什么是零中频技术
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:零中频  基带  中频  射频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先明确,零中频可以说是一种技术,引申出来零中频电路,再引零中频电路出来的信号(零中频信号I,Q)
1. 零中频技术的发展大约经历了10年历史;(非正题,少说)
无线电信号RF(射频)进入天线,转换为IF (中频),再转换为基带(I,Q信号),但仍然是较低的频率。
接收: 射频 -> 中频 -> 基带
发射: 基带 -> 中频 -> 射频
传统接收在射频信号和基带之间的转换分为多步(一下变,二下变)进行,首先:射频和中频之间转换,然后中频和基带间转换。(中间要转就得有滤波,SAW )
接收机的射频和中频链路都有声表滤波器。零中频技术只是取消中频滤波器,而且目前只有在某些对抗干扰要求不高的应用(手机也算)才选用零中频技术,零中频技术仍然有许多技术问题需要解决。有了零中频技术的应用将使得GSM系统对中频滤波器的需求才得以减少,体积才得以下来。
随着移动电话向多频段、多模化方向发展,手机内声表滤波器的个数会不断增加。根据结构的不同,一个双频手机有多达七个声表滤波器,其中只有两个是中频滤波器。采用"零中频技术"可省略无线通信系统中的中频滤波级,达到削减整机成本的目的。虽然零中频技术已发展多年,并且某些类型的寻呼和GSM手机也已采用,但是目前的零中频技术无法满足电路对高性能的要求。
零中频接收技术,即RF信号不需要变换到中频,而是一次直接变换到模拟基带I/Q信号,然后再解调
2. 零中频信号I,Q如何而来?
"中频变频模块"(确切的说"零中频变频模块")包括第二本振信号、混频器、低通滤波器和放大器。输入的中频信号首先被移相90°成为两路正交信号,再与从频率合成器来的第二本振信号及其90°移相信号(在其内部,注意经过"小数"分频,让你觉得13-13等于0了吧)进行混频输出以得到发端的语音信号(与一般的混频器不同,在正交直接混频处理之后的信号即为模拟基带I/Q信号。由于此处I/Q信号的电平幅度还比较小,不能满足I/Q解调器的输入门限电平要求,故需要进行进一步的放大。模拟I/Q信号放大器采用增益可编程放大器,放大后的模拟I/Q信号再送到后面的基带专用集成电路(ASIC)进行解调(包括信道解码和13kbps话音解码)
"中频变频模块"语音信号是中频信号,是个FM信号,用频谱测一下;Q信号对于FM信号中心频率产生90°相移,自己测一下;I信号加到解调器,Q信号(经过对I信号中心频率移相)也送到解调器,当I=Q(信号瞬时频率)时,Q信号与I信号经解调器解调,输出为0;当I信号大于或小于Q信号频率时(大小67.707K)时,经解调产生与原调制信号成比例的输出电压,经过解调输出的是数字信号270.833Kb/S,然后再进行数字信号的处理工作,要变成语音信号,还有好多,好多.....
PLL: 新一代时脉产生器架构中最主要的核心,少不了相位锁定回路〈Phase Locked Loop,PLL〉这个部分。锁相回路发展至今已有几十年的历史了,大部分用来作为对时脉或频率的精确控制,举凡电视收音机等无线电波的频率调谐或是CD与PC等数字产品的时脉控制的场合,皆可使用PLL来设计频率控制回路,以简化电路的复杂度,增加精确性。
PLL的主要原理,基本是一种类似运算放大器般的负反馈电子电路结构,PLL主要有两个输入端,分别是〈参考输入频率,晶体作为基准参考,与〈反馈输入频率,Fvco〉,共同连接到PLL内部的第一个组件〈相位/频率检测器,Phase/Frequency Detector,PFD〉。相位/频率检测器会比较参考频率与反馈频率两者间的差别,检测出两者间的相位与频率的误差量,当参考频率高于反馈频率时,PFD Up端会输出Up脉波;反之若是参考频率低于反馈频率时,PFD Dn端会输出Dn脉波。相位/频率检测器产生的脉波信号随后经由〈电流控制器,Charge Pump〉与〈回路滤波器,Loop Filter〉,转换成为最后一阶〈电压控制振荡器,Voltage Controled Oscillator VCO〉的控制电压,产生Fvco时脉讯号的输出。
如果将此输出的时钟脉冲讯号直接连接到收音机的振荡回路,就形成了所谓的「相位锁定回路」,此时收音机振荡频率(Fvco)的时钟脉冲讯号将会被用来锁定参考输入频率(Fref),此时的收音振荡频率永远与参考频率同步保持一致,当反馈输入频率(Fvco)与参考输入频率(Fref)的频率与相位一致时也就是整个相位回路已经锁定了(Locked)。即收音振荡频率与参考频率处于同频率同相位的状态。 这就是数调机为什么频率始终保持精确稳定的原因。
关键字:零中频  基带  中频  射频 编辑:神话 引用地址:什么是零中频技术
上一篇:石英晶体振荡器基本知识
下一篇:二极管参数说明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
利用调频立体声基带传送数据信息的原理及实现
    摘要: 阐述了利用调频立体声基带传送数据的技术原理,介绍了信息发送/接收系统的配置及实现方法,重点介绍了最新研制成功的、在系统中起关键作用的FM-RE602编码器和RDS信息接收卡。     关键词: 调频立体声 广播数据系统(RDS) 副载波 同步 在调频立体声广播中传送广播数据, 是对FM声音广播多工应用的重大发展。近年来,数据广播在国际上发展非常迅速,并制定了相应的技术规范。如欧广联颁布的广播数据系统(RDS)规范和美国的无线电广播数据系统(RBDS)规范。在我国,数据广播还在探索试验阶段。本系统采用RDS技术,结合自己研制的编码器和接收装置,利用各地现有调频广播富余频带传送数据信息,具有覆盖
[网络通信]
2021中国西部微波射频技术研讨会即将在成都举办
一年一度的中国西部微波射频技术研讨会正式回归啦!2020年,根据有关疫情防控要求,很遗憾没能和大家见面,现在终于能和广大老朋友、新朋友们面对面交流了! 会议时间: 2021年7月16日 会议地点: 成都世纪城新国际会展中心3/4号馆二层连廊会议室 作为中国(西部)电子信息博览会的重磅论坛之一,中国西部微波射频技术研讨会自2016年举办以来,已经成功举办了4届,受到了线上线下广大工程师和研究人员的青睐。2021中国西部微波射频技术研讨会将于2021年7月16日在成都世纪城新国际会展中心举办,本次研讨会继续由中国电子展组委会与《电子技术应用》共同策划,邀请了国内外先进半导体厂商、测试测量厂商、资深技术专家,旨在为大家奉献一
[物联网]
2021中国西部微波<font color='red'>射频</font>技术研讨会即将在成都举办
QORVO®引进业界最小和最节能的WI-FI前端模块
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,引进新的5 GHz和2.4 GHz Wi-Fi前端模块(FEM)系列,为更小、更节能的无线路由器、网关和其他家居联网设备铺平道路。七款新的FEM支持高带宽输出,兼顾低功耗、小尺寸和最大可靠覆盖范围。   5 GHz FEM每条数据流的吞吐量超过1.2 Gbps,数据速率足以支持新一代家居Wi-Fi应用,为消费者带来扩展可能性。其中包括Quantenna的真8x8™ QSR10G Wi-Fi平台 – 全球首个802.11ac 10G Wave 3 Wi-Fi产品系列。     Quantenna Communications营销部高级总监
[网络通信]
利用S参数对RF开关模型进行高频验证
PCB设计和实现   为了正确校准VNA,适当的PCB设计至关重要。TRL等技术可以补偿PCB设计的误差,但无法完全消除误差。例如,设计采用TRL校准的PCB时,S21(如RF继电器的插入损耗等)的值必须很低,为了精确测量S参数,需要考虑透射标准的回损(S11, S22)回损是指阻抗不匹配导致反射回信号源的输入功率。无论PCB走线的设计多么好,总是存在一定程度的不匹配。大多数PCB制造商只能保证?5%的阻抗匹配精度,甚至达到这一精度也是勉为其难。这种回损会导致VNA指示的插入损耗大于实际存在的插入损耗,因为VNA“认为”它向DUT发送了比实际发送量更大的功率。   随着要求的插入损耗水平的降低,将有必要减少透射标准贡献给校
[模拟电子]
利用S参数对<font color='red'>RF</font>开关模型进行高频验证
基于U2270B的射频识别系统天线设计
  近年来,自动识别方法在服务领域、货物销售、后勤分配、商业、生产企业和材料流通等领域得到了快速的发展,而其中的射频识别技术更是发展迅速,已逐步成为一个独立的跨学科的专业领域,主要包括高频技术、半导体技术、电磁兼容技术、数据安全保密技术、电信和制造技术等。天线作为射频识别系统设计的关键器件直接影响着系统的性能。 1射频识别系统的原理   射频识别系统(RFID)一般由阅读器(PCD)和应答器(PICC)两部分组成。一台典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及与应答器连接的耦合元件 。应答器是射频识别系统真正的数据载体。通常,应答器由耦合元件以及微电子芯片组成。应答器没有自己独立的供电电源,只是在阅读器的响应
[应用]
基于AT88RF256的RF射频研究
  0 引言   射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300 kHz~30 GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。在电磁波频率低于100 kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100 kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。信息源经过二次调制,用线缆传输到对端,对端用反调制将信息源还原后再应用,不管频率多低,也是射频
[单片机]
基于AT88<font color='red'>RF</font>256的<font color='red'>RF</font><font color='red'>射频</font>研究
全球RF声波滤波器专利分布概述
图1、射频滤波器在手机终端射频前端中的地位和数量 现在在移动通信中所使用的频段数量已经从2000年初的4个频段大幅增加到今天的30多个频段。而且这个数字只会进一步上升,特别是随着5G和其他新的无线技术的引入之后。随着设备所使用的频带数目的增加,所使用的滤波器数量也会随之增加,因此滤波器变成了RF通信链路中最重要的器件设备之一。 RF滤波器行业预计将会有强劲增长,预计到2022年将达到160亿美元的收入。由于需要更多的新天线(如MIMO和Massive MIMO)以及支持多载波聚合技术(multiple carrier aggregation)等将会进一步增强这一增长势头。 图2、近年以来业界声波滤波器的专利申请活动
[网络通信]
全球<font color='red'>RF</font>声波滤波器专利分布概述
NXP新硅锗碳BiCMOS QUBIC4技术促进射频创新
恩智浦半导体(NXP Semiconductors),近日推出业界领先的QUBIC4 BiCMOS硅技术,巩固了其在射频领域的领导地位,实现在高频率上提供更优的性能和更高集成度的同时,为客户带来成本优势。恩智浦承诺将进一步加大对QUBIC4 BiCMOS技术的投入,使未来的射频(RF)产品,如手机和通信基础设施设备所用的低噪声放大器、中功率放大器和LO发生器等,能够具有更强的性能特性。 恩智浦创新的硅锗碳工艺,可使客户在器件中集成更多功能,同时进一步降低成本,减小占用空间。出类拔萃的QUBIC4技术具有最出色的低噪声性能和大量可用IP,从而加快硅器件对砷化镓器件的替换,在所有双向数据传输系统中提供更大的带宽,提高
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
