输出和一个同步CMOS 输出集成到单一封装中,无需外部晶体和二级振荡器。新型振荡器适用于高达600MHz 的频率,可帮助任何需要
[半导体设计/制造]
SiTime打造高精度MEMS振荡器,颠覆电信与网络计时市场
在这个信息技术产业的高速发展下,电子技术领域中石英晶体振荡器一直占有重要的地位,它的应用已有几十年的历史,几乎我们用到的电子设备都离不开石英晶体振荡器。但石英晶体也有它的不足,如在通信设备应用上需要考虑遭遇气流或温度快速变化、部署于立式高架或路边等等挑战,如今SiTime的Elite Platform 出现将改变这一现状,将助于通信设备达到最优异的性能、可靠性及服务质量。 MEMS和模拟半导体公司和MegaChips公司的全资子公司SiTime公司于近日推出创新产品Elite Platform ,其中包含Super-TCXO (温度补偿型振荡器)和多款振荡器。这些高精度器件可以用来解决电信与网络设备存在已
[网络通信]
SiTime打造高精度MEMS<font color='red'>振荡器</font>,颠覆电信与网络计时市场
内置振荡器的电能测量芯片ADE7757及其应用
摘要:ADE7757是美国AD公司研制生产的高精度电能测量芯片。这种芯片非常适合动态范围大,干扰严重的测量系统。文中介绍了ADE7757的结构特点和工作原理,给出了ADE7757在电能测量仪表中的应用电路。 关键词:ADE7757;瞬时有功功率;平均有功功率 1 概述 ADE7757是美国AD公司推出的高精度电能测量集成芯片。与原有的同系列ADE7755相比,其芯片引脚较少,且内置了一个精确的振荡器电路来给芯片提供时钟。这就使得使用ADE7757的仪表省掉了外部晶体或者共振器,因此可以降低总体成本。 该芯片的内部电路除了ADC和参考电路是模拟电路外,其余均为数字电路,因此芯片在长时间与极端工作条件下具有卓越的稳定性与精度
[测试测量]
ATmega64 外部RC振荡器
对于时间不敏感的应用可以使用 Figure 20 的外部RC 振荡器。频率可以通过方程f = 1/(3RC) 进行粗略地估计。电容C 至少要22 pF。通过编程熔丝位CKOPT,用户可以使能 XTAL1和GND之间的片内 36 pF电容,从而无需外部电容。若想获取有关振荡器如何工作 以及如何选择R 和C 的具体信息,请参考外部RC 振荡器应用手册。 振荡器可以工作于四个不同的模式,每个模式有自己的优化频率范围。工作模式通过熔丝 位CKSEL3..0 选取,如Table 11 所示。 选择了这个振荡器之后,启动时间由熔丝位SUT 确定,如Table 12 所示。 Note: 1. 这些选项只能用于工作频率不太接近于最大频率
[单片机]
ATmega64 外部RC<font color='red'>振荡器</font>
多谐振荡器在汽车空气清新器中的应用
555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始形成振荡,振荡频率.f=1.44/ ,其3脚输出约48k。Hz的高频脉冲电压。 当IC2输出端(3脚)为高电平时,开关管VT导通,12V电源经二极管VD流经变压器T的初级绕组。当IC
[嵌入式]
陶瓷振荡器等效电路模型
陶瓷振荡器等效电路模型 以下由电阻、电容、电感组成的电路就是晶体/陶瓷振荡器的等效电路。 说明 1. LS-串联电感,RS-串联电阻,CS-串联电容,CP-并联电容。 2. 共振频率为LC 串联谐振频率,L=LS,C=CS×CP/(CS+CP)。 3. 一般晶体与陶瓷振荡器等效电路的区别,在相同共振频率下,晶体振荡器的电感值要比陶瓷振荡器的电感值大。
[模拟电子]
陶瓷<font color='red'>振荡器</font>等效电路模型
数字控制振荡器(NCO)的FPGA实现
摘要:介绍了NCO数字控制振荡器的工作原理,详细分析了数控振荡器的性能指标和其在FPGA中的实现方法,最后给出了新设计的数控振荡器在QUARTUSII中的仿真结果。 关键词:数控振荡器(NCO);无杂散动态范围(SFDR);FPGA;频率控制字 0 引言 NCO(N umerically Controlled Oscillator)是用于产生一个理想的、数字可控的正弦或余弦波的数字控制式振荡器,其实现方法有实时计算法和查表法等多种。实时计算法的正弦波样本以实时计算产生,该方法因其计算需要耗费很多时间,因而只能产生较低频率的正弦波,而且存在计算精度与计算时间的矛盾。由于在需要产生高速的正交信号时,实时计算法将无法实现。因此
[嵌入式]
数字控制<font color='red'>振荡器</font>(NCO)的FPGA实现
单片弛张振荡器的温度补偿方法
摘要:介绍单片弛张振荡器的工作原理,分析弛张振荡器产生输出频率误差的原因及温度对输出频率的影响,推导出振荡器达到零温度系数的条件,提出一种弛张振荡器内温度补偿方法,只要在设计电压基准源的温度系数时结合振荡器的需要来考虑,利用该方法就可以使弛张振荡器方便地获得较好的温度系数,大大缩小面积和降低成本。最后给出仿真波形。 关键词:弛张振荡器;延时;温度补偿;单片集成电路 中图分类号:TN753.8 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0032-03 1 引言 弛张充放电振荡器在PWM电源和电容传感器中都得到了广泛的应用,也常常作为时钟产生电路用在单片功率集成电路中。但是,由于这种振荡器结构的特殊性
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
