场效应管的类型
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:场效应管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这一节我们要了解场效应管的分类,各种场效应管的工作特点及根据特性曲线能判断管子的类型。
场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)
一:结型场效应管
 1.结型场效应管的分类
 结型场效应管有两种结构形式。它们是N沟道结型场效应管(符号图为(1))和P沟道结型场效应管(符号图为(2))
  从图中我们可以看到,结型场效应管也具有三个电极,它们是:G——栅极;D——漏极;S——源极。电路符号中栅极的箭头方向可理解为两个PN结的正向导电方向。
2.结型场效应管的工作原理(以N沟道结型场效应管为例)
 在D、S间加上电压UDS,则源极和漏极之间形成电流ID,我们通过改变栅极和源极的反向电压UGS,就可以改变两个PN结阻挡层的(耗尽层)的宽度,这样就改变了沟道电阻,因此就改变了漏极电流ID
3.结型场效应管的特性曲线(以N沟道结型场效应管为例)
输出特性曲线:(如图(3)所示)
根据工作特性我们把它分为四个区域,即:可变电阻区、放大区、击穿区、截止区。
对此不作很深的要求,只要求我们看到输出特性曲线能判断是什麽类型的管子即可
转移特性曲线:
我们根据这个特性关系可得出它的特性曲线如图(4)所示。它描述了栅、源之间电压对漏极电流的控制作用。
从图中我们可以看出当UGS=UPID=0。我们称UP为夹断电压。
  注:转移特性和输出特性同是反映场效应管工作时,UGS、UDS、ID之间的关系,它们之间是可以互相转换的。
二:绝缘栅场效应管(MOS管)
1.绝缘栅场效应管的分类
  绝缘栅场效应管也有两种结构形式,它们是N沟道型和P沟道型。无论是什麽沟道,它们又分为增强型和耗尽型两种。
2.绝缘栅型场效应管的工作原理(以N沟道增强型MOS场效应管)
  我们首先来看N沟道增强型MOS场效应管的符号图:如图(1)所示
  它是利用UGS来控制“感应电荷”的多少,以改变由这些“感应电荷”形成的导电沟道的状况,然后达到控制漏极电流的目的。
3.绝缘栅型场效应管的特性曲线(以N沟道增强型MOS场效应管)
它的转移特性曲线如图(2)所示;
它的输出特性曲线如图(3)所示,它也分为4个区:可变电阻区、放大区、截止区和击穿区。
注:对此我们也是只要求看到输出特性曲线和转移曲线能判断出是什麽类型的管子,即可。
关键字:场效应管 编辑:神话 引用地址:场效应管的类型
上一篇:场效应管的主要参数和特点
下一篇:低频功率放大电路的概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
DNA场效应管传感器的分子设计
分子生物学技术的迅速发展,给临床医学诊断以巨大的影响,与疾病相关的DNA片段的检测即“基因诊断”成为一种新兴的临床诊断方法,加之本世纪内能与阿波罗登月计划媲美的人类基因组计划的完成和其它相关技术的发展,使基因诊断技术不断提高,日臻成熟。 目前,基因诊断均采用PCR技术,它以其简便、快速、灵敏的优势,成为临床诊断的技术热点,但是PCR技术存在急需解决的二大问题:一是不能定量,二是污染所致的假阳问题。 近年来,生物传感器飞速发展,人们把生物技术与现代物理、化学、微电子学技术结合起来,研制了各种各样的生物传感器,从酶传感器发展到抗原(抗体)传感器,乃至基因(DNA)传感器 。DNA传感器的出现使对目的DNA的测量时间大大缩短,操
[嵌入式]
电动自行车及其控制器简介
  电动自行车自从20世纪80年代发明以来经历了一个漫长的发展过程,在20世纪90年代北京的道路上曾经出现过电动自行车,但由于很多技术并没有过关以及交通管理上的一些问题,逐渐在马路上消失了。当时主要的问题是电源没过关,那时的电动自行车使用的电源是汽车用的铅酸蓄电池,维护非常麻烦,除了要及时充电外,还要经常换蒸馏水,而且电池体积重量都很大。到了最近,电源问题得到较好的解决,于是电动自行车就得到了迅速的发展。电动自行车有很多的优点,它不像汽车、摩托车那样有废气及噪音污染,速度低、易于驾驶,一般只要会骑自行车,用不了一个小时就能掌握电动自行车的操作,因此特别适合妇女及老人的使用。当然不用讳言,电动自行车虽然对环境没有直接污染。但若对废旧
[电源管理]
电动自行车及其控制器简介
如何测量场效应管好坏
  怎样快速判断场效应管的好坏将指针式万用表拨至“RX1K”档,并电调零。场效应管带字的一面朝着自己,从左到右依次为:G(栅极),D(漏极),S(源极)。先将黑表笔接在G极上,然后红表笔分别触碰D极和S极,然后再对换表笔,再测,如这两次测得的结果,都使万用表的指针不动,那么,初步判断这个场效应管是好的。最后,在将黑表笔接在D极,红表笔接在S极上,此时,万用表指针应不动;然后再对换表笔,再测,此时,万用表指针应向右摆动。   经过这两次判断,这个场效应管就是好的。如果所测的结果与上述不符,则这个场效应管就是坏的。要么是击穿了,要么是性能不好了。      用万用表定性判断场效应管   一、定性判断MOS型场效应管的好坏先用万
[测试测量]
如何测量<font color='red'>场效应管</font>好坏
怎样用万用表判断场效应管好坏?
1、测量 极性及管型判断 红笔接S、黑笔接D值为(300-800)为N沟道 红笔接D、黑笔接S值为(300-800)为p沟道 如果先没G、D再没S、D会长响,表笔放在G和最短脚相连放电,如果再长响为击穿 贴片场管与三极管难以区分,先按三极管没,如果不是按场管测 场管测量时,最好取下来测,在主板上测量会不准 2、好坏判断 测D、S两脚值为(300-800)为正常,如果显示 0 且长响,场管击穿;如果显示 1 ,场管为开路 软击穿(测量是好的,换到主板上是坏的),场管输出不受G极控制。
[测试测量]
怎样用万用表判断<font color='red'>场效应管</font>好坏?
YAG脉冲激光电源硬件电路的设计
摘要:深入分析了YAG脉冲激光电源的工作原理,根据氙灯特殊的电气特性,设计了硬件电路和软件程序。采用MOSFETS场效应管半桥逆变器,以SG3525为驱动的PWM技术的电源设计,针对氙灯泵浦YAG激光器对驱动源的要求,研制了YAG脉冲激光电源,并提高了开关频率,大大减小了电源的体积和重量。电源在实际运行中稳定可靠。 关键词:氙灯;PWM;半桥逆变器;场效应管     YAG激光器是一种固体激光器,它的电源是YAG激光器系统的重要组成部分。YAG激光器采用氙灯作为泵浦源,因此必须具有一台与其相适应的氙灯供电电源。对于该激光器电源来说,它的负载是脉冲氙灯,当氙灯内有脉动大电流流过时,脉冲氙灯进行弧光放电,则YAG激光器的工作物质一掺钕
[电源管理]
YAG脉冲激光电源硬件电路的设计
利用万用表定性测量场效应管的好坏
场效应管的转移特性曲线是表明当漏、源极所加电压V舾保持不变时,漏极电流ID和栅、源电压Vcs之间的曲线关系。它反映的是栅、源电压Vcs对漏极电流ID的控制作用。其中坐标横轴代表栅源电压Vcs,纵轴表示漏极电流ID。 Vcs(off)是夹断电压,Vcs(th)是开启电压。 如电视机图纸上的K30A的符号是与表中结型N沟道符号相同。它属于结型N沟道耗尽型场效应管,其转移特性曲线见附表所示。由转移特性曲线可以看出,当达种管子在栅、源没加电压即Vcs=OV时,ID最大(漏、源内阻Rds最小),即管子处于导通状态。当给这种管子的栅、源加上反偏电压(即栅极接电源的负极,源极接电源的正极)时,漏极电流ID会减小(漏、源电阻Rds增大)
[测试测量]
利用万用表定性测量<font color='red'>场效应管</font>的好坏
单片机8入8出场效应管控制板
单片机可编程场效应管控制板的vb.net上位机源码资料包内容: 资料目录 1 八入八出场效应管工控开发板功能介绍 1.1八入八出场效应管工控开发板简介 1.2硬件连接标注说明 1.3 STC12C5A60S2系列1T单片机简介 1.4 N沟道Irf1205场效应管简介 2 开发板编程入门教学 2.1 Keil uVision4简介 2.2 用keil软件建一个简单工程 2.3 下载程序方法 3 开发板应用实例 3.1控制某一路延时通断实例 3.2随机输出控制使用实例 3.5、八路输出流水灯实例 3.4一对一输入输出点动控制程序 3.5一对一输入输出自锁控制实例 3.6一对一输入输出互锁控制实例 3.7上位机串口控制测试 3.8
[单片机]
单片机8入8出<font color='red'>场效应管</font>控制板
用万用表测量判断结型场效应管的管脚、好坏、放大能力及主要参数方法
注:以下测量方法以指针式为例,若使用数字式万用表,注意红黑表笔与内电池的连接刚好相反。 1、用万用表测量判断结型场效应管的管脚(电极) 测试电路示意图如图1所示,由管子结构可知(可参考《 什么是结型场效应管,它的原理是什么 》一文),栅极g到漏极d与源极s之间为两个pn结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。 图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性) 万用电表置r×1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还
[测试测量]
用万用表测量判断结型<font color='red'>场效应管</font>的管脚、好坏、放大能力及主要参数方法
小广播
最新模拟电子文章
