电阻的命名根据部颁标准(SJ-73)规定,电阻器、电位器的命名由下列四部分组成:第一部分(主称);第二部分:(材料);第三部分(分类特征);第四部分(序号)。它们的型号及意义见下表。
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
基于电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
1静态测量法 电力 变压器 绕组直流电阻测量时,绕组中充电电流接通直流电源时,电流i中含有一直流分量和一衰减分量,时间常数T决定衰减分量衰减的快慢,时间常数越小,衰减的越快。当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值时,电感不起作用,通过测量电压E和电流I,得到 电阻 Rx.为达到快速测量直流 电阻 的目的,人们提出很多方法来减小时间常数T,根据其工作原理可以归纳为3个方面: 1)是减小回路的电感; 2)是增大测量回路的电阻; 3)强制进入稳态。 2增大回路电阻的电路突变法 增大回路电阻的电路突变法是比较常用的一种方法,它的原理电路及测量电流与时间的关系,它的原理是使电路的过渡过程从一种自然常数决定的过渡过程强制到另一种自然常数决
[电源管理]
绝缘电阻的正确测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表
[测试测量]
绝缘电阻测试仪使用中注意细节
通常被称为兆欧表或者高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源 变压器 、配线、电器盒其他电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。他们往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以说,就需要绝缘电阻测试仪来顶起校准,以确保仪器仪表本身没有随时间发生变化。 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应注意以下几点: 1、测量 设备 的绝缘电阻时,必须先断开电源;对具有电容性质的 设备 (如电缆线路),必须先进行放电,确认无电后方可测试。 2、绝缘电阻表引线应用多股软铜线,而且要有良好的绝缘性能,两根线不能绞在一起,以免引起测量误差。 3、绝缘电阻表
[测试测量]
解析绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置的比较
缘性能良好是电力设备正常运行的保障,其优劣将直接影响电网的运行。通过测试电气设备的 绝缘电阻 能简便有效地发现电气设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷等。 在实际测试中,常用兆欧表测试电力设备的绝缘强度。被试设备周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘油性能等都将影响绝缘电阻的测试结果。在试验中忽视某些小问题,可能会做出错误的判断,给检修工作带来不必要的麻烦。为保证测量值的准确性,需针对性的采取措施,以保证试验结果的准确度。本文主要分析了因被试设备表面潮湿、污秽等状况下需装设屏蔽环的情况。 屏蔽线测试原理分析 试品的绝缘电阻主要有绝缘电阻体积绝缘电阻和表面绝缘电阻两部分。体积绝缘电阻是电
[电源管理]
Vishay发布新的表面贴装Power Metal Strip电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的表面贴装Power Metal Strip®电阻---WSHM2818,其功率达7W,具有1mΩ的极低阻值,并采用2818小外形尺寸。
WSHM2818采用先进的结构,结合了更好的热管理和具有低TCR( 20ppm/℃)的固态金属镍铬或锰铜合金电阻芯,在2818外形尺寸内实现了一个具有优良电气特性和Power Metal Strip结构的良好性能的高功率电阻,比如1000小时负载寿命稳定率,对小于±1%的短时过载有非常好的抵御能
[汽车电子]
Vishay发布业界新款厚膜矩形贴片电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款绿色、符合RoHS标准(无任何例外)的厚膜矩形贴片电阻--- RCG e3。3种外形尺寸的RCG e3采用完全无铅的电阻体和纯锡焊料触点,并在高质量陶瓷上涂了金属釉面,通过AEC-Q200认证,在+70℃下经过1000小时后的稳定率为1%。
目前,在符合RoHS标准的工序中,第5项工序允许在电阻体中使用铅。然而,要实现比目前RoHS要求更高的环境保护水平,设计者需要使用绿色、符合RoHS标准的产品,而不能有任何例外。RCG e3使设计者能够满足在消费、计算机、汽车、工业和通信设备中使用完全无铅的厚膜电阻的苛刻
[电源管理]
PTC热敏电阻-过流、过载保护 0~265V
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
[模拟电子]
基于ADS7846的电阻式触摸屏接口设计
触摸屏作为智能仪器、仪表的输入设备,是具有简单、方便、自然的人机交互方式。按照工作原理和传输信息介质的不同,触摸屏主要分为电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏及表面声波触摸屏4类。电阻式触摸屏对外完全隔离,不怕油污、灰尘、水,经济性很好,适应于各种领域,其产品在触摸屏产品中占90%的市场份额。现介绍电阻式触摸屏的结构及接口设计。
1 电阻式触摸屏的结构
电阻式触摸屏的检测部件是一块与显示器表面紧密配合的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层阻性导体层(如铟锡氧化物ITO),上面再盖有一层外表面被硬化处理、光滑防刮的塑料层,塑料层的内表面也涂有一层阻性导体层。在两导体层之间有一层具有许
[模拟电子]
